Очень нужна помощь по вентканалам
Виталий1981
Всем добрый день. Помогите пожалуйста новичку. Проблема в том что был куплен дом( вернее коробка дома). Дом строился по ходу без плана и проекта( во всяком случае мне ничего не дали). Приехали знакомые начали мерять стропилку для кровли и обратили внимание что в доме нет ни дымохода ни вент каналов. Дом двухэтажный сделан из газоблока 300х200х600. Ванная комната находиться в другой половине дома от кухни. Подскажите что можно сделать? И еще вопрос газовый котел можно поместить в ванной комнате или надо отдельное помещение?
Змінено користувачем Виталий1981
добавил фото
Нарисуйте от руки на тетрадном листке и выкладывайте.
Делать вентканалы. Как делать - нужны или фото с пояснениями, или эскизик, или видеть дом "мордально".
В ванной нельзя, на кухне можно, ну или отдельное помещение с окном и вентиляцией.
Нарисовал как мог. Топочную сам надумал. Вообще там шла большая гардеробная с жилой комнаты.
Виталий1981, несущая стена, кроме внешних, есть еще?
Вентканалы на нее лучше всего опирать, и гнать из красного кирпича до пересечения с крышей. А дальше каналы выводите руководствуясь вот таким правилом:
Две несущие стены идут от главного входа и до конца. Посередине.
Виталий1981, в идеальном варианте, вентканалы выполняются в кирпичной кладке. Вот, надергал фото в теме Zhupanenko:
Если кирпичом выложить не получается, то можно сделать оцинкованными круглыми воздуховодами и поднять их до кровли в металлическом каркасе, например из того-же профиля для гипсокартона. Воздуховоды желательно теплоизолировать, но не блестящей самоклекой толщиной 5 мм, а лучше самоклеящимся K-FLEX.
Під першим рядом цегляної кладки вентканалів потрібно також ізоляцію від фундаменту влаштовувати (напр. рубероїд) чи необовязково?
Конечно нужно. Это та-же стена, но с вент-каналами :)
Есть вопрос, Уважаемые!
У меня вентканалы, делаю из красного кирпича (полнотелого), понаходил массу информации, да и строители советуют, еще брать и "гильзовать" серой трубой, 100 мм. Что скажете? или просто "замазать" идеально швы, и оставить вентканалы из кирпича?
Да.
Ежли не леньки www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97956 :beer:
Кроме того, что это лишняя трата денег, так вы еще и сечение вентиляционного канала уменьшаете.
А если ставить газовый парапетный котел? Ему надо дымоход до крыши или можно вывести в стену? Реально уже крутим и туда и сюда негде приткнуть и сделать дымоход.
Для парапетника дымоход конструктивно предусмотрен только через стену, наверх ничего выводить не нужно. Парапетные котлы при определенном направлении ветра склонны к задуванию (тухнут) ну и сосульки зимой до земли по умолчанию. Сходите в магазин, гляньте котел воочию, все будет понятно. :beer:
Раз такая гулянка, еще есть вопрос по теме - "горизонтальный вентканал" под вытяжку - длиной 5,5 метров в основной вентканал, ставить можно?Вытяжка продавит?
Это в смысле кух. зонт в трубу 5.5 м затем в вентканал?
Продавит. Только естественной вентиляции не будет.
Толк от кух. зонта тож под Большим вопросом. :) Хотя шуметь будет пучком.:D :beer:
Добрый день. Подскажите, пожалуста источник (нормативный документ) из которого приводится "Схема вывода дымовых каналов на крышу здания." спасибо.
Если честно, никогда не задавался этим вопросом.
По поиску выдает только один документ: СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".
Но судя по "технике" в которой выполнен рисунок, он кочует из документа в документ не один десяток лет еще с советских времен.
SON, в СНиП 2.04.05 п.3.73 этот рисунок отсутствует, там только описательная часть. Можете выложить вариант документа где этот рисунок присутствует? Спасибо.
В снипах редко даются иллюстрации к каждому пункту. Этой иллюстрации нет как в 2.04.05-91*У так и в его предшественниках - II-33-75 и 2.04.05-86.
Иллюстрация могла появиться в каком-то справочнике по проектированию, а оттуда перешла в СНиП. Навскидку, в Староверове не нашел, но есть еще много других книг.
А зачем вам нужен источник?
SON, в "СНиП 2.04.05 п.3.73" данного поясняющего рисунка нет, а в СП 42-101-2003, Приложение Г, этот рисунок относиться к дымовым каналам. Для вентиляционных каналов подбного поясняющего рисунка я не нашел.
Добавлено через 3 минуты
Для правильного понимания вопроса. Мне предстоит делать вентиляцию для подключения газа к дому.
Высота вентканалов никак не отличается от дымовых. К дымканалам есть дополнительные требования по герметичности и проходу возгораемых перекрытий. Фсё.
Может от этого рисунка будет легче. :D
Вентиляция в доме определяется не только наличием/отсутствием газа.
