Перегнули водопроводную трубу над стяжкой. Что делать?
alexob
Если надо сделать гарантированно и надежно - то только муфта аппаратом пайки ПВХ труб.
Андрюха, "в мемориз"!:D
Водопроводные ПВХ трубы (PVC и PVC-U) соединяются только клеем.
Паяется паяльником только полипропилен (РР).
А у ТС, кстати, полиэтилен!
П.С. Юмор оценил!:lol:
П.П.С. Там решение на 5-10 грн., а флуда развели...
какое же, озвучте пожалуйста?
вот такая у меня труба, как здесь в описании форумчанина GeoTeplo
тут же и описан метод пайки
ой, боюсь железка лет 6-10 выдержит, а что дальше?
сгниет потом.
У меня труба на таких железяках уже полвека "переживает" и что ... :)?
Правда труба ещё советская и стенки потолще : штуцер из 3/4 мет. трубы входил при нагреве ... Для "новых" труб нужен штуцер D 30 ...
На таких штуцерах (трубы тонкостенные), ... труба стоит уже лет 10, правда разводка по "воздуху" для сада, и солнце и мороз ей нипочём ... :), а в грунте тем более...
Если нет явных повреждений (побелеление на перегибах), а по фото этого не видно, то отрежте сантиметров 10-15 "тела" от литровой пластиковой бутылки, отрезав верх/низ, оденьте на трубу в районе перелома, предварительно отцентрировав, и залейте раствором цемент/песок в пропорции 1:1.
Смело заливайте стяжку.
Повторюсь, если нет побелений на переломе.
В этом месте труба будет "на ура" держать 10-15 бар, хотя в остальных местах, судя по фото, она 6-ти барная.
П.С. С точки зрения физики, для разрыва трубы нужно линейное расширение. Если она сейчас целая (не течет), то раствор этого расширения ей уже и не даст.
Как говорят: "Так вона й умре..." (с)
Добавлено через 6 минут
Он паяется тоже.
Да, конечно.
Но это не пайка в классическом виде, а терморезисторные муфты.
Там толщина стенки имеет значение.
У ТС, судя по фото, стенка, максимум 2,4.
Не прокатит.
Не прокатит.
Я "сотку" кладу - в качестве гильзы, для удобной замены/добавления труб/кабелей.
побелений с наружной стороны вроде нет, а вот что там внутри трубы - неизвестно.
Наружные повреждения при изломе всегда больше.
Ибо больше радиус искривления.
Внутри меньше.
Вот кстати и вопрос - а кто-то, кроме тебя, гильзует вводы в дом труб сантехнических, электрических и "прочих полезных и длинных" потому как насколько я помню - всё должно иметь некую степень свободы на компенсацию линейных и прочих расширений?.
Тут ведь ситуёвина христоматийная - муфтой "лечим симптомы, а не болезнь"(с) - т.е. была бы муфта на вводе в дом - проблемы "перелома трубы" у ТС и не родилось бы вааще... :)
Сергей B.S.V. так делает.
Расширения незначительны, но трубу, конечно, надо изолировать демпфером.
Хотя бы туболитом.
Хотя бы туболитом.
Сергей, Мурава и ты - т.е. только трое..... :(
Реально, про гильзовку трубы забыл совсем. Была бы она в гильзе, проблема решилась бы очень просто. Эээххх. :unknown:
Да поглубже нужно ...хотя бы 1,7м. бывали зимы когда и на двух метрах промерзала ...
А гильза ... снимала все проблеммы ... :)
Друзья, кто может сделать пайку трубы термомуфтой?
Один перегиб-можно забить и забыть,будет жить.Если очень хочется поработать руками,то можешь у меня в аренду взять аппарат и терморезисторную муфту.
Предлагаю решение ценой 20грн.
Берете муфту 32х32 UNIDELTA или др.
Внутри черного тела муфты, ровно посередине, есть упорное сужение 4-5мм шириной.
Срезаете его скальпелем, лучше больше, чем меньше. Резиновые кольца вынуть обязательно, чтобы не повредить.
Надеваете муфту на трубу ( не разрезая ее по излому) так, чтобы перегиб оказался на месте срезанного упора.
Получилась герметичная компрессионная гильза.
Полученная конструкция в разы прочнее целостной трубы, главное не перегните ее в другом месте.
ВСЕ.
Я бы сделал это после общестроительных работ.
А я бы еще взял ведро, выковырял донышко, одел на эту трубу с муфтой - и залил нафиг компаундом! Или эпоксидкой. И хомутом поверху стянул, для надежности, да.
Ну и чем плохо мое предложение? Ценой вопроса?
Работать будет однозначно,проблема аккуратно упор срезать.
а-я-яй! не дали людям заработать 100 ойро! :lol:
Цанга отпустится со временем.
Это просто вопрос сколько подождать.
Милейший, каждый сам кузнец своей куйни.
Я погляжу сколько евро Вы согласитесь отдать, когда у Вас например, в результате регулярных протечек под фундамент, просядет угол дома. Всего -то через каких-то 10-12 лет.
А так в принципе чудесный способ. Можно воспользоваться.
Ну и что? Труба не разрезана и жестко зафиксирована.
Змінено користувачем левша
Ну и что? Труба не разрезана и жестко зафиксивирована.
В принципе, логично.
Но сродни великому русскому авось. Не имею ничего против.
Фух! Принято.:)
Кроме того хочу заметить, что отпуск цанги не приводит к разгерметизации, т.к. она обеспечивается резиновыми кольцами, а не усилием цанги. Так что даже полное раскручивание цанг при не резанной трубе и не смещении тела муфты обеспечивает полную герметичность. Что даже избыточно для случая ТС.
Милейший...
вот вроде и люди взрослые и опытные в своем ремесле,
но вот как начнут что-то советовать, то только ухохатываешся)
развели демагогию тут на 100500 страниц из-за ничего!
реально той трубе ничего не будет
нет же, нужно набить себе цену, пофилософствовать!
