Как рассчитать стропильную систему для двухскатки?
Czar
Всем добрый вечер!
Хотелось бы обратиться с вопросом - очень нужны подсказки, советы.
Строю небольшой домик.
Не за горами - монтаж крыши. Ближе к делу буду искать мастеров для монтажа стропильной системы и укладки выбранного материала кровли.
А пока решил прикинуть стропильную систему крыши - хочется хоть как то контролировать будущих кровельщиков, понимать, что и как правильно
Пока перечитал стандартные статьи в Интернет и некоторые пособия, но нашел не все ответы на вопросы.
Буду благодарен за подсказки.
Вводные: крыша двухскатка. Холодный чердак. Планируемый угол наклона крыши - 34 градуса. Высота от перекрытия до конька - 2,8 м. Материал стен - термодом.
Планируемый материал кровли: хочется стропилку посчитать максимально универсальную, пока рассматриваю варианты: битумка, метал, эко дах.
Буду выбирать по возможности ближе к "теме".
Проблема в том, что внутренняя несущая стена, которая используется для конька - не совсем посередине. Отклонения около 70 см в одну сторону.
Думаю, реально ли так решить вопрос, чтобы не городить кучу досок и не захламлять будущий чердак:
Балки чердачного перекрытия (прикинул 200 на 100 с шагом 60 см) укладываются на мауэрлат (200 на 150) и стягиваются между собой, как затяжка
Стропила (вот тут сложней - не понимаю чем и как считать на прогиб) - стандартно вижу, что если не утеплять крышу используют стропила 150 на 50 с шагом 70-80 см.
Стропила также опереть на мауэрлат и вверху на высоте 2 метра сделать еще одну стяжку
Т.е. не использовать подпорок вообще
Как и чем можно просчитать работу такой конструкции?
набросал схему примерную (извините, за кривой рисунок)
Или в моем случае (с "кривой" стеной посередине) лучше использовать нечто подобное?
Спасибо!
Может модераторы подскажут: как перенести тему в раздел стропильные системы? Что то тут вероятно не в тему она:(
есть такой чудный файлик - можно в нем приблизительно прикинуть стропилку.
СТРОПИЛА.XLS
Брус 50*200
Шаг 700
Ниже пример ( делалась из расчета под Черепицу IKO -Скайлайн, Осб-10мм)
Набросал приблизительную схему
Расчет не помешал бы.
Брус 50*200
Огромное спасибо!
Да, вот файлик сбросили - буду пробовать делать расчет
Еще книгу о кровлях осиливаю
Т.е. это получается висячая стропильная система? Никаких подпорок под конек не нужно? Сверху что то типо фермы, на которую опирается конек, как я понял..
А вот подпорки по бокам под стропила, это в любом случае нужно? Или только если стропила сращивать?
И будет какую то роль играть в системе затяжки - балки перекрытия внизу?
Спасибо!
Ни каких подпорок под конек не надо.
Подпорки по бокам опираются на мауэрлат который в свою очередь крепится либо на монолитный пояс либо на балку перекрытия в вашем случае.
Можете вопросы задать в скайп (Delfus_astro) по возможности отвечу.
попытался воспользоваться файлом www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=280170&d=1369757912
результат неутешителен((
надо расчитать кровлю на террасу размером 6 на 6 м, примыкает к стене Н=4м, нижний край Н=2.5, плоская, под метробонд (?)
что Экселевский файл, что калькулятор (vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html) дают красное значение величины прогиба (при разумных :D значениях сечений и шага)
А как посчитать ферму ( нужна примитивная методика) ?:rolleyes:
Дело не простое.
Вам сюда: Деревянная ферма (тема не раскрыта...)
Могу сбросить вам на почту чертежи крыши похожего, но несколько большего термодома. Проект типовой, поэтому там все четко просчитано.
Не жадничайте - выкладывайте здеся. Вдруг сгодится. :unknown: :)
Проект покупал официально и боюсь, что автору проекта такое распространение может не понравиться. А на почту - без проблем.
