Электро батареи.
Britisher
При -10 - накручивает порядка 30квт в сутки.
а немало так для 25 кв.м. По сути - 1кВт на 1 кв.м приблизительно в сутки.
Нормально 25/30/24= 34вт/м2*час
Пользуюсь ENERGOLUX (Выборгская 99). Не доволен. Часто ломаются. Программаторы сбиваются. Для отопления используется отдельная линия, но в мамент эксплуатации из 8 батарей выходило 6шт . Сервис отказался обслуживать - ответ скачок в сети.
поэтому берется отечественные обычные электробатареи (они ведь от "скачков" не ломаются) и управление их температурой делается отдельно! более простыми методами, например одним-двумя программаторами внешними на батарейках(им все равно те скачки 220В до лампочки, они не питаются от 220В а от своих батареек)
И т.д.
чем проще -тем надежнее.
А в том вашем варианте - куча электроники, самые дорогие твердотельные реле(выдерживающие скачки) они все равно не ставили, а поставили тиристоры, дополнительную защиту по напряжению скорее всего сэкономили, вот и проблемы у клиента.
Делал много раз на обычных пускателях(они не боятся лишнего напряжения), управлялось с GSM термостата во всем дачном доме или в офисе сразу.
у всех до сих пор работает, так как система простая как угол дома, там просто нечему ломаться.
Змінено користувачем Diver
Вообще-то 30/25/24= 50вт/м2*час
Вообще-то просто 50Вт/м2. Хоть в час, хоть в минуту. Просто 50Вт/м2.
Конечно Yaba первый начал - за сутки у него накручивает не 10кВт, а все-таки 10кВт*ч. Но не тиражируйте безграмотность.
Описался, там 30кВт*ч за сутки.
Несчастным киловаттчасам достается регулярно. Особенно у альтернативных энергетиков. Те бьют себя в грудь по поводу своих глубоких знаний предмета при этом не только путая кВт и кВт*ч, но и умудряясь мерять энергию в таинственных кВт/ч. :)
Сообщение от Leader9 Посмотреть сообщение
Вообще-то размерность единиц измерения я указал правильно, подставьте единицы измерения к цифрам и убедитесь...
А вот ваше утверждение "...за сутки у него накручивает не 10кВт, а все-таки 10кВт*ч..." - не корректно....
Вы это серьезно? Я думал Вы просто описались. Счетчик в кВт*ч считает. Платите Вы за кВт*ч и энергию тоже в кВт*ч меряют (в физике больше Дж используют). А кВт это мощность. Как говорится вода кипит при 100 градусах, а 90 градусов это прямой угол :). Что касается размерности - при правильных исходных с ней все в порядке. 30кВт*ч делим м25 м2 и еще делим на 24 часа. Получаем 50Вт/м2 теплопотерь. То есть для поддержания температуры на каждый м2 надо поставить 50Вт обогреватель. Или 1.25 кВт на всю комнату. Такой обогреватель потребит за сутки 1.25кВт*24ч=30кВт*ч электроэнергии. :beer:
Если использовать аналогию из интуитивно понятной механики, то можно представить себе струю, бьющую из крана. мощность это ее скорость умноженная на ее сечение (м/с умноженные на м2, то есть кубы за секунду или насколько тяжело зажать кран пальцем :)). А количество энергии это сколько воды налилось в ведро. То есть надо умножить на количество секунд за которые это ведро набралось.
Еще из данных следует, что обогреватель с ТЭНом мощностью 1.5кВт имеет небольшой запас по мощности (как мы помним при данной температуре за окном требуется 1.25кВт), а значит в сутки включался на 30кВт*ч/1.5кВт=20часов.
И еще можно очень грубо прикинуть потребную мощность на градус нагрева помещения. Приняв в нем +20 град. , а за бортом указано в среднем -10 получим 1.25кВт/30 град.= 42Вт/градус. Тогда в -20 нужна мощность 42Вт/град*40град=1.68кВт. То есть ТЭН на 1.5кВт уже не справится.
Змінено користувачем bambino
Все , понял где ваша ошибка.
За сутки потребил 30 кВт, и счетчик считает кВт , а не кВт/ч .
Так и теплопотери считают "за единицу времени" или "суммарные", соответственно "50 Вт/(м.кв*ч)" и "30 кВт" ...
Нельзя потребить "за сутки 30кВт". Можно потреблять 30кВт в течение какого-то времени. Ну например в течение суток. Тогда и получатся те самые кВт*ч.
У Вас уже и кВт/ч появились. Путаетесь. Счетчик считает кВт*ч. А что же ему еще считать? Нет, есть, конечно, и указатели потребляемой мощности. Те кВт показывают (но не считают, конечно). Еще есть указатели тока, амперметры. Тогда умножив на напряжение сети получим опять мощность. А умножив на время в течение какого времени все это безобразие происходит получим снова кВт*ч, которые посчитает счетчик и за которые мы заплатим. В доме, который построил Джек. Физика вообще занятная наука. Рассказывает как мир устроен. Но придумали его таким прикольным точно не физики :).
Согласен, счетчик считает кВт*ч ну и т.д.
Мне кажется людей путают сами единицы измерения. Если бы энергию меряли в Джоулях, а мощность в Дж/с, вместо Вт, Это было бы интуитивно понятнее. Но главное, что Вы разобрались. Уважаю. :beer:
Позвольте всё-же не согласится.. Нам надо выдать 50вт/м2 за еденицу времени 1 час. Поэтому единица отображающая теплопотери вт.м2/ч.
Добавлено через 25 минут
50вт/м2 "размажем на сутки"-замерзнем, на секунду-"вспотеем"...
Такой-же принцип в определении "удельного расхода топлива г/кВт.ч)
У нас Энерголюкс второй год, термодом, обогреваем первый этаж9,второй изолирован, еще строимся. В прошлом году все было отлично, учитывая сельский тариф (23 коп.), в самый холодный месяц за всю электрику (два бойлера, электроплита+духовка и 6 батарей помимо прочей электроники) платили 600 гривен/ 80 кв.метров. А в этом году началось...сначала перегорело что-то в тэне в спальне, появился запах и батарея отключилась. Отправили панель в Киев в СЦ, еще не успела вернуться-сегодня перестал греться в ванной...придется отправлять.
Учитывая новую проводку, автоматы на входе и заземление-проблема таки не в скачках напряжения.
Жаль. Такое хорошее начало...
При чем здесь одно к другому? Стабилизатор есть?
а при чем тут заземление и автоматы к скачкам напряжения или его завышению?
если у вас не 220 а 240 ночью - будет именно так гореть все..
  • 1 рік потому...
Сообщение от Diver
наверное ошибочка: 30/25/24=50 ват
