alexk99 Опубліковано: 15 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 строители возможно неправильно положили гидроизоляцию и пароизоляцию. Есть Выход.? нужен совет. я не присутствовал когда крыли крышу, увидел только результат...с внутренней стороны Ваты они положили гидроизоляцию STROTEX PP110 ЛИЦОМ ВНИЗ! а с внешней стороны положили пароизоляцию Strotex 110 PI. Какой выход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 Переделывать. А что строители по этому поводу говорят? Или деньги уже отдали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kimir Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 Только переделывать!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_tapac Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 А пароизоляционный материал не будет работать в роли гидроизоляции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexk99 Опубліковано: 16 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 пароизоляция не пропускает ни воду ни пар! думаю что отвечали не специалисты! Добавлено через 1 минуту вы бы переделдовали, когда крыша накрыта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP TEJAS Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 пароизоляция не пропускает ни воду ни пар! думаю что отвечали не специалисты! Добавлено через 1 минуту вы бы переделдовали, когда крыша накрыта? Да,не пропускает,но и не выпускает,у нее нет паропроницаемости ,вся влага будет оставаться в утеплителе,а летом вся система будет работать в обратном направлении,то есть в дом. Я бы перед монтажем читал инструкцию внимательно сам ,а потом контролировал работу,что бы не переделывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 Кучно пошли... www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=130297 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kimir Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 Второе важно свойство гидроизоляции, после собственно изоляции воды - это пароПРОПУСКАЕМОСТЬ. А Вы ее установили на место где главное свойство должно быть пароИЗОЛЯЦИЯ. Поэтому сами подумайте, будет ли работать кровельный пирог? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexk99 Опубліковано: 16 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 Второе важно свойство гидроизоляции, после собственно изоляции воды - это пароПРОПУСКАЕМОСТЬ. А Вы ее установили на место где главное свойство должно быть пароИЗОЛЯЦИЯ. Поэтому сами подумайте, будет ли работать кровельный пирог? вопрос с неправильно уложенной гидроизоляцией решен: пришлось снизу набить пароизоляцию, т.о. пар из помещения в крышу не будет поступать! остался вопрос с уложенной пароизоляцией под кровлей ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ohriy Опубліковано: 17 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 (змінено) вопрос с неправильно уложенной гидроизоляцией решен: пришлось снизу набить пароизоляцию, т.о. пар из помещения в крышу не будет поступать! остался вопрос с уложенной пароизоляцией под кровлей ? ВСЕ СНИМАТЬ, не городите огород! Скажите для всех форумчан - 1) кто то новую клеил пароизоляцию в перхлестах? 2) кто то клил примыкания новой пароизоляции к проходкам? 3) кто то клеил пароизоляцию к стенам? 4) Кто это шайтан кудесник который Вам выполнил эти работы и кто посоветовал на диф мембрану набить пароизоляцию! Думаю ответов нет! Так вот когда у вас ручьем потечет вода не удивлятесь! А это будет даю 100% гарантию Решение малой кровью без демонтажа финишного покрытия уже обсуждалось в теме на форуме Или будет так как на фото, но смыла это не меняет. Змінено 21 липня 2013 користувачем Валерий Валентинович 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergeyxray Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 вопрос с неправильно уложенной гидроизоляцией решен: пришлось снизу набить пароизоляцию, т.о. пар из помещения в крышу не будет поступать! остался вопрос с уложенной пароизоляцией под кровлей ? Бред. Заменить дебилоидов. И все переделать. Не переделаете сейчас-переделаете потом, но уже не только кровлю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Expert Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 строители возможно неправильно положили гидроизоляцию и пароизоляцию. Есть Выход.? нужен совет. я не присутствовал когда крыли крышу, увидел только результат...с внутренней стороны Ваты они положили гидроизоляцию STROTEX PP110 ЛИЦОМ ВНИЗ! а с внешней стороны положили пароизоляцию Strotex 110 PI. Какой выход? Да, перепутали. PP - паропропускная - гидроизол (верх) PI - пароизоляционная - пароизол (низ) Но, 1) Я считаю, что не имее значение какой стороной положена будь-то гидроизоляция или пароизоляция. 2) Здесь, для гидроизоляции важнее не сторона, а равномерно устроенный вент-зазор, а также приток в карнизе и отток в коньке воздуха. А какой стороной ее по стелили - все равно!!!! и это мое мнение, которое я готов обосновать, при необходимости. В данном случае, если п.2 обеспечен, можно оставлять все как есть (если уж все принципиально). Даже если вместо пары применили гидру (исключение - помещения с повышенным выделением влаги - кухня, ванная...). Но мне кажеться, что строители согласяться как минимум пару перебить. Цена вопроса копеечная. А вот с гидрой - если обрешется набита уже, уделите время мной описанному п.2, и если сделано так как я говорю - не трогайте ничего. А если нет - однозначный демонтаж, даже если бы пленки и не перпутывали!!!!!!!!!!! Добавлено через 31 секунду строители возможно неправильно положили гидроизоляцию и пароизоляцию. Есть Выход.? нужен совет. я не присутствовал когда крыли крышу, увидел только результат...с внутренней стороны Ваты они положили гидроизоляцию STROTEX PP110 ЛИЦОМ ВНИЗ! а с внешней стороны положили пароизоляцию Strotex 110 PI. Какой выход? Да, перепутали. PP - паропропускная - гидроизол (верх) PI - пароизоляционная - пароизол (низ) Но, 1) Я считаю, что не имее значение какой стороной положена будь-то гидроизоляция или пароизоляция. 2) Здесь, для гидроизоляции важнее не сторона, а равномерно устроенный вент-зазор, а также приток в карнизе и отток в коньке воздуха. А какой стороной ее по стелили - все равно!!!! и это мое мнение, которое я готов обосновать, при необходимости. В данном случае, если п.2 обеспечен, можно оставлять все как есть (если уж все принципиально). Даже если вместо пары применили гидру (исключение - помещения с повышенным выделением влаги - кухня, ванная...). Но мне кажеться, что строители согласяться как минимум пару перебить. Цена вопроса копеечная. А вот с гидрой - если обрешется набита уже, уделите время мной описанному п.2, и если сделано так как я говорю - не трогайте ничего. А если нет - однозначный демонтаж, даже если бы пленки и не перпутывали!!!! Добавлено через 34 секунды Бред. Заменить дебилоидов. И все переделать. Не переделаете сейчас-переделаете потом, но уже не только кровлю. Снизу набитая еще одна пароизоляция - бред.!!!!!!!!!! Добавлено через 4 минуты Да,не пропускает,но и не выпускает,у нее нет паропроницаемости ,вся влага будет оставаться в утеплителе,а летом вся система будет работать в обратном направлении,то есть в дом. Я бы перед монтажем читал инструкцию внимательно сам ,а потом контролировал работу,что бы не переделывать. Ребята, что Вы все пишите??? Во-первых, любая паро-гидроизоляция - пропускает пар в той или иной степени. Во-вторых, условно 100% непропускной можно считать только пленки с рефлексным алюминиевым слоем!!! Во-вторых, терми, что "кровельная система летом будет работать в обратном направлении" - в корне не верно. Сама постановка предложения. Что значит не верно?????? Никто и ничего ничего не впускает и не выпускает. Там нету маленьких человечков, которые собирают на тачку капельки воды и вывозят ее выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexk99 Опубліковано: 20 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 вент-зазор сделан верно! но изучив информацию о пароизоляции и гидроизоляции скажу следующее: пароизоляция РІ -не пропускает ни пар ни воду. а гидроизоляция РР -пропускает пар и если положена обратной стороной пропускает воду, т.к. она работает как клапан. когда кроем крышу необходимо учесть два момента: 1. чтобы пар не поступал из дома в кровлю, т.к. вата будет накапливать влагу и уменьшаться и могут гнить деревянные балки. 2. чтобы вода не попадала из вне, а также выход накопленного пара летом-для этого -гидроизоляция. "Пароизоляцию вместо гидроизоляции можно стелить только когда крыша холодная" это написано на сайте производителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kimir Опубліковано: 1 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2013 а гидроизоляция РР -пропускает пар и если положена обратной стороной пропускает воду, т.к. она работает как клапан. Уважаемый, какой клапан???? Если гидроизоляция - мембрана - то никакого клапана там нет (про другие виды материалов просто не знаю). Какой-бы Вы стороной не уложили мембрану - она будет работать одинаково, т.к. поры в мембране меньше капли вода. А сторона имеет значение, только при условии что на мембрану будет попадать УФ излучение - и одна из сторон этой самой мембраны будет хуже защищена от УФ чем другая. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Expert Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 Уважаемый, какой клапан???? Если гидроизоляция - мембрана - то никакого клапана там нет (про другие виды материалов просто не знаю). Какой-бы Вы стороной не уложили мембрану - она будет работать одинаково, т.к. поры в мембране меньше капли вода. А сторона имеет значение, только при условии что на мембрану будет попадать УФ излучение - и одна из сторон этой самой мембраны будет хуже защищена от УФ чем другая. Все верно. Не имеет значение какой стороной ложить мембрану в плане паропроницаемости. Но хочу уточнить следующее: 1) Нижняя сторона не хуже защищена, а как правило просто не уф-стабилизированна, поэтому в плане данного показателя значение все же есть (важно в процессе монтажа). Но есть мембраны с двойной уф-стабилизацией и тогда точно нет разницы каким макаром ложить. 2) В рабочем фильме среднестатистической сдм-мембраны нет никаких пор (кроме тайвека, но это же не сдм)!!! Принцип работы сдм совершенно другой - простыми словами - на основе кристаллов карбоната кальция - при попадании пара кристал как-бы расширяется, создавая микроскопическое отверстие, через которое выходит пар, а капля нет. Таких КаЦэО-три много и они равномерно по всей площали нанесены на фильм. Фот такая вот физика и химия ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
