защита от потопа, какая?
TIG
- подключается к любой системе
если вход охранки умеет только на размыкание реагировать, то октопус работает только на замыкание. транзистор с реле - это уже бубны.. так что я бы не сказал, что к любой.
октопус интересен тем, что на контакты воды подается слыбый сигнал переменка 100кГц или около. и контакты благодаря этому не окисляются.
хорошо выраженный тригерный эффект: есть вода, нет воды.
кстати, я начал использовать аналогичные октопусу только работа на размыкание, реле не нужно. 3 и 4 выводные.
К какому же варианту примкнуть Аквастородж, Гидролок, Нептун.
Больше склоняюсь к Аквасторож. Нравится заявленная возможность легкого наращивания количества датчиков, добавление функционала радио если изначально брать проводную конструкцию.
И в плане резервного питания. Аквасторож заявляет об трехуровневой системе резерования.
Масштабируемость. Можно ли в Гидролок и Нептун также добавить датчики (после установки и запуска системы)? В том числе комбинировать проводные датчики с беспроводными. Скажем сейчас ставлю базовую проводную систему на 4 датчика в базовых точках водоснабжения ( ввод, ванная, туалет, кухня). Если нужно добавляю или проводные или радиомодуль в базу и беспроводные датчики, радиокнопку.
Еще один аспект - максимальная длина проводов в проводных датчиках и главное кранах. В базовом аквастороже идут датчики с проводами 2, 4, 6, 10 м и краны с короткими (как для моего случая) шнурами подключения к базе ( порядка 2 м). Я хотел бы базу установить на стенке в коридоре и оттуда тянуть шнуры к кранам ( порядка 6 -8м) и к датчикам ( тоже порядка 8-10 м). Можно ли нарастить до такой длины шнуры кранты и датчиков? Есть ли готовые оригинальные " удлинители " с родными колодками или можно взять простой двух жильный провод и допаять.
Можно наращивать без проблем. Для датчиков длина вообще не регламентируется, для кранов до 30 м.
Специальных удлинителей нет , допаявается любым проводом, хоть телефонным. Базовое сечение проводов у Аквасторожа 2 x 0,12 мм2.
Змінено користувачем S_Vladimir_79
  • 3 тижні потому...
Система система предотвращения протечки торговой марки АНТИПОТОП серия КИТ, комплект для самостоятельной установки, аннотация на украинском языке (ссылка устарела) и аннотация на русском языке (ссылка устарела), готов ответить на все вопросы.
цирк, теперь слово "антипотоп" нельзя употреблять никак иначе чем к этому китовому набору.
Они видители это слово "прихватизировали".
  • 6 місяців потому...
Подскажите какое сечение повода и какой провод выбрать для "стационарной" прокладки проводки под датчики. Пока идет развока электропроводки хочу сразу заложить провода от датчиков к базе и от базы к кранам.
Подскажите какое сечение и и какой провода подойдет для таких задач.
Где можно приобрести совместимые с оригинальными колодки (разъемы подключения) что-бы соорудит своего рода "удлинители" - одним концом "папа" сразу подключать к базе и на другой конце посадить "мама" для покдлючения оригинального проводного датчика?
Для датчиков начиная от 2х0,12, для кранов - 2х1,0 мм2.
Разъемы можно поискать на Радиорынках, если нет, то купить сразу датчики и использовать от них. Есть готовые датчики с длиной провода 15м
И с даты последнего сообщения, производитель успел усовершенствовать систему: добавили функцию "контроль наличия датчика". Если вдруг провод от датчика отсоединится, система оповестит об этом и автоматически закроет краны.
Для кранов такое больше сечение - аж 1мм2 ?
Визуально от кранов отходят такие же тонкие проводки как и на датчики...
На самом деле сечение по кранам не регламентируют. Просто провода большего сечения даже сами по себе механически прочнее, что делает систему надежнее.
Это Вы фото делали? На нем новый кран с функцией "контроль работоспособности". В официальной продаже в Украине пока его нет.
  • 1 місяць потому...
Подскажите по вопросу подключения проводных датчиков к Аквасторож.
В комплекте ПРЕМИУМ идет контроллер Премиум, 2 крана 1/2” и 4 датчика Премиум (+ провода датчиков: 2м, 4м, 6м, 10м).
На контроллере Премиум есть 5 разъемов для подключения датчиков и соответственно 5 индикаторов (лампочек) на панели контроллера.
В инструкции говорится об возможности подключения нескольких датчиков "параллельно". Что имеется ввиду ? Какова схема / порядок подключения, скажем 6 датчиков к базе с 5 разъемами для датчиков? Два датчика объединяются в "группу" и провод от базы идет к первому датчику, от первого цепочкой к второму.
В случае залива любого из датчиков в "группе" на панели загорится лампочка к которой подключена группа и краны будут закрыты?
Но в моем случае все 4 комплектных датчика имеют только по одному разъему.
В отличии от тех, которые показаны в инструкции - с тремя разъемами и предполагают возможность подключения нескольких датчиков один за другим.
Подскажите, для такого подключения цепочкой, как в инструкции, нужны другой тип датчиков? С несколькими разъемами на самом датчике? Доступны для такие датчики отдельно в продаже ?
С теми датчиками, что у меня в комплекте соединить несколько датчиков и повесить на один канал никак не получится? Скажем если провода от двух/трех датчиков вручную соединить подключить параллельно и подключить на один канал на базе?
это датчики теперь такие?
получится, только если вы понимаете как(перепаивать или провода резать) но я бы задал этот вопрос производителю или продавцу.
