ganss Опубліковано: 16 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2014 Так глубоко я не вчитывался в темы , как в эту !!! С первой по последнюю страницу проникся так, что это мол моя стройка (хоть у меня и нету стройки). Очень понравилась планировка и очень полезный отчет, особенно смета. Автору терпения и хорошего результата !!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 16 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2014 мы рыли траншею под воздуховод от компрессора в доме до станции биоочистки в конце февраля 2012-го. Кто помнит ту зиму, то зима началась поздно, но была очень холодной. Так вот линейкой замеряли - глубина промерзания составила 52 см. Это в Белогородке в километре от вас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 11 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 Давно не писал, как-то руки не доходили, хотя сделано было многое. Продолжу... После того как я обнаружил что у меня водопроводная труба требует замены, я начал думать как бы его добраться до гильзы изнутри дома, ведь у меня уже залита черновая стяжка. Сначала разбил бетон Затем начал выбирать грунт маленькой самодельной черпалкой, наподобие черпака. Выбрал пока дотягивалась рука Этого было естественно мало. Сначала думал буром попробовать, но места там вообще не было, поэтому купил такой садовый девайс Дело пошло... но дошло до того что уже и ручки не хватало - руку засовывал в отверстие вместе с этой "сапачкой", а гильзы и не видно Поэтому удлинил инструменты Чувствовал себя заключенным, который роет подземный ход под стеной тюрьмы В общем все у меня получилось, добрался до гильзы. Вывез около 5-6 тачек грунта. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 11 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 И потом пошли дожди. Пару недель точно грунт снаружи дома был мокрым, выкапывать трубу не было возможности, т.к. была одна грязь. Ну что ж пришлось заниматься другими внутренними работами - подготовкой до отопления. Когда дожди закончились и грунт высох, были приглашены пару землекопов, которые собственно и сделали замену трубы. Всего до колодца со скважиной 19 метров. Я купил 50 метров 32-ой трубы (10 бар), порезал по 25 метров и проложил уже две про запас В грунте трубу решил закопать без гильз. Обязательно проложили сигнальную ленту при закапывании Попробовал соединить 3 колена по 30 градусов 50-ой трубы и просунуть туда 32-ю трубу - ой как непросто, она практически на пределе сгиба туда заходит (возможно из-за того что стенки толще, т.к. 10 бар). Достать изнутри дома в самый низ к гильзе, чтобы там закрепить нормально гильзу из 50-ой трубы - практически невозможно. Поэтому просунул две новые трубы с плавным поворотом. Потом когда буду засыпать отверстие, в месте бетонирования - натяну гильзу из сотой трубы Выход труб в котельной 15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 12 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Докупил шубу для 50-ой трубы, и обернул ею канализационную трубу под потолком санузла и котельной. Закрепил хомутами Также прокинул с котельной провод для автоматики котла (на управление Calor Matic от Vaillant) - пришлось штробить штукатурку (забыл сделать до этого) Тут будет висеть блок управления Тут будет котел Добавлено через 3 минуты также прокинул силовой кабель в котельную, где будет располагаться стабилизатор напряжения. Пришлось от щитка тянуть ВВГнг 4х6 две штуки (туда и обратно) и провод заземления на сам стабилизатор. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 12 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Когда начался период дождей, решил заняться СЕРДЦЕМ дома в моем понимании - КОТЕЛЬНОЙ. От нее будут расходится разные трубы во все комнаты дома, точно как и кровоносные сосуды в человеческом теле. Время было, поэтому решил сам ложить плитку (небольшой опыт ранее был). Котельная около 25 м2 по стенам. Плитку купил одну из дешевых в Новой линии за 49 грн/м2 - Golden Tile (почти белая с рефленым узором 2-го сорта). Получилось 17 упаковок (2 в итоге остались) Нулевую уровень знаю, поэтому первоначально расчертил на стенах приблизительно ряды, чтобы получалось меньше маленьких кусочков при укладке. Поначалу решил нижний ряд не класть, думал что там возможно придется сверлить много отверстий при прокладке труб отопления и теплых полов (в дальнейшем оказалось что там достаточно места и с последним рядом). Все делал по нивелир. Прибил планочки, на который потом укладывал нижний ряд плитки Далее примерял раскладку первого ряда дальней стены. Оказалось что от угла начинать с целой плитки плохо, т.к. в другом конце получался маленький кусочек - поэтому начинал класть с середины стены и по углам получились большие куски, которые почти сливаются с цельной плиткой. Ну и еще одно правило - начинал с дальней стены, чтобы когда кладешь стены по бокам - они закрывали угловой шов и его меньше заметно. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 12 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Купил клей дешевый по 40 грн за мешок. Шпателя зубчатые и ровные. Крестики миллиметровые. Также купил стеклорез, думал что будет достаточно, но как оказалось заблуждался - гемор еще тот на следующий день все-таки купил плиткорез. для высверливания отверстий разных диаметров, купил такой себе девайс вот такие вот дырочки получаются 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 12 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Замесы клея делал шуруповертом углы вырезал с помощью болгарки с кругом по бетону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 12 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Ну собственно и понеслась намазываешь клей на стену (стену предварительно очищал от пыли и увлажнял брызгалкой для цветов) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 12 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Первый ряд в котельной у меня есть один внешний угол, для которого купил профиль специальный в нижних рядах приходилось вырезать захитроватые формы плитки, типа таких 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 12 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 так ряд за рядом плитка перемещалась на стены. Я ее сразу не вытираз - было очень грязно работал до ночи под свет ламп оставил место под подоконник 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 12 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 на следующий день ко мне вдруг неожиданно пришел гость, .... очень голодный гость Ну что ж, пришлось поделиться бутербродами с колбаской. Вроде и массы тела разные, но свои два бутера он заглотил быстрее чем я свои два :D Потом этот котейка мешал работать что мама не горюй, приходилось местами переходить на "брысь" на повышенных тонах 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 12 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 отверстия для ревизий и вот уже пришлось городить козлики одна сторона почти готова. Переместил козлики и прикрепил на стену нивелир 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 12 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 тут вылез первый косячёк над дверью вверху три ряда получились с очень маленькой вставкой кусочка плитки. Т.к. дверной проем начинается с самого низу, то я не подумал сразу что нужно было по верху замерять - сказывается отсутствие опыта. Ну да ничего страшного, оно там не заметно над головой. когда плитку уложил до уровня, который предполагал в самом начале, все-таки решил уложить нижний ряд плитки. Были и тут проблемки, плитка "плыла" вниз - просто делал подпорки на несколько минут, пока не схватится. Самый верхний ряд получился неполный. Высота как раз такая, что над плиткой будет профиль потолочный, на который потом гипсокартон крепится. место под подоконник 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 12 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Когда все было готово - вытер плитку - и стало все красиво видно провод для шины eBus на котел Затем установил подрозетники Добавлено через 2 минуты Осталось затереть швы, но я решил немного позже это сделать, т.к. шов будет в светлых тонах, а пыли еще много - не хочется чтобы он (шов) цвет сменил 22 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елочка Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 сталось затереть швы, но я решил немного позже это сделать, т.к. шов будет в светлых тонах, а пыли еще много - не хочется чтобы он (шов) цвет сменил Маладца!;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 Красота, я вот опыта по плитке ноль, а руки уже чешутся поработать как Вы. Сколько по времени заняла работа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 13 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 Красота, я вот опыта по плитке ноль, а руки уже чешутся поработать как Вы. Сколько по времени заняла работа? всего общего времени ушло около недели. Но это не чистой работы по укладке плитки. Делал я по ходу и другую работу, ну и старт был медленным, пока втянулся Если так снести приблизительно вкучу время укладки плитки, то получится где-то 4 дня. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ganss Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 Красота, я вот опыта по плитке ноль, а руки уже чешутся поработать как Вы. Если вы ещё не приступили то советую укладывать кафель книжкой ( это отмерять центр стены и от него плясать ) . У автора есть стена где так и положено, это наверное первая стена с которой он так начинал, а вот косяк над дверью иза того что перестал укладывать по правилу КНИЖКА. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 13 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 У автора есть стена где так и положено, это наверное первая стена с которой он так начинал, а вот косяк над дверью иза того что перестал укладывать по правилу КНИЖКА. да, именно из-за этого у меня так и получилось. Нада было над дверью взять центр и от него плясать, а меня (как неопытного в этом деле) отсутствие внизу дверей не заставило задуматься, т.к. там все отлично сходилось с обеих сторон двери. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 да, именно из-за этого у меня так и получилось. Нада было над дверью взять центр и от него плясать, а меня (как неопытного в этом деле) отсутствие внизу дверей не заставило задуматься, т.к. там все отлично сходилось с обеих сторон двери. для котельной сойдет, комната как-раз для того что бы потренироваться 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 да, именно из-за этого у меня так и получилось. Нада было над дверью взять центр и от него плясать, а меня (как неопытного в этом деле) отсутствие внизу дверей не заставило задуматься, т.к. там все отлично сходилось с обеих сторон двери. Странно.... Ну это же элементарно! Хотя.. у себя я тоже чуть не облажался ))) Хотя... на сантиметр таки облажался. Но это поправимо. Когда облицовочную кладку тамбура расчитывал и соответственно подгонял под нее размеры фундамента (т.к. там всего 11 и 9 кирпичей по стронам, да еще и круглые окна и широкая арочная дверь), выверял все углы, примыкания и линейные размеры по всем проемам. Вышло идеально. А вот дверной проем расчитал от углов к проему, ширину самого проема, а вот с четвертями лоханулся чуток. В итоге, облицовка вышла идеально по швам, а кусочек четвертей бетонного парапета(цоколя) придется изнутри срезать на 10мм, иначе дверь почти не будет за четверть заходить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 Когда все было готово - вытер плитку - и стало все красиво По поводу этого вот "кусочка" справа над дверью. Я обычно делаю так - кладу с обеих сторон проема к центру. Потом меряю - сколько остается. Допустим, плитка имеет 20см, а остается 25. Я тогда беру две плитки и отрезаю от каждой по 12см. "Резаными" сторонами обращаю вовнутрь (т.е. к центру) и стыкую БЕЗ ШВА (насколько это возможно)... Если остается меньше ширины плитки, допустим 16см, то я обрезаю плитку с ОБЕИХ сторон, чтоб края были одинаковые (ректифицированную плитку можно и с одной стороны резать). Таким образом всегда по центру получается симметричный рисунок. Тем более в вашем случае "заход" на дверной проем слева и справа почти одинаков...;) Осталось затереть швы, но я решил немного позже это сделать, т.к. шов будет в светлых тонах, а пыли еще много - не хочется чтобы он (шов) цвет сменил Дело не в пыли даже, а в том, что клей, на который плитку клеили, еще не "затвердел" окончательно. Поэтому если затирать "по свежему", то этот черный цвет от клея "потянется" и снаружи будут пятна... Лучше всего затирать через недельку где-то... Немного о технологиях "затирания" писал у себя - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2749621&postcount=3358... Затирку рекомендую Киилто - она самая мелкозернистая (ну из не супердорогих), а для ваших швов в 1мм очень даже подойдет... УДАЧИ!!! PS Вы - молодец!... PPS Что-то вы надолго запропали... я уж волноваться начал... Как дела с электропроектом? 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 14 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2014 Как дела с электропроектом? С электропроектом все хорошо. Монтаж правда я еще не делал - руки не доходят, но все к этому подготовил. Закупился электрооборудованием согласно схем, которые родились в ветке "Электрощиток в доме 170 м2 своими руками. Покритикуйте." Пожалуй перевыложу сюда последние варианты схем щитков. Возможно я еще поиграюсь с распределением нагрузок по фазам (т.к. вероятные пропадания фаз (вы говорили и Костя Koskos)), но количество элементов от этого в принципе не поменяется. Закупка всего необходимого по схемам потянуло на около 8к грн. (позже выложу подробную смету) Основной вводной щит: Распределительный нагрузочный щит 1-го этажа: Распределительный нагрузочный щит 2-го этажа: Ну и еще как я писал немного выше, я предусмотрел место под стабилизатор напряжения в котельной. Главное что в доме электричество уже есть в пару розетках - напрямую соединил, поэтому за электрику сильно не волнуюсь - сейчас все силы в отопление вложены. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 15 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 После укладки плитки договорился с установщиком подоконников. Процесс установки не фоткал, только финишные фотки есть. Подоконники выбрал дешевые (долго думал, смотрел и верзалит и данке, но все-таки выбрал OpenTeck), т.к. по аналогии с квартирой - я их тупо никогда не вижу - туль закрывает - зачем переплачивать в 5 раз больше Всего метраж 15 метров. 35 см ширина. Подоконники прикручивались шурупами к оконному профилю. Глухие створки окон распакечивались для крепления. Также сделали небольшой уклон подоконника от окна в комнату. При установке не обошлось и без косяков, которые собственно заметил почему-то именно Я В длинных пролетах (у меня 1,85 м на 6-ти окнах) пена по мере высыхания поднимала центральную часть подоконника на 0,5-1 см (хотя пену брали слабо расширяемую). Когда я нивелиром прошелся, установщику пришлось ножом под центром подоконника отрезать и выбирать уже высохшую пену, запенивать снова и нагружать подоконник чем-то тяжелым. И второй косяк (на одном окне) - "пакалодник вровень выперал" :D. С одной стороны выступ был больше чем со второй на 1,5 см сняли - переделали, но осадок остался, вот если бы не проверил В итоге получилось так 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
