подскажите обратный осмос при слабом давлении в многоэтажке
IRINA58
Я хочу независимое мнение специалиста, который ставил и одно, и другое, и третье. Не бывает в ширпотребе безоговорочного лидера. И если кого-то прочат на эту роль - жди подвоха. Как правило в виде завышенной цены и больших скидок распространителям.
т.е. вы в принципе исключаете что это может быть хорошая вещь. Тяжело вам по жизни:(
Это может оказаться хорошей вещью, но скорее просто нормальной. Бренд раскрученный, а такие всегда поддерживают качество на пристойном уровне, но не выше. Дабы не терять прибыль. Наверняка вещь сильно переоценена. И скорее всего ее можно купить со скидкой. Но осточертело все это. Я предпочту своими деньгами поддержать производителя, честно продающего качественный товар по адекватной цене. И не играющего в маркетинговые игры.
Вы, в основном правы, но не являясь специалистом, не сможете отличить продукцию хорошего качества от посредственной, откровенный хлам сразу вижно, даже не опытным глазом, особенно если выпячивется якобы американское или европейское происхождение на передний пдан и нет информации о фабрике произвоства, не говоря уже о международный сертификатах. Украинские, как и российские сертификаты - просто бумага с печатью, по понятным причинам.
Я бы советовал обратить внимание на продавца и гарантии, средние системы все дадут высокое качество очищенной воды, с небольшими отличиями, которыми можно пренебречь.
К вопросу об уровне шума помпы:
Давление на входе мембраны влияет не только на сброс в дренаж, но и на качество очистки.
Переведи (с)
Для измерения качества очистки фильтром на основе ОО мембраны используется TDS-метер.
Кратко, для примера, имеем на входе давление ~2.2 Бар, TDS ~ 580ppm:
В системе без помпы получим (~ 2 Бар на входе мембраны):
1. Соотношение концентрат:пермеат = ~ 5:1.
2. TDS на выходе ~ 60 ppm.
В системе c помпой получим (~ 6 Бар на входе мембраны):
1. Соотношение концентрат:пермеат = ~ 3:1.
2. TDS на выходе ~ 20 ppm.
P. S. На i x b t есть тема по фильтрам, ОО там детально рассмотрен, если нужно подробнее, советую там почитать, дабы тут не копипастить.
честно говоря удивлен. Что соотношение при высоком давлении лучше - логично. Но скорее бы подумал, что качество при этом падает. Типа начинает продавливать все подряд.
Это следствие технологии, чем выше давление, тем лучше. Сам озаботился установкой помпы и практически бесшумной её работы после замены мембраны в домашнем фильтре и приобретения TDS-метра. Нигде четкого ответа не мог найти, почему оригинальная мембрана Filmtec не обеспечивает заявленной селекции в 96%. Никто, абсолютно никто из продавцов не мог дать ответ, пришлось перечитать тех. документацию и англ. язычные форумы аквариумистов, после чего начал искать помпу, чтобы тихо, относительно недорого и качественно... в результате поставил 4 помпы, 3 системы доработал, последнюю теще собирал уже сам. Везде закономерный результат - помпа обеспечивает заявленную селекцию.
P. S. Помпы 3 шт. WE-P 6005 и последняя RO-900-220-EZ (Raifil) C.C.K. (субъективно спектр шума приятнее, но объективно все 4 работают практически бесшумно). Насчет времени работы - система с помпой работает ~ 45 минут на набор пустого бака и включается при опустошении примерно на треть, настоятельно рекомендую в системе с помпой вместо 4-ех ходового ставить электроклапан или приобретать готовую систему с такой комплектацией.
То есть нужно таки 6 атмосфер?
И еще вопрос - помпа непрерывно работает несколько часов, пока не заполнится бак? Или в режиме старт/стоп?
Да, для работы в номинальном режиме необходимо 6 Бар. Комплектация предфильтров полипропилен 1 мкн, уголь, полипропилен 1 мкн. К качеству предфильтров также стоит относиться очень внимательно. О том, как выбирать фильтры расписано на i x b t, а также почему рекомендуется именно такая комплектация предфильтров. В любом случае, запомните, перед мембраной должен стоять качественный PP 1 мкн! По поводу времени работы помпы ответ в предыдущем посте.
  • 4 місяці потому...
Перечислите, пожалуйста , какие системы относят к средним?
Средней ценовой категории, например.
Чтобы не делать рекламу, от $200
