защита от потопа, какая?
TIG
добрый день, уважаемые "соконфетники" )
идет модернизация инженерных сетей в доме, есть смысл сразу подстраховаться от потопов. интересуют проверенные временем решения (рекламу гидролока на форуме видел).
для стиралок и прочих отводов можно конечно поставить аквастопы, но пока вызывает сомнения как все эти шлифованные поверхности будут работать в условиях нашей замечательной воды, поэтому больше склоняюсь к решению типа "два датчика, блок, клапан".
если не сложно, поделитесь, кто что ставил и к каким выводам пришел?
п.с. опыт самоделок тоже приветствуется. по сути, вопрос вызывают только датчики, прикинуть/спаять схему да клапан купить, ясное дело, труда не составляет )
ищите подешевле клапана (12в 220в как понравится, редукторные тоже рассматривать), к ним можно будет посоветовать чем управлять. так должно получится намного дешевле фирменных готовых решений.
всем хочется подешевле, а это только самостоятельно собрав из комплектующих.
заранее спасибо, подберу клапана - отпишусь.
непосредственно по датчикам подскажете, на что обратить внимание?
насчет трапа идея неплохая, но в основном для санузлов. Змінено користувачем TIG
погуглил )
100 % защиту Вам даст банальный трап.
На кухне же его не сделаешь, а вода и там может протечь.
пораскинув "мыслию по трапу", пришел к выводу что там тоже есть не только плюсы:
1. при прорыве под давлением вода может валить в проем/через порог
2. трап серьезно подымает пол в местах потребителей воды.
если вода под напором - сорвало кран, то трап часть и не справляется с потоком, а еще случайный мусор или тряпка на полу... так что далеко не 100%
Не обижайтесь, но это можно отнести и к системам собранным вручную.
Ни диагностики наличия или потери датчиков, ни функции самоочистки кранов...
часть надумманность и только. на стояке можно и вручную раз в 1-2 мес перекрывать. датчики воды - проводные для надежности ставить и т.д.
Если переплата в 1000 грн того стоит, тогда конечно.
в 1000 грн, а то и больше. готовые комплекты ведь от 2000-3000 грн стартуют. а если нужно перекыть 4ре! стояка.. а если хочется получить смс что сосединачали заливать? у меня в основном датчики затопления не для себе даже бради, а для сигнализации что соседи начали топить!.. вот так бывает.
Тоже был озабочен поиском электроклапанов.
Нашел только 2-ва нормальніх варианта по цене:
СЕМЕ 8615 подороже, но можно найти до 350грн за новые или около 200 БУ.
Сейчас на полив опробовыл мастеркитовский вот такой:
что-то около 150 грн стоил
Совсем не давно появились у них еще и в пластике, подешевле 70 с копейками:
Но только момент они все НЗ типа, собирались поставлять еще НО - но не звонил, мне именно НЗ надо были :)
А где вы нашли эти клапана по такой цене? Сам давно к ним присматриваюсь.
МастерКИт, на Марине Росковой забей в гугле их сайт
Я брал на 220В в металле, пластик не пробовал, не было у них еще.
Есть они и на 12В и на 24В, если будете узнавать узнайте заодно, появились НО или нет. На следующий сезон может парочку НО понадобится, как раз под датчики затопления :)
Если уже и собирать систему самостоятельно, то нужно искать краны, а не клапана. Все производители давно ушли от этого.
не скажите, не все...
Добавлено через 8 минут
Имрад тоже продает по такой же.
Почему ушли, разные задачи просто.
Не вижу особой разницы между клапаном и краном с приводом, окромя цены конечно.
Я в курсе, просто тогда у них их не было, они рядышком со мной находятся забегал.
Кран закрыл и пока сам не включишь снова, вода не потечет. Клапана зависят от напряжения. Исчезло, и вода снова потекла. Ну, и то, что катушка постоянно под напряжением будет тоже не добавляет надежности в конструкцию.
Не совсем так, если клапан нормально-открытый (НО), то для закрытия ему необходимо питание.
Как по мне и те и те неплохо решают свои задачи, и тут уж просто надо смотреть, что надо.
Например у шаровых есть свои недостатки, их переодически необходимо открывать/закрывать иначе просто закиснут. Для обычного шарового вроде и не страшно, потихоньку разработал и все, а тут усилие такое, что и сломать недолго.
Если использовать от протечек, то или кран или клапан с НО (датчики зафиксировали протечку, подали напругу на соленоид, кран закрыли).
А если надо, чтобы кран или клапан работал без питания, понятно, что без аварийного питания не обойтись.
Есть правда краны с приводами со встроенной возвратной пружиной, но они еще дороже. :)
ну есть типа и наоборот... зато цена, сегодн спрашивал на рынке - 320 грн за три четверти клапан!
А краны с приводом стартуют от 600 и выше. Упадут конечно как обычно, уже даже итальянцев клапана за 200 встречал, не помню как назівались, но не СME.
уже почти в 2 раза дешевле, и так на всем.
а какие на стояках трубы обычно, три четверти или пол-дюйма?
