Czar Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 Всем добрый вечер! Хотелось бы обратиться с вопросом - очень нужны подсказки, советы. Строю небольшой домик. Не за горами - монтаж крыши. Ближе к делу буду искать мастеров для монтажа стропильной системы и укладки выбранного материала кровли. А пока решил прикинуть стропильную систему крыши - хочется хоть как то контролировать будущих кровельщиков, понимать, что и как правильно Пока перечитал стандартные статьи в Интернет и некоторые пособия, но нашел не все ответы на вопросы. Буду благодарен за подсказки. Вводные: крыша двухскатка. Холодный чердак. Планируемый угол наклона крыши - 34 градуса. Высота от перекрытия до конька - 2,8 м. Материал стен - термодом. Планируемый материал кровли: хочется стропилку посчитать максимально универсальную, пока рассматриваю варианты: битумка, метал, эко дах. Буду выбирать по возможности ближе к "теме". Проблема в том, что внутренняя несущая стена, которая используется для конька - не совсем посередине. Отклонения около 70 см в одну сторону. Думаю, реально ли так решить вопрос, чтобы не городить кучу досок и не захламлять будущий чердак: Балки чердачного перекрытия (прикинул 200 на 100 с шагом 60 см) укладываются на мауэрлат (200 на 150) и стягиваются между собой, как затяжка Стропила (вот тут сложней - не понимаю чем и как считать на прогиб) - стандартно вижу, что если не утеплять крышу используют стропила 150 на 50 с шагом 70-80 см. Стропила также опереть на мауэрлат и вверху на высоте 2 метра сделать еще одну стяжку Т.е. не использовать подпорок вообще Как и чем можно просчитать работу такой конструкции? набросал схему примерную (извините, за кривой рисунок) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Czar Опубліковано: 27 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 Или в моем случае (с "кривой" стеной посередине) лучше использовать нечто подобное? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Czar Опубліковано: 28 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2013 Может модераторы подскажут: как перенести тему в раздел стропильные системы? Что то тут вероятно не в тему она Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandrogor Опубліковано: 28 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2013 Может модераторы подскажут: как перенести тему в раздел стропильные системы? Что то тут вероятно не в тему она есть такой чудный файлик - можно в нем приблизительно прикинуть стропилку. СТРОПИЛА.XLS 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DIAR Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 Брус 50*200 Шаг 700 Ниже пример ( делалась из расчета под Черепицу IKO -Скайлайн, Осб-10мм) Набросал приблизительную схему Расчет не помешал бы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Czar Опубліковано: 29 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 Брус 50*200 Расчет не помешал бы. Огромное спасибо! Да, вот файлик сбросили - буду пробовать делать расчет Еще книгу о кровлях осиливаю Т.е. это получается висячая стропильная система? Никаких подпорок под конек не нужно? Сверху что то типо фермы, на которую опирается конек, как я понял.. А вот подпорки по бокам под стропила, это в любом случае нужно? Или только если стропила сращивать? И будет какую то роль играть в системе затяжки - балки перекрытия внизу? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DIAR Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 Ни каких подпорок под конек не надо. Подпорки по бокам опираются на мауэрлат который в свою очередь крепится либо на монолитный пояс либо на балку перекрытия в вашем случае. Можете вопросы задать в скайп (Delfus_astro) по возможности отвечу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex-bapbap Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 попытался воспользоваться файлом www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=280170&d=1369757912 результат неутешителен(( надо расчитать кровлю на террасу размером 6 на 6 м, примыкает к стене Н=4м, нижний край Н=2.5, плоская, под метробонд (?) что Экселевский файл, что калькулятор (vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html) дают красное значение величины прогиба (при разумных :D значениях сечений и шага) А как посчитать ферму ( нужна примитивная методика) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 А как посчитать ферму ( нужна примитивная методика) ? Дело не простое. Вам сюда: Деревянная ферма (тема не раскрыта...) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонюр Опубліковано: 26 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2013 Могу сбросить вам на почту чертежи крыши похожего, но несколько большего термодома. Проект типовой, поэтому там все четко просчитано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 26 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2013 Могу сбросить вам на почту чертежи крыши похожего, но несколько большего термодома. Проект типовой, поэтому там все четко просчитано.Не жадничайте - выкладывайте здеся. Вдруг сгодится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонюр Опубліковано: 27 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2013 Не жадничайте - выкладывайте здеся. Вдруг сгодится. Проект покупал официально и боюсь, что автору проекта такое распространение может не понравиться. А на почту - без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sterx Опубліковано: 27 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2013 А можно и мне на почту расчет? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонюр Опубліковано: 27 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2013 Дайте координаты электронной почты в личку, только расчетов там нет, одни чертежи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
