Просчёт себестоимости самодельного бетона
UDO
мне замешивать еще прийдется малыми порциями есть строй.ведро 12 л и жестянное ведро и мешать в ведре мастерком
А может всеже плитки тротуаной прикупить а то замешивание введре мастерком до добра не доведет...
впрос к Propellerу: какой срок годности у вашего пластификатора ADIUM?
Нужно веранду залить, есть пластификатор, но ему уже два года. Пойдет?
Да. Просто на всякий случай его хорошенько взболтнуть. Должна быть консистенция жидкого киселя.
та да. на выходных пробовал, делал в ведре двойную порцию, 2 литра цемента, 6 литров песка и щебня смог вмесить только литров 5. больше мешать в ведре невозможно.
Это был у меня первый опыт по бетону.
Залил таким бетоном столбики у заборчика, а на ЦПС ложил бутовый камень в виде заборчика для клумбы.
Зато благодаря консультациям Propeller очень многое понял, главное это соотношение вода/цемент, потому что раньше я думал. что воды в раствор можно лить сколько угодно, лишь бы работать удобно было, а лишняя влага все равно выйдет. А марка бетона задается пропорциями сухих компонентов, цемента, щебня и песка.
Яка залежність частки води від марки бетону?
Скорее как зависит прочность бетона от водоцементного отношения (кол-ва воды в бетоне). В интернете есть море табличек об этом.
Но это опять же условно.
таблички табличками, смотрел и не понимал почему так и что от чего зависит. А после ваших консультаций. все стало на свои места.
вот нашел полезное
Для приготовления бетонной смеси используется водопроводная питьевая вода, а также природная очищенная вода, если она не содержит компонентов, отрицательно влияющих на твердение или других свойствах бетона или нарушающих антикоррозионную защиту его арматуры.
Вода необходима для твердения бетона. Как было сказано выше, цемент реагирует всего с ¼ массы воды от своей собственной массы. Однако при создании бетонной смеси воды использую гораздо больше – до 40-70% от массы цемента. Это нужно для придания бетонной смеси пластичности. Избыточная вода, не вступившая в химическую реакцию с цементом, остается в бетоне в виде водяных пор и капилляров или испаряется, оставляя воздушные поры. Все эти виды пор ослабляют бетон. Чем больше будет воды в бетонной смеси (водоцементное соотношение – в/ц = масса воды / масса цемента), тем больше будет пористость и меньше прочность бетона. Для увеличения морозостойкости рекомендуется водоцементное соотношение не больше 0,6 (60% воды от массы цемента) или 0,5 (150 литров воды на 300 кг цемента). Для бетонных изделий, работающих в особо тяжелых условиях (тротуарная плитка), водоцементное число назначают равным 0,4. Максимальное водоцементное число для бетонной смеси, используемой для бетонирования фундаментов, составляет 0,75 [DIN EN 206-1, DIN 1045].
А.Дачник, книга "Малозаглубленный ленточный фундамент"
вот нашел полезное
Упрощу пониание ;)
Вода - это единственный компонент бетонной смеси, количество которого в бетоне (растворе) не постоянно.
То есть, для того, чтобы превратить цементную пыль в цементный камень нужно около 20% воды от веса цемента. Но вода еще и естесвенный пластификатор (чем больше вода , тем жиже).
Поэтому её льем туда заведомо больше этих 20%. Льем аж 50-60%.
Вот эта лишняя вода потом покидает бетонную смесь (испарение, отжим при уплотнении смеси). И те места, где эта вода была в бетоне становятся пустотами. А пустоты (воздух) не имеет прочности на сжатие.
Получаем обще снижение прочности бетона.
Поэтому чем больше лишней воды, тем больше пустот, тем ниже прочность бетона и другие его хар-ки.
Наприклад мені треба залити 16м3 бетону марки М250-300 в опалубку. Якщо М250 то мені потрібно 4,5-5т.цементу марки 400, 10т.піску і 20т.щебня і відповідно 2,5-3т.води.
Давайте я Вам дам как делают бетон в лабораторных условиях.
Подбирают состав на бетонных заводах.
Там, конечно, разность сырья может давать погрешность, но все-таки.
Два варианта с и без СуперПластификатора.
На 1 куб и на 16 кубов. Бетон М250П2.
Без СП
Цемент ПЦ II/А-Ш400 = 326 кг х 16 = 5 216 кг
Песок = 780 кг х 16 = 12 450 кг
Щебень = 1130 кг х 16 = 18 080 кг
Вода = 195 л х 16 = 3 120 кг
С СП
Цемент ПЦ II/А-Ш400 = 290 кг = 4 640 кг
Песок = 825 кг = 13 200 кг
Щебень = 1194 кг = 19 104 кг
Вода = 166 л = 2 656 кг
Суперпластификатор = 1,45 кг. = 24 кг
Змінено користувачем Propeller
а добавление жидкого стекла в бетон полезно ?
мне перед верандой, на улице. где будет на отсеве делать расвор 1:2:2
просто купил его осенью еще. не помню уже для каких целей, так и стоит литр целый.
Не нужно жидкое стекло.
Это ускоритель схватывания (поэтому его считают гидроизолятором). ЖС можно применить как временную "аварийную" ГИ, но со временем во влажной среде ХС начинает как бы "набухать" и рыхлит бетон.
Для сухих условий эксплуатации ЖС хорошо работает как упрочнитель (уплотнитель) бетона, но это в сухих условиях.
Я немножко добавлю в изготовлении бетона важна технология, а точнее технологичность а еще более проще повторяемость процеса, тоесть каждый куб бетона приготовлен должен быть наиболее похож и максимально весь процес должен быть описан математически... на практике же просто сыпят поболее цемента и надеются на лутьшее
Мне ближе это.
Звук можно выключить.;)
Не совсем понятно о 90 и 60 градусах. Это температура воды или ц/п раствора?
Пирометром он меряет температуру залитого раствора.
Там ВЦ 0,28. Набор начальной прочности идет интенсивней, что сопровождается выделением тепла.
Потом на ночь делает что-то типа пропарочной камеры (полиэтилен и одеяло с подогревом).
Який суперпластифікатор порадите використати при заливці бетону вручну трактором, в якого заміси по 2м3 за 1раз. Бетону потрібно 15-16м3.
Если работать будете летом, то будет хорош суперпластификатор на основе лигносульфонатов.
1. Его передозировка (а вдруг) не влияет на конечную прочность бетона.
2. Он замедляет схватывание бетона. В этомслучае у Вас будет меньше рабочих швов. А значит бетон будет монолитнее.
У нас - это Беветол-СПЛ.
ekco.uaprom.net/p100827563-bevetol-spl-superplastifikator.html
