Посоветуйте систему видеонаблюдения для дачи...
Asey80
Еще через впн можно админить сам роутер даже с айфона.
а без впн этого не получится сделать?
а как с впн если нет постоянного IP адреса?
Все получится и без впн- за исключением случаев когда оператор банит порт на котором камера или двр общается с мобильным приложением. По поводу отсутствия фикс АйПи- я не встречал ни одной контрактной формы подключения, которая бы не предлагала такую услугу. А впн клиенту оно и не надо.
это промежуточный вариант, а если закрыты ВСЕ! порты? тупо все, я такое видел.
я на свой регистратор могу зайти через порт 80 - его никто не банит. буду видеть рагульную картинку в браузере, но это чрезвычайный случай. а если и 80 порт забанен, то может он и не забанен а просто никуда не подключен к ISP ;-)
вот-вот.. если и закрывают, то в первую очередь порт 80, не даром в no-ip на это сразу обращают внимание, и дают бесплатную возможность перенаправить на другой порт.
а у вас все открыто, и нет никаких проблем.
Я мож чего не понимаю, но не встречал такого ни разу. Насколько я помню 80 порт и хттп- это неразрывное целое. Если его закрыть- как серфить инет?
на него снаружи просто не попасть будет, дабы не повадно было и не делали серверов на домашнем компьютере.
интернет работает при этом.
спасибо, понял, заодно покурил инет, понял что АктивХ ломается на раз. Ладно, переходим на осадное положение :-)
VPN хорошая штука, вот если бы их раздавали как дднсы... для динамических адресов.
но может где уже есть такое?
чтобы роутер "торчал наружу" через впн на каком нибудь бесплатном ресурсе, и чтобы туда зайти можно было.
Есть случай.
ТриМоб физикам не предоставляет даже на контракте...
оно денег стоит.. иногда 50 грн в мес дополнительно к тарифу.
себе ставили готовый набор, который есть в интернет магазине (камеры, рекордеры, провода и прочее), ибо самой выбирать все эти комплектующие не рисковала)) да и удобно готовый комплект с 4-мя уличными камерами за 1660 грн (марки и модели всего и вся, если будет интересно, скину) вместе с доставкой + дополнительно жесткий (! не ставьте жесткий с рабочее компа для проверки в рекордер, ибо он (рекордер) сам зараза без предупреждения форматирует диск). Качеством устройств довольны, минус - кабель, который шел в комплекте очень хрупких. Установка - очень просто, муж цеплял провода и камеры, я настраивала софт
Интересно, если можно - скиньте в личку ... я пока еще не определился с комплектацией, потому даже очень заинтересован.
Так выкладывайте уже здесь, интересно.
Скриншот с записи в максимальном качестве можете выложить? Интересно глянуть на качество.
ну вот такое мы взяли www.worldvision.com.ua/ua/catalog/komplekti-videosposterezhennya/komplekt-videonablyudeniya-ekonom-ulichniy-den-noch.html (зы, не воспринемайте как рекламу). По скринам, тут пока сложно, я еще не настроила вай-фай на рекордере, а делать скринтош на самом девайсе - он сохранит у себя на жестком, жесткий прикручен болтами в коробке рекордера, не калупала как с него через usb перекинуть данные. По качеству картинки, при ближнем расстоянии можно рассмотерть номер машины (от камеры не больше 3 метров где-то), как эконом вариант отличный (понятно, что всякие детали, скажем, имя на бейджике увидеть не удасться), моя оценка 4-.
"сработал аларм на охране - полез на видео наблюдение и в онлайн посмотрел что происходит,
тю.. стандартная процедура.
а вы попробуйте с 10 метров...
та думаю смысла особого нет, у нас до дороги от камеры не больше 5. да и не потянет, наверное, такой девайс на 10 метров, что бы хорошо рассмотреть номер, хотя не тестила на таком расстоянии... может поиграюсь когда время будет
таких камер валом, поэтому их предлагают комплектами с двр, так проще продать.
Можете подключить комп/ноут к ДВР сетевым кабелем (RG45, Lan порт) и зная сетевой адрес (можно посмотреть в меню ДВР) зайти на него. На регистаторе примерно - так: подключаете флешку, меню- поиск -выбираете фрагмент- архив - указываете флешку. Если скидываете видео, ДВР сохранит на флешке плеер-смотреть им.
Ждём скринов:)
И ещё- какой винчестер поставили? Есть специальные винты под наблюдение, не все рекомендуется использовать.
А к симметричном кабелю Alarm 4*0,22 разве адаптеры не полагаются? Да и характеристики камеры с током потребления в 1А как то стрёмают www.worldvision.com.ua/ua/catalog/videokameri/Zovnishni_videokameri/w-420ir.html.
нельзя на такой кабель видеокамеры вешать. подозреваю, что балуны не дают, так как камера лучше показывать просто не будет.
Кабель типа Alarm, я допускаю использовать при подключении вызывной панели домофона на короткие дистанции. А вот для видеокамеры, которой требуется питание постоянным током (без ИК подсветки 120-150 мА, а с подсветкой 500 и более мА), и с пролётом не 5-10 м., а более, обеспечена просадка напряжения, и не согласовка по видео. Что в свою очередь сказывается на качестве самого изображения.
там 2-3, ну 5 метров. экран мелкий совсем, никаких искажений что добавляет такой кабель - не видно. совсем другое дело если по загородному дому для видео таким провести... и волновое сопротивление его никак не подходит под камеру.
Давайте дождёмся картинок.
Регистратор бюджетный, но ничего, а вот камеры...
Кстати бухта в комплекте 100 м...
Автор, если получиться, выложите скрин, пожалуйста.
