погані блоки ФБС
IWannaTalk
Привіт!
Шановні форумчани, виникла проблема через "розумне" бажання заощадити... Потребую консруктивної поради...
Того року робив фундамент, знайшов по непоганій ціні блоки ФБС. Домовилися на дату через 4 місяці, коли прийшов час - зізвонився за 2 дні до дати встановлення, сказали, що все ок, блоки є. В день, коли блоки мали доставляти, виявилося, що блоки директор заводу продав за день до цього постійному клієнту... прийшлося ще чекати приблизно 20 днів, точно не пямятаю, так як було рік тому.
У встановлену дати привезли блоки, була друга половина жовтня-початок листопаду.
При встановленні виявилося, що половина блоків сира, декілька блоків розпалися практично після підняття краном...:o
половину блоків завод просто перекупив в конкурента, як виявилося... :\"\": діватися було нікуди, прийшлося ці блоки встановити, так як бригада робочих і так довго чекала на матеріали.
робочі намагалися ці блоки поставити на місце ненесучих фундаментів, але, все ж таки, частина попала під несучі...
зараз, уже пройшовши рік, блоки продовжують відслоюватися. постійно відпадають частинки і, якщо постукати, то можна почути, що багато частин відслоєлися і ось-ось відпадуть...
мій конструктор порадив, що можна забити в блоки металеві стержні, щоб вони на 10 см виходили з блоків і на 10 см залити бетоном.
порекомендуйте, плз, чи варто це робити чи є якесь більш надійніше рішення?
буду дуже вдячний за пораду, так як вже пів року не можу заспокоїтися через цю проблему :)
П.С. ніколи не економте на будівництві, якщо можете собі дозволити якісніші матеріали
П.П.С. ніколи не майте справу з Остапенко М.М. на Гонти 4, м.Вінниця, ціни хороші, але продасть барахло і не будете мати спокою... в результаті заплатите більше, щоб пофіксити проблеми, які виникли після його "матеріалів". Брав перед цим у нього бетон для підготовки. теж барахло, але на підготовку норм.
Тяжело что-то толковое посоветовать, не видя картину воочию.
Давайте порассуждаем.
Пусть меня поправят, если я не прав.
При варианте без подвала - блоки воспринимают нагрузку только на сжатие. Воспринимают практически ту же нагрузку что и грунт. Краном они как-то поднимались.....грунт краном не поднимешь. В этом случае - ничего страшного в Ваших блоках нет. Можете их оставить и забыть. Единственное - поверх блоков обязателен пояс. Не только поверх Ваших - поверх любых.
При варианте с подвалом - блоки воспринимают также и боковое давление от грунта. Здесь нужно видеть, насколько все критично. Возможно?...Ваш конструктор и прав в данной ситуации.:beer:
Добавлено через 6 минут
Могу добавить, что блоки - практически всегда изготавливаются из непотреба. Это и остатки бетона с бункеров, и бракованные и подробленные ЖБИ изделия и....вплоть до всякого бетонного мусора, вяляющегося под ногами. Во времена СССР, формы под блоки были практически на любой стройке - для того чтоб не выбрасывать остатки материалов. В начале 90-х был студентом, подрабатывал на ЗЖБИ, знаю.
Не факт. Що в першому, що в другому випадку можливі варіанти.
Я б замінив. Не такі вже й великі гроші враховуючи наявний стан речей. Втрачені кошти вважав би "платою за науку".
Та й не втрачені вони - браковані блоки можна використати для будівництва гаража, бані, льоху... коротше менш відповідального об’єкту - використати або продати з уцінкою
з заміною діло не піде, бо вже на підході криша...
якби у мене зараз така ситуація трапилася, то я б замінив, але це вже після науки :)
стосовно армопояса - звісно є.
ось додав фотки 2місячної давності.. зараз стан ще гірший, всієї проблеми на фотці не видно. на днях поїду на будівництво - сфоткаю краще.
Недавно робив проводку в гаражi пiд новобудовою в 9 поверхiв. Там фундаментний блок свердлився трохи легше чим штукатурка,i нiчо стоiть вже 5 рокiв.
не знаю, що робити, обсипається і все...
Откопать по периметру
Обмазать ремонтным бетоном
Нанести ХОРОШУЮ гидроизоляцию
Утеплить ЭППС мин 50мм
Хотя конечно всё равно страшновато без кординальных мер..... а каких - непонятно....
У меня один такой блок есть в фундаменте, я его как стоматолог больной зуб под коронку обкрошил и залил хорошим бетоном.
Как вариант применяйте то что посоветовал конструктор.
Забейте поглубже армамуру(желательно под разными углами) к ней привяжите или лучше приварите арматурную сетку и подлейте слой не менее 10 см.( на всю высоту бракованных ФБС) бетоном марки М200-300, цоколь получится выступающим но это выход, не забудте про гидроизоляцию и утепление.
Ремонтные растворы пардон трата денег.
Картинка лечения здесь www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=182418&d=1335386564
