Домик на две семьи под Черниговом - с. Ст. Белоус
Prinyk
Олександре, вибачте, якщо пропустив.
Який клей для плитки використовували? Під плиткою тепла підлога? Клей спеціальний для теплої підлоги? Якщо так, то який брали для теплої підлоги, який для стін?
клей для теплої підлоги Scanmix Multisuper
для стін ще не купував, напевно буду брати SCANMIX GRES
  • 3 тижні потому...
Понемножку подхожу к санузлу 1го этажа, решил повесить все таки водяной полотенчик, хотя сомневался с выбором, но нынешние цены на электричество взяли свое.
А звідки заживлювали рушникосушку. Окрему вітку (трубу) тягнули чи на скльки знаю у вас колектор ТП у СУ. Паралельно йому заживились?
бачу плитки ще на стінах немає. Врахували це для сушки?
Так, паралельно
звичайно, хоча регульовані кріплення дають змогу відрегулювати на пару см., + нікельовані подовжувачі під крани йдуть кратно 1 см.
Так, паралельно
а гідравліку якось розраховували. не буде рушничок байпасом для ТП. Який діаметр друб то колектора і до рушничка?
не можу зрозуміто по фото, що це за ізоляція на трубах блискуча, плівка чи що ?
Не розраховував
Добавлено через 53 секунды
буде, так і планувалось, не памятаю де, але підключення рушничка обговорювали
Добавлено через 41 секунду
25 поліпропілен
Добавлено через 33 секунды
скотчем обматана ізоляція
с плиткой пола финиш, в гостинной был последний рывок, только чет фоток мало сделал
осталось 2 целые серые плитки, три коричневые и две черные, думаю по одной запрятать на всякий случай, вдруг чет упадет и придется выковыривать :)
  • Лайк 6
Дальше было желание купить каминную топку, но передумал, решил что нужно хоть какую то мебель купить, а именно шкаф в прихожую, что бы хоть немножко упаковать то что лежит везде :).
Сначала набросал то что хочется видеть в SketchUp:
Потом все таки решил немножко изучить программу мебельщиков PRO100 и создал в ней проект:
Двери решили делать без пескоструя и без фото, жена нашла вариант который всем нам понравился, это зеркало графит и маленькая структурная вставка.
Знакомому мебельщику отдал в работу и вот что получилось:
Cобирали до кучи с Pasha Nic.
шкаф получился такой огромный, нужно стремянку что бы что-то положить на верхних полках. :lol:
  • Лайк 18
Классно!
Красиво и стильно!
А что по бюджету? Наверное стекло вышло самое дорогое?
Где такое присмотрели? Подумываю что-то в венге или шоколаде...
Классно!
Красиво и стильно!
Спасибо!
присмотрела зеркало жена в интернете
Да, двери обошлись с механизмом в 2 650,00 грн.
раскрой, поклейка, сверление отверстий и т.д. - 3 250,00 грн.
доставка - 100,00 грн.
сборка - сами
ДСП 18 мм. кроно украина
итог 6 000,00 грн.
кстати обычное зеркало дешевле на 200 грн./м2
А почему решили открытые полочки сделать по убыванию размеров? для красоты или что-то "глубже"?
не понял про какие полочки :unknown:
Зліва від лампи вниз, на нижній телефон чи щось подібне лежить є скруглені полички. За них і запитувалось. Чому верхня сама менша, а нижня сама більша. Це така задумка дизайнера?
Так, це моя задумка, чомусь мені так більш подобається, тільки вони зменшуються пропорційно. Проектував різні варіанти, але зупинився на цьому.
А под полочкой, с типа телефоном , планируются крючочки или что? если останется просто пространство, то как то нерационально использование будет...
Все правильно зробили. В купі з дверима і їхнім оздобленням вийшло доволі гарно і не стандартно. Шафа за власними кресленнями і так не є стандартною, а тут ще і з родзинкою.
телефоном :D
здесь планируется растение в угловом вазоне, правда что именно еще не понятно :)
мені дуже подобається, хоча коли дружина вибрала чисто білий колір з великої гами, я просто промовчав та й усе, думав буде ніяк, але я тепер розумію що білий колір у всьому дуже гарний
телефоном :D
главное, чтобы ему не было темно
Приехала доска пола на второй этаж (47 м2), пятиметровую заносили на второй этаж через балкон, трехметровую занесли пока в гостинную.
Сама доска не вся идеальная, проскакивают сухие сучки, но так как и до покупки оговаривалось что идеальной пятиметровой они не смогут сделать то я сильно и не сопротивлялся, точней все можно сделать но смотря какая цена вопроса :o. Несколько штук отбраковал и не принял.
чет подберем не светолюбительное)
Здравствуйте! Давно читаю вашу темку много из нее полезного применяем для себя)
Скажите какое на мансарде расстояние между лагами и их сечение.Заранее спасибо.
Между первым и вторым ( этажом ) зачем вата ?
Балакают , что 5-7 см песка самое то
Наверное ,чтобы не добавлять вес в перекрытия
Звукоизоляция у ваты никакая +от неё пыль будет просачиватся при сквозняках в самые мелкие поры
здОровский шкаф вышел:good:
и личное большое спасибо за идею с открывающимися полочками сбоку!!! просто супер:)
уточните где точно так как мансарды у меня нет, у меня полных два этажа
как минимум немножко для звукоизоляции и распределении тепла, что бы с первого этажа на второй не уходило, ну а самое главное то что мне она обошлась в 10 см на весь этаж 300 грн.))) друг работал на вате, а с Эпика ее списывали как помятые, порванные пачки
про песок даже не рассматриваю, под его нужно полностью зашить шалевкой с низу и это немалый вес, да и потаскать его на второй этаж :o
уже об этом написал
надеюсь нигде пор не будет
Добавлено через 51 секунду
Спасибо!
Рад такое слышать :):flag1::)
