faraon Опубліковано: 21 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 ...Что касается целюлозы, то по правде говоря вступать в полемику и что то доказывать нет особого времени и желания.... Но этот ролик на досуге посмотрите. (ссылка устарела) яж говорю: вопроос был из чистого любопытства... а про фильм - улыбнуло как подушки мокают в бочку с кислотой.... А я много раз повторял, что целлюлозный утеплитель это - целлюлоза перемешана с пудрой солями..., а не пропитана... - и поэтому в целлюлозе нет летучих вредных компонентов А чем вызвано то что вы не беретесь за минвату? Конструкция вашего каркаса вроде позволяет или я ошибаюсь отписался в письме... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
searcher Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Здравствуйте уважаемый Григорий, ваше мнение: (ссылка устарела) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 22 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2011 А как у них вообще эта конструкция держится? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 22 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2011 ваше мнение: (ссылка устарела) А как у них вообще эта конструкция держится? в настоящий момент в Барахтах строится ( я курирую техническую и проектную сторону стройки) дом с двойным каркасом...: внутренний каркас с бруса 50х100, потом отступ наружу 70мм, потом наружный каркас с бруса 50х70. Наружный каркас идет сплошной снизу до перекрытия 2-го этажа. Общая толщина утепления целлюлозой будет 240мм моё мнение: если честно то один каркас с бруса 50х150 + дополнительный изнутри каркас с оцинкованного профиля (как мы практикуем на последних объектах), только на расстоянии 90мм (чтобы получить общиее утепление в 240мм) - результат один и тот же с меньшими трудозаратами 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 23 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 24-26 февраля 2011 года мы на выставке в Харькове (Радмироплаза) а 3-го марта хотим побывать в Одессе... 2 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spartakr Опубліковано: 25 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2011 Подскажите 1.по поводу бруса 50*150 ? некоторые фирмы используют струганый 40*140 расстояние 400-600 мм, получается экономней. 2.Обычно по каркасу шьют ОСП 10-12 мм, а потом уже облицовка. В этой фирме умудрились сэкономить и на каркас миную ОСП зашили блок хаусом, говорят типа в данном случае и экономней и лучше проветривается утеплитель, что думаете ? 3.Если не сложно подскажите какое сечение балок должно быть для мансарды пролёт 3,5 м. 4.относительно фундамента стена должна выступать или внутрь ? 5. Строите ли Вы каркасник в Киевской области доступный для "посмотреть" За ранее благодарен. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Frame-House Опубліковано: 26 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2011 Подскажите 1.по поводу бруса 50*150 ? некоторые фирмы используют струганый 40*140 расстояние 400-600 мм, получается экономней. 2.Обычно по каркасу шьют ОСП 10-12 мм, а потом уже облицовка. В этой фирме умудрились сэкономить и на каркас миную ОСП зашили блок хаусом, говорят типа в данном случае и экономней и лучше проветривается утеплитель, что думаете ? 3.Если не сложно подскажите какое сечение балок должно быть для мансарды пролёт 3,5 м. 4.относительно фундамента стена должна выступать или внутрь ? 5. Строите ли Вы каркасник в Киевской области доступный для "посмотреть" За ранее благодарен. на предмет каркаса, принципиальной разници нету в 50х150 или 40х140 главное чтоб был просушен по правилам( не естественной сушкой) как некоторые практикуют. расстояние или 40см или 60см. если архитектор или конструктор считает достаточно, то опять таки нет ничего плохого. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olyushka299 Опубліковано: 26 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2011 Григорий, доброе время суток!! Подскажите, пожалуйста, для чего Вы используете геотекстиль при устройстве фундамента на песчанном грунте?? Напримет в Кириловке?? Я знаю что геотекстиль используется на Крайнем Севере при строительстве автодорог на вечной мерзлоте, для того, что бы мерзлота не оттаивала под дорожным полотном!! А для чего Вы его используете?? Заранее СПАСИБО!! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 27 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 ...1.по поводу бруса 50*150 ? некоторые фирмы используют струганый 40*140 расстояние 400-600 мм, получается экономней. мы берем в работу изначально брус 50х100 и 50х150мм по поводу толщины: разница по объему на доме в 100-150кв.м. - 50мм от 40мм - около 1 куб.м., работать с 50мм удобнее... - а в общем не играет роли... по ширине: в процессе работы мы калибруем брус до 90мм или 140мм, т.к. тут уже желательно иметь брус одной ширины - от этого и будет зависеть геометрия стены - на сколько она гулять будет... по шагу стоек: мы делаем 500мм, тогда снаружи и осб можно крепить без отходов (горизонтально) и ГКЛ (изнутри и также горизонтадьно) также без отходов, если идет монтаж сразу на каркас 2.Обычно по каркасу шьют ОСП 10-12 мм, а потом уже облицовка. В этой фирме умудрились сэкономить и на каркас миную ОСП зашили блок хаусом, говорят типа в данном случае и экономней и лучше проветривается утеплитель, что думаете ? осб по наружным стенам в доме выполняет роль диафрагмы жесткости - без неё (даже если и с раскосами) больше вероятности шатания дома... Но если домик 1-этажный то можно осб и пренебречь - тут уже экономика выступает на первые позиции 3.Если не сложно подскажите какое сечение балок должно быть для мансарды пролёт 3,5 м. как это: дл ямансарды пролет 3,5м.. - это Вы про межэтажное перекрытие или??? 4.относительно фундамента стена должна выступать или внутрь ? в идеале выступать... 5. Строите ли Вы каркасник в Киевской области доступный для "посмотреть".. в настоящий момент можно думаю посмотреть дома в Борисполе и в Н.Петровцах - но это только со мной, а я буду с 7-го числа в Киеве... главное чтоб был просушен по правилам( не естественной сушкой) как некоторые практикуют. а чем естественная сушка то не нравиться?, Подскажите, пожалуйста, для чего Вы используете геотекстиль при устройстве фундамента на песчанном грунте?? Напримет в Кириловке?? чтобы щебень не утонул в песке со временем и в тоже время не заилился при разливе моря 2 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 27 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 ... а чем вы покрываете снаружи OSB? икакая технология отделки вами применяется внутри и снаружи каркаса из OSB Вами? я думал снаружи резиновую(типа стакофлекс) а изнутри хочу клеить обои снаружи осб не чем не покрываем - делаем вентилируемый фасад, т.е. на осб монтируем вертикальную обрешетку (брус 30х50мм) и дальше уже устраиваем декоративную часть фасада... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chechako Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 КАРКАСНЫЕ ДОМА принимаем Ваши зарисовки - оптимизируем - рисуем - проектируем - производим - монтируем ... Здравствуйте, Григорий. Подскажите возможность выполнения подобного проекта при помощи каркасных технологий и приблизительная стоимость в случае возможности. Заранее спасибо. www.plans.ru/prj/1751 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex E Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 Добрый день Григорий. Вопрос: почему вы начали использовать внутри металлопрофиль под гипсокартон? Я в своем доме тоже хочу утеплить стены набиванием рейки 50х50 поперек стоек внутри дома и заполнить 50 мм роквулом. мб это лучше сделать обычным гипсокартонным профилем? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 28 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 ...Подскажите возможность выполнения подобного проекта при помощи каркасных технологий и приблизительная стоимость в случае возможности. Заранее спасибо. www.plans.ru/prj/1751 не вижу сложностей... единственное, чтоб Вы понимали, что 177 кв.м. как указано в РЕКЛАМЕ - это ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ, а ОБЩЕЙ там... в каркасном варианте... выйдет 190-210кв.м. ориентировочно с фундаментом и "под внутреннюю отделку" из расчета общей площади 200кв.м. выйдет 500-550тыс.грн, я думаю, что это и с отделкой терасски и отделки балкона, но для более точной цифры конечно лучше просчитать... Вопрос: почему вы начали использовать внутри металлопрофиль под гипсокартон? Я в своем доме тоже хочу утеплить стены набиванием рейки 50х50 поперек стоек внутри дома и заполнить 50 мм роквулом. мб это лучше сделать обычным гипсокартонным профилем? с профилем удобнее и быстрее ловить плоскость, а если и рейкой, то в данном случае обязательно она должна быть сухой и строганной, а по цене такая рейка выходит уже в ту же стоимость как и профиль... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 с профилем удобнее и быстрее ловить плоскость Первый слой гипоскартона сразу крепится на брусья, или сначала профиль набивается? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spartakr Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 ...как это: для мансарды пролет 3,5м.. - это Вы про межэтажное перекрытие или.. Да меж этажное перекрытие, какое сечение балки должно быть ? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 28 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 Первый слой гипоскартона сразу крепится на брусья, или сначала профиль набивается? смотри фото.... таким образом можно отвести ГКЛ на 40-100мм от деревянного каркаса 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 смотри фото.... таким образом можно отвести ГКЛ на 40-100мм от деревянного каркаса О, так уже понаглядней будет! Еще парочку фотографий, и сам буду строиться... :D Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 1 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 О, так уже понаглядней будет! Еще парочку фотографий, и сам буду строиться... :D у нас фотографий всех наших объектов под 5 гиг :D, так что... это вполне реально ;) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 так что... это вполне реально ;) Пока я буду учиться, второй дом можно на просчет присылать? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 1 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 Пока я буду учиться, второй дом можно на просчет присылать? Можно, только начну я его после 8-го марта..., "завальчик" небольшой образовался и к тому же в Одессу на пару деньков смотаться надо Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 3 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 КАРКАСНЫЕ ДОМА принимаем Ваши зарисовки - оптимизируем - рисуем - проектируем - производим - монтируем ... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spartakr Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Григорий В доме межэтажное перекрытие с пролётом 3,5 м, по расчётам получается балка 180*70, как думаете сгодится, Вы какой используете в подобных случаях ? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zem Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 снаружи осб не чем не покрываем - делаем вентилируемый фасад, т.е. на осб монтируем вертикальную обрешетку (брус 30х50мм) и дальше уже устраиваем декоративную часть фасада... а с чем это связано? почему не делаете нанесение составов непосредственно на ОСБ-ведь вентилируемый фасад все таки получится дороже. и вы ничего не сказали про внутреннюю отделку-что там делаете если обои клеются? тут в одном месте предложили изнутри замазать стыки и потом покрыть FORBO-044(стоимость материала 0.7 доллара/м2) и далее клеить обои хотелось бы услышать ваше мнение. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 3 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Григорий В доме межэтажное перекрытие с пролётом 3,5 м, по расчётам получается балка 180*70, как думаете сгодится, Вы какой используете в подобных случаях ? отвечу в субботу, я щас в Одессе ...почему не делаете нанесение составов непосредственно на ОСБ-ведь вентилируемый фасад все таки получится дороже. и вы ничего не сказали про внутреннюю отделку-что там делаете если обои клеются? тут в одном месте предложили изнутри замазать стыки и потом покрыть FORBO-044(стоимость материала 0.7 доллара/м2) и далее клеить обои... по наружке: 1. вентфасад ускоряет вывод влаги с утеплителя (от точки росы) и тем самым улучшант теплоэффективные свойства стены 2. осб и так является практически паробарьером для влаги, а если ещё на него что-то нанести.... - куда влага то денется? 3. покрытие чтобы держалось на осб - честно недешовое.. по внутрянке: 1. на деревянный стеновой каркас крутиться гипсокартон (мы делаем в 2 слоя) и дальше шпаклевка + обои (в данном случае толщина утеплителя 150мм) или на стеновой каркас делаем дополнительный каркас с оцинкованного профиля (смотри фотку выше) и на него уже гипсокартон (опять же мы ставим 2 слоя) и...шпаклевка + обои (в данном случае толщина утеплителя 180-250мм) всё. других новаторских идей у нас нет... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zem Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 отвечу в субботу, я щас в Одессе по наружке: 1. вентфасад ускоряет вывод влаги с утеплителя (от точки росы) и тем самым улучшант теплоэффективные свойства стены 2. осб и так является практически паробарьером для влаги, а если ещё на него что-то нанести.... - куда влага то денется? 3. покрытие чтобы держалось на осб - честно недешовое.. по внутрянке: 1. на деревянный стеновой каркас крутиться гипсокартон (мы делаем в 2 слоя) и дальше шпаклевка + обои (в данном случае толщина утеплителя 150мм) или на стеновой каркас делаем дополнительный каркас с оцинкованного профиля (смотри фотку выше) и на него уже гипсокартон (опять же мы ставим 2 слоя) и...шпаклевка + обои (в данном случае толщина утеплителя 180-250мм) всё. других новаторских идей у нас нет... у меня построен дом из SIP панели (12 мм ОСБ 150мм пенополиуретана 12 мм ОСБ) и в этом случае как мне кажется вопрос о попадании влаги в утеплитель не стоит (на таких досках в детстве в бассейнах плавали) не стоит. потом появилось много материалов для нанесения на фасад которые выпускают влагу тот же Stac o flex к тому же они резиновые т.е. тянутся на 1-2 мм что гарантирует что дышащие швы ОСБ не нарушат фасад. гипсокартон внутри не хочется делать так как пыль от него вредно влияет на здоровье - в америке например запретили делать из него перегородки в офисах после медицинских заключений и кучи судов по компесации здоровья (в частных домах продолжают применять). да и зачем если панель является практически ровной стеной. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
