Bodila Опубліковано: 2 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2013 УважаемыеФорумчане, Стоит ли делать проводку в квартире ,керамзитобетон, в полиэтиленовых трубах/гофре? Или это напрасная трата, в советских панельных, насколько помню алюминиевый провод просто вмуровывался в стены. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 2 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2013 УважаемыеФорумчане, Стоит ли делать проводку в квартире ,керамзитобетон, в полиэтиленовых трубах/гофре? Или это напрасная трата, в советских панельных, насколько помню алюминиевый провод просто вмуровывался в стены. Спасибо! Вся электропроводка должна быть в трубах, каналах, коробах. Прокладка кабелей непосредственно в слое штукатурки допускается только при невозможности прокладки в трубах (например при реконструкции старой электропроводки в ж/б стеновых панелях). В советских панельных электропроводка не вмуровывалась, а прокладывалась в каналах ж/б стеновых панелей и перекрытий. В дешёвых массовых сериях электропроводка могла идти за плинтусами. Проводка на освещение могла идти в слое подготовки пола квартиры сверху (при разрушении изоляции провода создаётся утечка тока на ж/б перекрытия). В 60-х годах были отдельные попытки прокладки электропроводки в желобах на поверхности стеновых панелей. В Вашем случае электропроводка может быть в трубах в стяжке пола, в трубах за подвесным потолком, в пустотах плит перекрытия. Возможность штробления стен (под трубы) в квартире должен рассматривать конструктор. В стенах квартир многоквартирных домов, при невозможности затянуть кабели в существующие каналы, электропроводка обычно прокладывается кабелями непосредственно в слое штукатурки. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 3 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 Вся электропроводка должна быть в трубах, каналах, коробах А какие материалы лучше всего использовать? стальные трубы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 (змінено) А какие материалы лучше всего использовать? стальные трубы? Стальные трубы применяются только при прокладке по сгораемым основаниям, во взрывоопасных помещениях. По нормативам Украины электропроводка за непроходными подвесными потолками и в перегородках, выполненных из горючих материалов (например гипсокартон) должна прокладываться в металлических трубах или в металлических глухих коробах. Использование стальных труб в особо опасных помещениях (например ванные, сауны) - запрещено. При скрытой электропроводке (для образования каналов в слое штукатурки, подготовки пола, монолитном ж/б) используются пластиковые трубы (или гофрированные трубы) При открытой прокладке по несгораемым основаниям используются пластиковые трубы и короба не распространяющие горение (трубы ПНД не допускаются). Подробнее о технологии монтажассылка устарела) 1.2 МБ Для автоматизированного расчета сечения (условного прохода) труб и коробов можно использовать программу "Канал 2010" Змінено 3 червня 2013 користувачем sanykrimea 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 12 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2013 Я так понимаю, металлические трубы для дома можно исключить. А какие пластиковые подходят? В эпицентре есть пластиковые трубы с переходниками, коробками и т.д. - можно ли с точки зрения "делаю для себя" использовать такой вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 12 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2013 Bookmaker, При скрытой электропроводке (для образования каналов в слое штукатурки, подготовки пола, монолитном ж/б) используются пластиковые трубы (или гофрированные трубы) При открытой прокладке по несгораемым основаниям используются пластиковые трубы и короба не распространяющие горение (трубы ПНД не допускаются). - все доступно и ясно. Что от себя добавил бы - непосредственно в бетоне/штукатурке лучше ведет себя ПЭ (полиэтилен), но он горюч, поэтому осторожно с наружкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
