Нужна помощь. Утепление крошкой пенопласта
AlexVG
Хочу утеплить стены саманного дома.
Минвата и подобное... скорее не то, что хочу (а возможно и могу позволить, со всеми правильными слоями ветро-паробарьеров :( ).
Смотрю в сторону крошки пенопласта.
Сверху утепления будет ветрозащита и вент. фасад: брус + не обрезная доска, с последующей покраской.
Плюсы крошки вижу в следующем:
- цена
- за счет того, что это не листы ППС, будет обеспеченна дорога к выводу влаги из стены дома наружу
- крошка не боится повышенной влажности и всего, с этим связанного
- не нарушу естественного процесса вывода влаги из стены
Минусы:
- а вот здесь как раз и хотел услышать совета "бывалых"
На сколько нужно увеличивать (сколько достаточно для утепления саманной стены 40 см) толщину крошки, в сравнении с 100 мм. плитой ППС?
Будет ли усадка крошки со временем? Оставлять в фасаде тех. окна для контроля за крошкой?
Повыситься/понизиться ли теплопроводность крошки от той влаги, что будет выводить стена в зимнее время?
В общем, понимания процесса нет как такового... :unknown:
в силу того что крошка просто насыпана то она плохо будет утеплять. если вас сильно интересует этот вопрос можете сделать эксперимент, сделать из картона коробку с двумя стенками, насыпать эти гранулы между стенками, поставить стакан за мороженой воды во внутрь и выставить коробку на солнце, потом например через 10 минут взвесить объем воды который растает. Тоже самое проделать с применением минваты и других материалов. Результаты будет легко сравнить
...понимания процесса нет как такового...
Не стоит изобретать нечто невиданное и наживать себе геморрой.
Есть проверенные технологии утепления, нам простым людям нужно пользоваться ими. А Ноу-Хау и инновации это удел организаций со своими технологами и лабораториями.
Тут проедешься по частным владениям и страшно бывает смотреть как применяются испытанные технологии, а вы хотите придумать что-то свое.
Спасибо, идея очень интересная. Я думал сделать "как то так", эксперементальным путем, но вот как, не знал :)
Теперь буду сравнить ящики с листовым ППС и крошкой. Что бы вывести разницу между утеплителями.
Лето длинное, обязательно проэксперементирую!
За дельное предложение, СПАСИБО!
Извините, но если вы этого не видели, это не означает, что его нет.
Существует довольно успешная практика утепления крошкой ППС, чердачных, стеновых конструкций и полов. И отзывы только положительные и существенная экономия средств на утеплителе и как следствие, на энергоносителях!
Я лично видел построенный каркасник с утеплением "всего" крошкой и у знакомого засыпаный холодный чердак. Все счастливы (вредность паров стирола и др. моменты - оставим для обсуждения в других ветках Ж-)). Утеплитель хороший.
Проверенные технологии, это те, которые рекламируются и приносят колоссальные прибыли продавцам? Вы об этом говорите???
Если да, тогда трудно с вами не согласиться. Проверенный метод платить много денег ;-)
На счет: "...страшно бывает смотреть как применяются испытанные технологии...", Вы сами же и ответили на свой вопрос!
Я например видел пару раз "убитые в хлам" мерседесы! Мерседесы ведь от этого хуже не стали?
Просто если делать с закрытыми глазами, то можно любую проверенную технологию похоронить, не важно кто ее придумал, домовладелец или КБ.
Вобще вопрос был о том, какую толщину нужно закладывать, как с усадкой и как будет с паропроницанием. Все остальное - вторично.
Всем включившимся в процесс - спасибо :beer:
