Нужен септик
unreal2220
Нужно сделать септик (ж/б кольца или пластик) в районе с. Крушинка (Васильковский р-н, 20 км от Киева). Подъезды к месту хорошие. По грунтам: 1м - чернозем, потом глина с черноземом, дальше просто глина. Уровень грунтовых вод ниже 2м, но этой весной был около 1,5м, поэтому вероятно надо будет дополнительное фильтрационное поле. Нужно смотреть и обсуждать по месту.
1) Емкость (предварительная) 1500 л - 4220 грн
2) Септик 2000л- 6510 грн
3) Трубы наружной канализации 110 мм 15 м = 400 грн
4) Фитинги нар. кан. -400грн
5) Труба дренажная 50 м- 1000 грн
6) распределительный колодец -800 грн
7)Песок 12м3 - 1200 грн
8) Щебень 20-40 12м3 -1500 грн
9) Земляные работы 30 м3 - 4500 грн
10) Монтаж септика -1000 грн
11) Обустройство дренажного поля - 2000 грн.
Гарантия на работы -1 год.
P.S. такой вариант септика предполагает постоянное использование биопрепаратов (засыпка 1 раз в месяц).
Спасибо. А что это за септик? Кто производитель? Можно ли рассматривать вариант использования дренажных тоннелей вместо труб и как это отразится на стоимости?
Добавлено через 4 минуты
Еще несколько вводных. Вывод из дома находится на глубине 65 см, от дома до септика примерно 7 м, т.е. труба в него должна входить на глубине 80 см. До грунтовых вод сейчас примерно 2,7 м.
Укрхимпласт.
Маловато будет. Может прихватить морозом
С какой стати? Выход может быть и 40см и ничего не будет. Чем выше выход из дома, тем можно выше смонтировать септик.
__________________
Оно-то так,но вдруг отлучились на нед
ельку,а тут мороз...
Хоть месяц. Что может случиться в мороз с пустой трубой?
Я уже несколько раз слышу совершенно разные мнения на счет глубины вывода канализационной трубы из дома. Одни говорят, что 65 см это катастрофически много, и что септик сделать нельзя и что он работать не будет. Другие говорят, что это мало и будет промерзать...
Нужно просто знать где можно отступить от канонов, пройти по лезвию бритвы, а где это категорически запрещено.
Выход -0,65 - это обычное явление.
Совершенно точно. На малых глубинах залегания может не промерзнуть, а может и ЗАМОРОЗИТЬСЯ. Второе может случиться когда жители как раз дома и интенсивно пользуются теплой водой и канализацией, плюс фановый стояк. Когда ночью будет сильный мороз, восходящие пары из септика могут постепенно откладываться на стенках трубы и намерзать. В наших широтах явление крайне редкое.
А если в сильный мороз прикрывать вент отверстия септика? А на трубу канализации в траншею перед обратной засыпкой положить ЭППС и засыпать сверху грунтом?
