Вопрос к специалистам по автономному водоснабжению.Насос Водолей 0,5-32 У*
Владимир Донецк
Катастрофа или новый Бермудский треугольник. Вот, собственно говоря, история. Имеем колодец 13 метров до дна уровень воды 4,4 м. Куплен насос Промэлектро, Харьков, БЦПЭУ 0,5-32 У*. Все собрано, но вот каким образом. Подключение насоса к магистрали (выход из насоса) 1" который был не нужен и вместо 1" закрутили переходник с 1" на 3/4" а с 3/4" на 1/2" и поливаем счастливо туи и розы. Начало было многообещающее. Собрали, опустили в колодец, подвесили. Включили. Качает. Счастью нет предела. По прошествии 5 часов, падает подача на глаз на 50% меряем напряжение и как не странно 220 ровно. Спустя еще 4 часа оставшаяся производительность упала еще на глаз процентов на 50%. Достаем насос из колодца, а он холодный. И все бы это ничего, но это за неделю 3 насос начинали со Спрута с теми же параметрами. Все кроме насосов то же самое. И чтобы это могло быть?
Счастью нет предела. По прошествии 5 часов, падает подача на глаз на 50% Спустя еще 4 часа оставшаяся производительность упала еще на глаз процентов на 50%. И чтобы это могло быть?
Для круглосуточной непрырывной работы насос нуже подороже.
Тем более, что три за насос Вы уже заплатили.
Бог миловал. Мне насосы меняли. Вопрос в чем дело три разных насоса а одно и то же. Непонятно. Что же все таки надо сделать или переделать чтобы получить желаемый результат. Насос подороже мне кажется это будет то же самое. Только дороже здесь где то неправильно я поставил какой -то из элементов. Я так думаю а вот какой вот в чем вопрос.
Я понял, что режим работы насоса непрерывный, на протяжении от 8 часов?
так точно.8 часов без перерыва прошу так же заметить что насос рассчитан на непрерывную работу производителем. Что и указанно в паспорте изделия. Так же прошу учесть что рассчетная глубина работы насоса 32 метра что следует из маркировки.
1. Дебет скважины соответствует расходу насоса? (вода может в скважине заканчиваться)
2. Дайте схему подключения с размерами, может фильтр какой где забивается
дебит соответсвует 100%. Схему не нарисую а опишу. Насос на глубине 1,5 м в воде. Обратный клапан Falko made in italy далее переход на 3/4 с 1" далее полимерная труба диаметром 3/4" длиной 15 метров далее переход с 3/4" на 1/2". Разветвитель 1/2" и далее два рукава каждый по 50 метров. Вот такая схема. Дебит скважины более 12 кубов в час.
-а что мешает погрузить его глубже ?
Ничего. А смысл? Максимальная глубина погружения в воду 5 метров. Только вопрос прежний и что изменится. Непонятно следуюшее. Два SPRUT и один Водолей. А симптомы одни и те же. Непонятно почему происходит одно и то же. 4-5 часов напор гуд. Потом 50% от того что было в начале а потом еще 50% падение напора.
так точно.8 часов без перерыва прошу Что и указанно в паспорте изделия.
Пишут то они конечно пишут. Но с трех раз уже можно понять что насосы зв 1400 гривен горят при таких условиях работы.
Покупайте грюнфост и мучайте его как хотите.
Не уверен в 100% правильности Ваших слов. В настоящее время ни кто не придумывает велосипед. Берется готовая конструкция, изменяется незначительно несколько узлов. И вуаля. Ни какая комиссия, ни какой суд не признает в изделии копии. Копия это 100% соответствие. Посему я все-таки думаю что, что-то не так в самой схеме. Это как разрушение стены. Можно экскаватором, а можно молоточком. Просто гидродинамика лично на моей специальности в политехе читалась один семестр и зачет. Поэтому 20 лет спустя я не могу правильно рассчитать гидравлику схемы, и найти где стоит лишняя запятая или же где пропущено тире. А купите Mercedes он лучше BMW спорное утверждение. Да и не уместно ни здесь в данной теме ни в принципе вообще. У всего есть как плюсы так и минусы.
Че спорить, проверить легко.
Купите и включите 4-й насос.
Я лично с вами не спорил. Вы предлагаете не совсем уместное решение. Я бы даже сказал абсурдное с точки логики. В Вашей рекомендации-утверждении нет аргументов. Больше, похоже, на это плохое, а вот это хорошее. Извините, не согласен с Вами. Если у Вас нет аргументов и реальных решений. Очень прошу Вас не флудить. У меня нет ни настроения, ни желания читать подобного рода рекомендации.
Я еще утром позвонил в наш местный водолей, получил там информацию.
Затем позвонил в Харьков, в магазин при заводе (098 826-74-21).
Получив и проанализировав информацию даю Вам совет.
А Вы говорите флуд.
А Вы говорите флуд.
Вы только сейчас изложили имеющиеся у Вас аргументы. Но их мало. И что Вам дал звонок в Харьков? Вы в категоричной форме в предыдущем Вашем сообщении рекомендовали, купить насос Grundfos, не излагая аргументов имеющихся у Вас. Прошу изложите их в более подробной форме. Тем самым Вы поможем мне принять правильное решение и другим не совершить ошибок мной уже совершенной. Правда, по незнанию, а не от жадности. Прошу еще раз подробно изложить имеющиеся аргументы.
В Харькове меня нико не знает. И на мой вопрос (8 часов непрерывной работы), дали ответ, что насос на это рассчитан.
Но как мне это сказали и + другая информация.
Короче, Вы спросили я ответил. А верить и принимать рещение это лично Ваше дело.
Так все таки у Вас скважина или колодец? Колодец такой дебит никогда не даст, скважина 13м?- с трудом верю, но может быть.
Теперь по схеме: никогда нельзя заужать выходное отверстие погружных насосов, падает производительность практически на 30-50%. Нужно вести до разветвления (тройника) дюймовым диаметром, потом в разные стороны меньшими.
Насос Ваш выдает 1,8 куб/час, стоило бы замерить динамику скважины/колодца на предмет полной откачки воды, что-то мне подсказывает, что в этом причина.
По подаче он толкает на высоту 32м, что имеем у Вас: насос висит на глубине 10м (13-4,4+1,5)=10,1м, каждые 4м по горизонтали=1м по вертикали, собственно 50х2(две ветки)/4=25м+10м=35м с зауженным диаметром. В паспорте можно написать 32м, но это же Водолей, и верить такой информации не стоит.
Вот вкратце и фсе.
Очень украинский ответ. Вы спросили, я сказал. А аргументы. Да они есть, но я их не скажу. Убеждает. Очень. Вы бы хотя бы из уважения к самому себе или всю правду до конца или ни чего, не говоря, прошли бы мимо моего вопроса. А Вы как наш любимый руководитель страны и его "команда". Будем жить хорошо. А когда кто и как хорошо. Тишина. Огромное Вам человеческое спасибо. Ну а участники Форума и посетители ветки сделают выводы сами. Очень, очень помогли, Человек года.
.......наш любимый руководитель страны и его "команда". Будем жить хорошо.
Так Вы же его там на Донбассе и выбрали.:D
Описка колодец. Колодец. А дебит определяли, выкачивая фекально-дренажным колодцем после копки колодца. Не выкачали. Максимально уровень за 8 часов работы упал до 1,6 м. Ну а верить или нет дело Ваше. Я излагаю факт.
Минуточку. А это, с какого перепуга обрез давления в 50%. Разница между 1" и 3/4" составляет всего 25,4 мм-19 мм=6,4 мм, которые в свою очередь составляют от 1" всего на всего 25% диаметра так откуда падение давления на 50%. И, причем здесь тройник, а потом заужения. Я дико извиняюсь но. Какая гидравлическая разница в месте перехода с одного диаметра на другой. Вверху или внизу. Какая? Какая разница через тройник или же разветвитель. Какая?
Ответ выше насосом название не помню, но точно фекально дренажный с производительностью по памяти, но не буду утверждать то ли 9 м.куб в час то ли 12 м.куб в час. За 8 часов смогли отказать уровень до 1,6 метра. А насосом Водолей вообще уровень на месте стоит. Это так для справки.
Вот вкратце и фсе.
Опять минуточку. Как-то странно получается. 32 м столб воды это давление по сути своей. 3,2 атмосферы с производительностью в 1,8 м.куб в час. И не более. Это пописанному в паспорте. А у нас беседа получается. На заборе написано, но очереди из женщин. Нет. Теперь о том, на какой глубине находится насос. Насос может находиться на глубине 5 метров ниже уровня воды. И данное положение насоса производитель не регламентирует. В воде на максимальной глубине от уровня воды 5 метров.
Итого. Я как-то в толк взять не могу. Получается, не верь глазам своим. Ну, господа это не аргументы, а предположения. И не более. Уровень воды в колодце при применении данного насоса не меняется.
Ага как и Вы предыдущего благодетиля на Майдансе. Бог им судья обоим. Вернемся к насосам.
Простите, что вмешиваюсь: а насос/насосы не могли говна какого то всосать (тот же песок)?? У меня такой же насос уже 2 года. И качаю им достаточно много (на выходных за 3 часа набираем бассейн 7 кубов, а остальное время он маслает полив газона... с 8 вечера и до 8 утра). Труба - 3/4 с выходом на 1/2 делитель и 3 шланга: 15, 15, 20м с прыскалками.
Скважина 15 м. Уровень столба - 6-7 м. Насос расположен 0,7-0,8 метра от дна.
Простите, что вмешиваюсь: а насос/насосы не могли говна какого то всосать (тот же песок)?? У меня такой же насос. И качаю им достаточно много (на выходных за 3 часа набираем бассейн 7 кубов, а остальное время он маслает полив газона... с 8 вечера и до 8 утра). Труба - 3/4 с выходом на 1/2 делитель и 3 шланга: 15, 15, 20м с прыскалками.
Скважина 15 м. Уровень столба - 6 м. Насос расположен 0,7-0,8 метра от дна.
Спасибо за правильный вопрос. Насос внутри девственно чист. Вот и я думаю что должно быть все в порядке. А по факту 3 насоса с одинаковой производительностью. Результат я изложил. Ну просто чекнутся. Я подбирал если это слово применимо в моем случае. Используя параметры производителей. А тут такая жопа. Именно жопа. И что делать? Завтра отвезу его в лабораторию на стенд. Посмотрим что покажет стенд?
Возможно насос работает на границе уровня воды - т.е. воды уже не хватает и насос подает воду частично с воздухом. Проверить просто - поставьте кран на выходе и прикройте немного и замерьте, увеличится ли время до того как насос начнет меньше качать. Ну или попробовать приопустить насос ниже ( но не менее 0,3 м до дна).
Ну и если в колодце, то для такой длительной непрерывной эксплуатации лучше соорудить кожух охлаждения - погружать насос в куске 125 обсадной трубы например.
температура воды в скважине и колодце находится на уровне плюс пять градусов по Цельсию. Какое охлождение даст кожух из 125 мм трубы?
У насоса двигатель снизу, забор посредине. В кожухе вода будет двигатся вдоль двигателя, охлаждая его, без кожуха - вода в большей степени будет двигатся ближе к условному перпендикуляру к оси насоса.
Это первое, второе, согласно инструкции по эксплуатации напорный патрубок насоса должен быть минимум 3/4" а не 1/2".
Еще не понял, это у вас регулярная проблема, или вы один раз так качали?
