Піч для лазні " Аква", гілка є інформаційною
Александр с Донецка
На счет бумажных инструкций, где то положил книжку по машине и уже как год, не могу вспомнить и найти, куда. Благо в паутине можно найти что хочешь :D
Как кстати печка эти пару лет отработала? Было бы очень интересно
я печкой только интересовался, баню пока не построил все в планах
инструкции точно небыло на сайте ...
будет время гляну или сейчас она есть (может у нас разное понятие что такое инструкция)
а так как собирусь баню строить то мне совсем хорошо будет, Вашим опытом воспользуюсь
Так тут как раз не тот случай.
"По верхам" - да, есть.
А вот на сколько опускать в камни трубу для перегретого пара? на 5см? На 51См? Это важно.
И таких нюансов можно найти кучу. А тратить на это время -это зло. Мне есть на кого и на что его потратить.
А производитель экономя 2 листа для нормальной инструкции ворует много времени у рядового потребителя, который совсем не бесплатно приобретает его продукт. И то, то очевидно для него и для людей постоянно этой печью пользующихся, для человека только её купившего - китайская грамота.
Больше заботы о клиенте - это просто ПОЖЕЛАНИЕ. И надо к этому относится конструктивно.
Ну как мне показалось, производитель услышал ;)
Ну и чудненько. :flag1:
Добавлено через 1 час 50 минут
На какую глубину опускать трубу в камни для перегретого пара?
До самого дна каменной закладки?
Просто ровную трубу или сделать перфорацию(посверлить) по глубине закладки? Пока не нашёл ответа.
Каменка 30 см глубиной, конец парошланга должен быть на середине ее.
Гофрошланг из нержавейки 50 см как раз для этого подходит.
Кто заказывает фитинги, тому именно его мы даем в комплекте.
РЭ Смарта скачайте отсюда forum.aquapech.com/threads/reh-smarta-obsuzhdenie.541/
РЭ Спринта готовится.
Спасибо.
А без регистрации на форуме никак?
Скачал. Вечером почитаю.
Читать можно, а писать никак.)
Существует ли электрический вариант данной печи?
Да, называется АкваЭлектро. смотрите ru.aquapech.com/produkciya-2/
Василий, у Вас много недоработок на сайте:
-Акваэлектро, нет информации прописанной под кнопку "подробнее";
-все линки на форуме на русбаня.од.уа- нерабочие.
Так и непонял, в чем разница между Аква ЭЛЕКТРО Т/Аква ЭЛЕКТРО Н, корме обшивки камнем какие дополнительные бонусы дает в "Т" правая часть, которая меньше основной, как-бы приварена справа?
Мы перешли на новый сайт форума, а ссылки остались на прежний адрес. От этого так. На днях доработают хакеры)
Т - конструкционная сталь в отделке травертином. Т- травертин
Н - сделано из нержавеющей стали.
Вопрос по паропроводу.
Думаю думаю его сделать из гофрошланга нержавейки 1/2 дюйма длинной 2м.
Вопрос в оплётке чтобы не обжигала руки. Чем её лучше сделать? Продаётся ли готовая?
А есть ли проверенные люди, кто может под Киевом смонтировать Акву, с дымоходом и всеми сопутствующими делами ? Возможно дальнейшее сотрудничество по отделке парной и прочему. Сейчас строю баню-гостевой домик, каркас, может заранее что-то следует заложить. Пишите в личку
Диаметр нужен 1"
Оплетку можно из пеньки делать.
Добавлено через 5 минут
Установить Акву на самом деле не сложно. Но если не хочется этим заниматься, то конечно есть такие люди
Например автор темы в свободное время Аквы устанавливает. Он же может и обустроить парилку, и тд.
Диаметр нужен 1"
Cколько стоит готовый у Вас?
Увидел. Спасибо.
ru.aquapech.com/produkciya-2/dopolnitelnaya-produkciya/parovoj-dush/
  • 2 місяці потому...
Наше вам с кисточкой! :)
Есть парная из сруба (оцилиндрованное бревно 220 мм). Размеры 2500 х 3500 мм.
Стены оставлю такими, а потолок подошью. Высота потолка еще не определена - но будет в районе 2.4-2.3 метра. То есть кубатура - до 21 м3.
Судя по тому, что написано на сайте аквапечи, нужно умножить на 1.5 и получится, что нужна печь до 35 кубометров, а это уже совсем другие деньги, скажу я вам!
Насколько правильно я рассуждаю? Все межвенцовые стыки будут дополнительно герметизированы, чтобы уменьшить теплопотери.
Спасибо
Спасибо
Вам тоже не хворать ;) Обратитесь к Василию Куценко на его сайте, он подскажет точно, какую именно печь лучше поставить в сруб.
Начитался я о ваших чудо печках по самое не могу. Честно скажу, в голове переворот произошёл, много нового. Понял, что именно это и просит моя жена, т.к. сауна ей и наскучила и не нравится из за высоких температур. Наверное буду брать. Смущает одно, стена с отделкой у меня 28 см. толщиной, а тоннель там нарисован всего 18. Как быть? Даже если всунуть печку в проём, штуцера мешать будут. Поэтому вопрос, можно ли по просьбе покупателя передвинуть эти штуцера? Второй вопрос, я думаю сделать соединение паровое с теплообменником, через который будет прокачиваться вода из системы отопления дома, а конкретнее из теплоаккумулятора за стенкой. Пар будет сам ломиться в теплообменник, там конденсироваться и стекать обратно в печь. И так по кругу. Так печь будет тупо работать на обогрев дома. Можно утилизировать огромное количество различной древесины, которой много осталось после стройки. При этом не обязательно устраивать банный день, ибо парилка останется сухой и тёплой.Предложенная производителем схема отопления работает только при определённых условиях. Как то так. Змінено користувачем Taros
Как быть?
Проще утопить топочной портал в нише и все будет нормуль.
Соединять с теплообменником не пар нужно, а воду в рубашке и будет печь во время прогрева, а может и во время парения греть еще и дом.
Подпишусь и я,присматриваюсь к топке.
Спасибо за ответ. Утопить в нише скорее единственный вариант.
Если соединить рубашку с теплообменником, то скорее всего тогда потребуется прокачивающий насос. А у пара энтальпия повыше будет и процесс намного живее происходить будет и безопаснее. В любом случае спасибо за советы.
Их придется цеплять два, один на оборот с печью, второй на оборот с домом.
Добавлено через 3 минуты
Сейчас там Василий запустил новую серию печей, те что могут и дом греть и бани.
Так я как раз об этом. Трубы от теплоаккумулятора в баню уже подведены, насос от ТА для обогрева всего банного комплекса вмесде с душевой и комнатой отдыха в холодное время тоже установлен. В летнее время этот насос будет скидывать излишки тепла в баню и т.д. Так вот почему бы не пустить возвратку на этом контуре через трубчатый теплообменник-конденсатор в парилке, в который направить пар из печки. Второй насос тогда не нужен.
Тогда в таком случае цеплять пластинчатый теплообменник, у него кпд поболее ;)
  • irina1969 змінив заголовок на Піч для лазні " Аква", гілка є інформаційною
