Піч для лазні " Аква", гілка є інформаційною
Александр с Донецка
Здравствуйте.
Если вы уже топили без камней и все равно запах есть, то это краска еще выгорает.
Мы уже ругались с поставщиком. Даже ездили на производство краски и там нас учили как все правильно делать, - имеет значение и пистолет и расстояние от него до печи, и еще много деталей.
Вроде освоили как надо.
Особенность краски в том что она долго кристаллизуется что бы в дальнейшем стать термостойкой.
Потому топите с малым количеством воды пока запах не исчезнет полностью.
Это правда надо было делать на улице, но раз уж установили то топите в парной. У нас при том варианте покраски на третью баню запах пропадал полностью.
Шановний Василій Куценко скажіть будь ласка для чого фарбувати аквапіч якщо та ж фарба все рівно має вигоріти, це зроблено для надання для початку товарного вигляду, чи надалі це захищає лицеву частину пічки від іржі?
Печей поставил в бани не мало, в том числе и крашеных. Протопка на улице, и потом в парилку ее. Запускали парилки без вони. Не факт что просто забокопорил покрасчик, тк печи возят на порошковую покраску. Там печь обжиговая и краску кладут специальным краскопультом, на сколько я помню. Те бочина где то у маляров. У себя печь красил прямо в парилке, термостойкая в балончиках, сутки просохла, потом печь затопил и сушил горячей печью, с открытыми окнами и вентиляцией на полную. Через сутки все было нормуль. Не так страшен маляр, как его малюют :lol: :beer:
Некрашена піч з чорного металлу поржавіє . Тому красити треба. А якщо красити то ліпше термостійкою краскою - бо верх печі може мати т-ру 130 *
а камянка до 500*
На камянці вона полюбому вигорить бо красок з такою т-рою немає , тому і треба перші протопки робити на вулиці.
А на лицевій стороні печі краска має полімеризуватися і захищати піч від ржавіння. Також краситься рубашка печі - це там де вода и пара.
Щоб і там не було ржавіння.
Добавлено через 8 минут
Вонь побороли (тьфу тьфу тьфу).
Ну - Славо Богу!!!)
Если будете сами перекрашивать печь сами - вышлите нам пожалуйста счет, мы возместим расходы.
Или как я писал раньше - вышлите нам печь мы перекрасим по новой технологии предоставленной нам поставщиком краски.
Понятно все за наш счет.
а камянка до 500*
Вашему вниманию жаростойкая краска MOTIP ALKYTON.
Обеспечивает защиту до температуры 750 град. C сухого воздуха, подходит для использования как внутри помещений так и на открытом воздухе.
prom.ua/p280580844-kraska-ogneu****aya-250.html#description_block
:flag1:
:flag1:
Спасибо за участие! Ссыль правда никуда не ведет
Ошибка 404
Запрашиваемая страница не найдена,
Я ,не рекламирую,но можно найти и по названию MOTIP ALKYTON.
Спасибо! Поищем обязательно.
Печь покрасил, обычной жаростойкой краской из балончика (брал в Эпицентре) баню запустил все отлично.
На баллончике краски написано после покраски печь протопить, что собственно говоря и сделал, первые 10 - 15 минут протопки вонь стояла нереальная, далее краска затвердела и вонь пропала, теперь могу сказать со 100 % уверенностью запах был от краски (так как запах абсолютно идентичный), точнее как верно писал Василий от нарушений технологии покраски. :beer:Быть добру.
а камянка до 500*
Ну - Славо Богу!!!)
Добрый день
у меня печь около 6 месяцев, сверху краска слезла. Соответственно ржавчина начала сама по себе распространятся. Хотя печь можно сказать новая.
А внутри водяной рубашки ржавая вода, т.е. например если я хочу набрать воду через кран слива, то вода идет ржавая. Хотя брал модель с внутренней оцинковкой или как то по другому она называется я не помню.
За печью нужно следить. Если облезла краска, нужно подкрасить, в балончиках краска продается и потом протопить и просушить. А с печи после парения нужно сливать ржавый осадок Кран для слива должен тоже быть рядом с нижним краном долива. У меня печь из чернухи и в коммерческом режиме жужжит аки пчела и все нормуль.
... У меня печь из чернухи и в коммерческом режиме жужжит аки пчела и все нормуль.
Как раз в такм режиме она просто не успевает заржаветь. А вот в домашнем...
После парения, перекрываю паровые краны, что бы меньше туда воздух попадал. После парения открываю слив, вода внизу пару литров сливается с ржавчиной и дальше чистая идет, кран перекрыл и все. Пар не дает запахов посторонних.
Согласен при Вашем режиме, когда у Вас она работает чуть ли не без перерыва, а в домашних условиях 2 раза в неделю.
По поводу кранов, это я знаю что бы закрывать.
Я пришел к выводу, что в домашних условиях если не паришься неделю например или дольше, то воду лучше сливать, так как пар имеет специфический запах.
Печь без воды как раз и будет ржаветь, при контакте с воздухом идет окисление. Попробуйте ее наполнять до верха, после парения, а при парении уровень ставить рабочий.
Извините, я не правильно выразился.
Печь у меня стоит с водой, я имел в виду что сливаю перед тем как растопить.
У меня кран всегда открыт подачи воды, и стоит автодолив.
Что подскажите, сливать или нет воды перед парением, если печь стоит например 2 недели, без работы. Хотя это и не так часто, что бы она так долго без работы стояла, но все таки бывает.
Вы попробуйте, как я и говорил, после парения слить осадок или большую часть воды и пусть зальется свежак, пока печь еще горячая и тлеют угли. И на следующее парение попробуйте как будет в таком случае. Если пар издает запах, то что то не так с водой. Вода с городской системы водоснабжения или со скважины? Фильтрация на входе есть?
Спасибо за совет, попробую так сделать.
Вода со скважины 97 метров, пробы есть, по документам с водой все нормально.
Фильтрация есть, грубой очистки на выходе из скважины.
А в бане стоит колба. Хотя судя по ее загрязнению, она там и не нужна.
Краны нержавеющие все поставил, сначала несколько было обычных латунных, но и их поменял на нержавейку. Конечно дороже значительно. Но ни капли не жалею.
У вас похоже проблема аналогичная которая была у меня, запах дает не пар а та краска что у вас слазит, я печь полностью перекрасил, проколили без воды примерно 30 мин (большая часть краски отслоилась), после того как печь остыла залил воды добавил фери оставил на час, промыл. Топлю также как и вы раз в неделю запаха нет никакого.
Еще вопрос, по поводу переизбытка пара в парной, кто то решает этот вопрос ?
Я например там где подключен, паровой душ поставил тройник и сделал кран и вывел трубу ппр на улицу.
Или кто то применяет более рационально ?
Я не говорю про отопление, и нагрев воды. А так же если остановить горение дров, то понятно парение остановится и тд..
Но мне парение нравится, когда открыл кран и в любой момент есть пар, и дрова подбрасываются постоянно.
Так вот в таком случае какие есть варианты кроме как сброса в наружу?
Наконец получилось заказать аквуспринт из нержавейки в полной комплектации. В начале июня должна прийти.
Или кто то применяет более рационально ?....Так вот в таком случае какие есть варианты кроме как сброса в наружу?
Да, можно использовать пар рациональнее. Но этом немного позже расскажет Василий Куценко или я. ;)
Добавлено через 34 секунды
Ну с приобретением :beer:;)
Посмотрите ru.aquapech.com/montazh-akvapechi/ рис 3
Там вверху показано РЕГУЛИРУЕМОЕ вент отверстие (у вас оно регулируемое?)
Вот его открываете на нужное и лишний пар туда будет выходить . При этом в парной будет режим - ПОСТОЯННЫЙ ПИРОГ ПАРА. Толщину пирога подбираете экспериментально (больше -меньше открыв отверстие) как вам лично комфортнее.
Василий, добрый день.
Есть парная 20.6 куб метров. Стены - оцилиндрованное бревно 22 см (так и оставлю). Потолок будет подшиваться, утепляться.
Стены герметизироваться с внутренних и внешних сторон.
Какую печь лучше взять? АкваСпринта хватит?
Спасибо
Добрый день.
Да, Спринта хватит.
Вот один из примеров . forum.aquapech.com/threads/akva-sprint-v-srube-zaokskij-rajon-tulskoj-oblasti.751/
Там тоже сруб. Парная такого же объема как и ваша.
Отзыв пользователя
шкурой ощущаем теперь что очень нравится, а еще можно кранами разные режимы делать если захочется. А можно просто включить на пар из каменки и будет автоматом пожестче,
Каким образом?
  • irina1969 змінив заголовок на Піч для лазні " Аква", гілка є інформаційною
