Владимир Донецк Опубліковано: 17 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 Катастрофа или новый Бермудский треугольник. Вот, собственно говоря, история. Имеем колодец 13 метров до дна уровень воды 4,4 м. Куплен насос Промэлектро, Харьков, БЦПЭУ 0,5-32 У*. Все собрано, но вот каким образом. Подключение насоса к магистрали (выход из насоса) 1" который был не нужен и вместо 1" закрутили переходник с 1" на 3/4" а с 3/4" на 1/2" и поливаем счастливо туи и розы. Начало было многообещающее. Собрали, опустили в колодец, подвесили. Включили. Качает. Счастью нет предела. По прошествии 5 часов, падает подача на глаз на 50% меряем напряжение и как не странно 220 ровно. Спустя еще 4 часа оставшаяся производительность упала еще на глаз процентов на 50%. Достаем насос из колодца, а он холодный. И все бы это ничего, но это за неделю 3 насос начинали со Спрута с теми же параметрами. Все кроме насосов то же самое. И чтобы это могло быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Счастью нет предела. По прошествии 5 часов, падает подача на глаз на 50% Спустя еще 4 часа оставшаяся производительность упала еще на глаз процентов на 50%. И чтобы это могло быть? Для круглосуточной непрырывной работы насос нуже подороже. Тем более, что три за насос Вы уже заплатили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Донецк Опубліковано: 18 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Для круглосуточной непрырывной работы насос нуже подороже. Тем более, что три за насос Вы уже заплатили. Бог миловал. Мне насосы меняли. Вопрос в чем дело три разных насоса а одно и то же. Непонятно. Что же все таки надо сделать или переделать чтобы получить желаемый результат. Насос подороже мне кажется это будет то же самое. Только дороже здесь где то неправильно я поставил какой -то из элементов. Я так думаю а вот какой вот в чем вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Я понял, что режим работы насоса непрерывный, на протяжении от 8 часов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Донецк Опубліковано: 18 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Я понял, что режим работы насоса непрерывный, на протяжении от 8 часов? так точно.8 часов без перерыва прошу так же заметить что насос рассчитан на непрерывную работу производителем. Что и указанно в паспорте изделия. Так же прошу учесть что рассчетная глубина работы насоса 32 метра что следует из маркировки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 1. Дебет скважины соответствует расходу насоса? (вода может в скважине заканчиваться) 2. Дайте схему подключения с размерами, может фильтр какой где забивается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Донецк Опубліковано: 18 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 1. Дебет скважины соответствует расходу насоса? (вода может в скважине заканчиваться) 2. Дайте схему подключения с размерами, может фильтр какой где забивается дебит соответсвует 100%. Схему не нарисую а опишу. Насос на глубине 1,5 м в воде. Обратный клапан Falko made in italy далее переход на 3/4 с 1" далее полимерная труба диаметром 3/4" длиной 15 метров далее переход с 3/4" на 1/2". Разветвитель 1/2" и далее два рукава каждый по 50 метров. Вот такая схема. Дебит скважины более 12 кубов в час. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Насос на глубине 1,5 м в воде -а что мешает погрузить его глубже ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Донецк Опубліковано: 18 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 -а что мешает погрузить его глубже ? Ничего. А смысл? Максимальная глубина погружения в воду 5 метров. Только вопрос прежний и что изменится. Непонятно следуюшее. Два SPRUT и один Водолей. А симптомы одни и те же. Непонятно почему происходит одно и то же. 4-5 часов напор гуд. Потом 50% от того что было в начале а потом еще 50% падение напора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 так точно.8 часов без перерыва прошу Что и указанно в паспорте изделия. Пишут то они конечно пишут. Но с трех раз уже можно понять что насосы зв 1400 гривен горят при таких условиях работы. Покупайте грюнфост и мучайте его как хотите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Донецк Опубліковано: 18 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Пишут то они конечно пишут. Но с трех раз уже можно понять что насосы зв 1400 гривен горят при таких условиях работы. Покупайте грюнфост и мучайте его как хотите. Не уверен в 100% правильности Ваших слов. В настоящее время ни кто не придумывает велосипед. Берется готовая конструкция, изменяется незначительно несколько узлов. И вуаля. Ни какая комиссия, ни какой суд не признает в изделии копии. Копия это 100% соответствие. Посему я все-таки думаю что, что-то не так в самой схеме. Это как разрушение стены. Можно экскаватором, а можно молоточком. Просто гидродинамика лично на моей специальности в политехе читалась один семестр и зачет. Поэтому 20 лет спустя я не могу правильно рассчитать гидравлику схемы, и найти где стоит лишняя запятая или же где пропущено тире. А купите Mercedes он лучше BMW спорное утверждение. Да и не уместно ни здесь в данной теме ни в принципе вообще. У всего есть как плюсы так и минусы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Не уверен в 100% правильности Ваших слов. Че спорить, проверить легко. Купите и включите 4-й насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Донецк Опубліковано: 18 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Че спорить, проверить легко. Купите и включите 4-й насос. Я лично с вами не спорил. Вы предлагаете не совсем уместное решение. Я бы даже сказал абсурдное с точки логики. В Вашей рекомендации-утверждении нет аргументов. Больше, похоже, на это плохое, а вот это хорошее. Извините, не согласен с Вами. Если у Вас нет аргументов и реальных решений. Очень прошу Вас не флудить. У меня нет ни настроения, ни желания читать подобного рода рекомендации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Очень прошу Вас не флудить. У меня нет ни настроения, ни желания читать подобного рода рекомендации. Я еще утром позвонил в наш местный водолей, получил там информацию. Затем позвонил в Харьков, в магазин при заводе (098 826-74-21). Получив и проанализировав информацию даю Вам совет. А Вы говорите флуд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Донецк Опубліковано: 18 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Я еще утром позвонил в наш местный водолей, получил там информацию. Затем позвонил в Харьков, в магазин при заводе (098 826-74-21). Получив и проанализировав информацию даю Вам совет. А Вы говорите флуд. Вы только сейчас изложили имеющиеся у Вас аргументы. Но их мало. И что Вам дал звонок в Харьков? Вы в категоричной форме в предыдущем Вашем сообщении рекомендовали, купить насос Grundfos, не излагая аргументов имеющихся у Вас. Прошу изложите их в более подробной форме. Тем самым Вы поможем мне принять правильное решение и другим не совершить ошибок мной уже совершенной. Правда, по незнанию, а не от жадности. Прошу еще раз подробно изложить имеющиеся аргументы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 И что Вам дал звонок в Харьков? В Харькове меня нико не знает. И на мой вопрос (8 часов непрерывной работы), дали ответ, что насос на это рассчитан. Но как мне это сказали и + другая информация. Короче, Вы спросили я ответил. А верить и принимать рещение это лично Ваше дело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Дебит скважины более 12 кубов в час. Имеем колодец 13 метров Так все таки у Вас скважина или колодец? Колодец такой дебит никогда не даст, скважина 13м?- с трудом верю, но может быть. Теперь по схеме: никогда нельзя заужать выходное отверстие погружных насосов, падает производительность практически на 30-50%. Нужно вести до разветвления (тройника) дюймовым диаметром, потом в разные стороны меньшими. Насос Ваш выдает 1,8 куб/час, стоило бы замерить динамику скважины/колодца на предмет полной откачки воды, что-то мне подсказывает, что в этом причина. По подаче он толкает на высоту 32м, что имеем у Вас: насос висит на глубине 10м (13-4,4+1,5)=10,1м, каждые 4м по горизонтали=1м по вертикали, собственно 50х2(две ветки)/4=25м+10м=35м с зауженным диаметром. В паспорте можно написать 32м, но это же Водолей, и верить такой информации не стоит. Вот вкратце и фсе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Донецк Опубліковано: 18 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 В Харькове меня нико не знает. И на мой вопрос (8 часов непрерывной работы), дали ответ, что насос на это рассчитан. Но как мне это сказали и + другая информация. Короче, Вы спросили я ответил. А верить и принимать рещение это лично Ваше дело. Очень украинский ответ. Вы спросили, я сказал. А аргументы. Да они есть, но я их не скажу. Убеждает. Очень. Вы бы хотя бы из уважения к самому себе или всю правду до конца или ни чего, не говоря, прошли бы мимо моего вопроса. А Вы как наш любимый руководитель страны и его "команда". Будем жить хорошо. А когда кто и как хорошо. Тишина. Огромное Вам человеческое спасибо. Ну а участники Форума и посетители ветки сделают выводы сами. Очень, очень помогли, Человек года. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 .......наш любимый руководитель страны и его "команда". Будем жить хорошо. Так Вы же его там на Донбассе и выбрали.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Донецк Опубліковано: 18 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Так все таки у Вас скважина или колодец? Колодец такой дебит никогда не даст, скважина 13м?- с трудом верю, но может быть. Описка колодец. Колодец. А дебит определяли, выкачивая фекально-дренажным колодцем после копки колодца. Не выкачали. Максимально уровень за 8 часов работы упал до 1,6 м. Ну а верить или нет дело Ваше. Я излагаю факт. Теперь по схеме: никогда нельзя заужать выходное отверстие погружных насосов, падает производительность практически на 30-50%. Нужно вести до разветвления (тройника) дюймовым диаметром, потом в разные стороны меньшими. Минуточку. А это, с какого перепуга обрез давления в 50%. Разница между 1" и 3/4" составляет всего 25,4 мм-19 мм=6,4 мм, которые в свою очередь составляют от 1" всего на всего 25% диаметра так откуда падение давления на 50%. И, причем здесь тройник, а потом заужения. Я дико извиняюсь но. Какая гидравлическая разница в месте перехода с одного диаметра на другой. Вверху или внизу. Какая? Какая разница через тройник или же разветвитель. Какая? Насос Ваш выдает 1,8 куб/час, стоило бы замерить динамику скважины/колодца на предмет полной откачки воды, что-то мне подсказывает, что в этом причина. Ответ выше насосом название не помню, но точно фекально дренажный с производительностью по памяти, но не буду утверждать то ли 9 м.куб в час то ли 12 м.куб в час. За 8 часов смогли отказать уровень до 1,6 метра. А насосом Водолей вообще уровень на месте стоит. Это так для справки. По подаче он толкает на высоту 32м, что имеем у Вас: насос висит на глубине 10м (13-4,4+1,5)=10,1м, каждые 4м по горизонтали=1м по вертикали, собственно 50х2(две ветки)/4=25м+10м=35м с зауженным диаметром. В паспорте можно написать 32м, но это же Водолей, и верить такой информации не стоит. Вот вкратце и фсе. Опять минуточку. Как-то странно получается. 32 м столб воды это давление по сути своей. 3,2 атмосферы с производительностью в 1,8 м.куб в час. И не более. Это пописанному в паспорте. А у нас беседа получается. На заборе написано, но очереди из женщин. Нет. Теперь о том, на какой глубине находится насос. Насос может находиться на глубине 5 метров ниже уровня воды. И данное положение насоса производитель не регламентирует. В воде на максимальной глубине от уровня воды 5 метров. Итого. Я как-то в толк взять не могу. Получается, не верь глазам своим. Ну, господа это не аргументы, а предположения. И не более. Уровень воды в колодце при применении данного насоса не меняется. Добавлено через 1 минуту Так Вы же его там на Донбассе и выбрали.:D Ага как и Вы предыдущего благодетиля на Майдансе. Бог им судья обоим. Вернемся к насосам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Простите, что вмешиваюсь: а насос/насосы не могли говна какого то всосать (тот же песок)?? У меня такой же насос уже 2 года. И качаю им достаточно много (на выходных за 3 часа набираем бассейн 7 кубов, а остальное время он маслает полив газона... с 8 вечера и до 8 утра). Труба - 3/4 с выходом на 1/2 делитель и 3 шланга: 15, 15, 20м с прыскалками. Скважина 15 м. Уровень столба - 6-7 м. Насос расположен 0,7-0,8 метра от дна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Донецк Опубліковано: 18 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Простите, что вмешиваюсь: а насос/насосы не могли говна какого то всосать (тот же песок)?? У меня такой же насос. И качаю им достаточно много (на выходных за 3 часа набираем бассейн 7 кубов, а остальное время он маслает полив газона... с 8 вечера и до 8 утра). Труба - 3/4 с выходом на 1/2 делитель и 3 шланга: 15, 15, 20м с прыскалками. Скважина 15 м. Уровень столба - 6 м. Насос расположен 0,7-0,8 метра от дна. Спасибо за правильный вопрос. Насос внутри девственно чист. Вот и я думаю что должно быть все в порядке. А по факту 3 насоса с одинаковой производительностью. Результат я изложил. Ну просто чекнутся. Я подбирал если это слово применимо в моем случае. Используя параметры производителей. А тут такая жопа. Именно жопа. И что делать? Завтра отвезу его в лабораторию на стенд. Посмотрим что покажет стенд? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Возможно насос работает на границе уровня воды - т.е. воды уже не хватает и насос подает воду частично с воздухом. Проверить просто - поставьте кран на выходе и прикройте немного и замерьте, увеличится ли время до того как насос начнет меньше качать. Ну или попробовать приопустить насос ниже ( но не менее 0,3 м до дна). Ну и если в колодце, то для такой длительной непрерывной эксплуатации лучше соорудить кожух охлаждения - погружать насос в куске 125 обсадной трубы например. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Донецк Опубліковано: 19 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Возможно насос работает на границе уровня воды - т.е. воды уже не хватает и насос подает воду частично с воздухом. Проверить просто - поставьте кран на выходе и прикройте немного и замерьте, увеличится ли время до того как насос начнет меньше качать. Ну или попробовать приопустить насос ниже ( но не менее 0,3 м до дна). Ну и если в колодце, то для такой длительной непрерывной эксплуатации лучше соорудить кожух охлаждения - погружать насос в куске 125 обсадной трубы например. температура воды в скважине и колодце находится на уровне плюс пять градусов по Цельсию. Какое охлождение даст кожух из 125 мм трубы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 температура воды в скважине и колодце находится на уровне плюс пять градусов по Цельсию. Какое охлождение даст кожух из 125 мм трубы? У насоса двигатель снизу, забор посредине. В кожухе вода будет двигатся вдоль двигателя, охлаждая его, без кожуха - вода в большей степени будет двигатся ближе к условному перпендикуляру к оси насоса. Это первое, второе, согласно инструкции по эксплуатации напорный патрубок насоса должен быть минимум 3/4" а не 1/2". Еще не понял, это у вас регулярная проблема, или вы один раз так качали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
