Столбчатый фундамент
sigma_shig
Прорабатываю сейчас идею столбчатого фундамента. Дом будет с монолитно-колонным каркасом и газобетон на стенах. насколько я понял принцип такого фундамента, под несущими колоннами в землю заглубляются "быки":(см. рисунок) и между собой они "сшиваются" балками.
Возникает вопрос о технологии заливки такой конструкции:
1. Копаем яму под "бык" и траншею под заглубление балки
2. Делаем армированый каркас под "бык"
3. Ставим опалубку под элемент 1
4. Заливаем элемент 1
5. Ждем схватывания бетона
6. Ставим опалубку под элемент 2
7. Заливаем элемент 2
8. Ждем схватывания бетона
9. Ставим опалубку под элемент 3
10. Заливаем элемент 3
11. Ждем схватывания бетона
Фундамент готов!
Смущают меня пункты 5,8. Получается, что заливать такой фундамент несложно по трудозатратам, зато очень долго по времени. Где я не прав?
Построить "ступенчатую" опалубку одновременно под элементы 1 и 2 можно, но тогда при заливке не получится нормально завибрировать бетон в углах элемента 1. Как быть?
Как быть?
Не сочтите за флуд, но ответ - обратиться к конструктору. Причем опытному.
Недоармируете - потрескается. Переармируете - раскрошится. Кроме того, монолитно-каркасный дом - не из легких конструкций.
Мне сейчас заливают плитный фундамент, и я точно знаю, какая арматура, с какой ячейкой, какой марки бетон, сколько выдержать и т п
Змінено користувачем Капитан Смоллетт
очепятки
Вопрос не в армировке, а в технологии литья. Тут интересует скорее практический опыт, нежели расчеты.
На самом деле, уже кажется прихожу к тому, что элемент 2, как таковой, не нужен. Его можно объединить с элементом 1 и отливать за один заход. А еще лучше - сделать в виде усеченной пирамиды. Для монолита это необязательно, но будет только лучше.
А откуда Вы взяли "принцип" этого фундамента, из какого источника?
Вроде это что-то неведомое в строительстве индивидуальных домов. Я бы делал либо обычную ленту и ставил колоны на ленту или ставил бы их на сваи и связывал ростверком выше уровня земли. В Вашем проекте на "балку" будут действовать силы морозного пучения направленные вверх, а на "быки" заложенные ниже глубины промерзания эти же силы действовать не будут. Ни к чему хорошему это не приведет.
Или балка будет отвязана от несущей колоннны деформационным швом?
@nokhin, Изначально идею взял тут: svoydom.net.ua/stolbchatye-fundamenty-pod-zdanie-s-nesushhim-karkasom.html. Фактически это тот же свайный фундамент.
Насчет погружения ростверка в грунт я действительно погорячился - уже это понял. Погружать его нельзя. Так что буду его прокладывать над грунтом.
А идея эта пришла, когда стал рассматривать работу ленточного фундамента с несущим каркасом. Хреново он работает в этом случае - основные нагрузки ложатся на область под колонной и передаются дальше по ленте. Но передаются все-равно слабо. Так что бОльшая часть ленты не работает. Значит надо делать анкера в подножии колонн. Вот и приходишь к такому фундаменту.
  • 3 місяці потому...
Участок находится под уклоном, на склоне поэтому заказчик решил делать столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент под каркасную баню из ЛСТК профиля, подошфа столбов 80*80*40 и сами столбы 40*40 ростверк из проф трубы
Забетонировать все сразу нет возможности?
Сколько ж ваша баня из ЛСТК дает нагрузки на фундамент? Швеллера плашмя зачем?
Как зачем? им так удобней потом ставить стену)) Прорабы только так и строят!
Прорабатываю сейчас идею столбчатого фундамента. Дом будет с монолитно-колонным каркасом и газобетон на стенах. насколько я понял принцип такого фундамента, под несущими колоннами в землю заглубляются "быки"см. рисунок) и между собой они "сшиваются" балками.
нормальным столбчатым фундаментом это трудно назвать.
Особенно его геометрия.
прораб был сам заказчик мой хороший знакомый выделил время сним и еще двумя подсобами все сами и сделали, баня уже поставлена каркас ЛСТК 90мм проффиль
