Пристройка, а точнее реконструкция моего дома
ssspit
Ну собственно сам армопояс...
Убрал около метра старой крыши, чтоб продолжить армопояс и начать второй фронтон. Как по заказу начался дождь, еле успел накрыть целлофаном. И льет уже третий день.
Заказал перенос газопровода, ждём-с, и его, и погоды.
Сделал пристройку на даче,но с газом вопрос не решил. Подскажите пожалуйста с чего начать. Дача газофицирована. С уважением.
Я делал так, Знакомый дал телефон фирмы "экогаз" (я так понял что не гос контора). Позвонил, сказали подготовить копию на право собственности и старый проект на газ. Старого небыло, поехал в горгаз, там за 33 или 37 грн (не помню, там есть тарифы) минут за 10 сделали копию с архива. Приехал парень посмотрел, забрал бумажки. Сказал, приедут с горгаза, осмотрят для выдачи тех условий, в течении двух недель, заявку и мой тел он им передаст. Дней через 10 позвонила девушка, договорились когда подъедет. Приехала, что то на бумажке зарисовала, - готово будет после 15-го (тех условия - 130грн). Из разговора с ней, я понял что можно было самому побегать, все вместе было бы дешевле. У них там тоже проекты делают и есть мастера сварщики. Но когда не знаешь куда бежать и где искать, пусть будет так. В добавок до их конторы мне 30км. 11-го позвонил "экогаз" тех условия уже забрал, завтра, в понедельник привезет проект и счет с горгаза для оплаты.
Нашел вот ха! а карта показывает гдето под москвой
Проект получил, 300грн. Тех.условия на реконструкцию оплатил, 150,89грн.
Показали прайс, максимум 3000грн со всеми материалами и снятием старого. Минусуются, если чтото есть или не меняется. Для проведения работ, подключения и оформления, нужен котёл, а я еще с моделью даже не определился. Советуют Immergas или Protherm, но там тоже много вариантов...
Помогите определиться! По проще и по надежней, турбо 24кВт двухконтурный.
Не советую Feroli, что у меня что у сестры ломался уже (экспл.4-5 лет).
Неплохо, но в ролике было страшно сквозь стены проходить :)
:D Забыл точку движения в проходе поставить, а заново лень было делать...
То видео делал на старом компе, очень старом, три часа обрабатывалось.
Счас уже немного планировку поменял, лестница в другом месте, опять же лень мебель расставлять, обои "клеить" и жаль время на баловство.
Да, забыл о проблеме старой крыши рассказать, вскрывал её уже после того как армопояс был залит больше двух сторон. Знал бы как она сделана, делал бы армопояс еще на блок выше. Выход конечно нашел, но задумывал по другому.
Сегодня совпал мой выходной с хорошей погодой, так что стройка чуть продвинулась.
Обрезал до минимума выступающие бревна, гнилых и поеденых нет (за столько то лет). Вычистил между ними саман под заливку, повыдувал всю мелочь пылесосом, поставил наружный блок. Заливать армопояс буду прямо на бревна, получится в виде многоарочного моста, армировать на сколько возможно, другого выхода нет. Еще дополнительно проармирую следующий ряд блоков.
Обещают опять дожди...
Вот что сегодня получилось, вроде все гладко вышло, не получилась фотка с арматурой, после завтра начну ложить второй фронтон.
Какой ширины у Вас армопояс?
ширина 17,5 высота 20, но это только на новой стене, на старом доме ширина около 30см.
сегодня положил три с половиной ряда фронтона! фоток не сделал, телефон сел:)
вчерашняя подготовка к работе
тоесть стены у Вас из 300? опалубка из 10?..у меня стены из 300 хотел тоже опалубку из 10 сделать но боюсь что узковат будет пояс..
Нет, не так, я писал ранее, блок-стена 37,5см, опалубка из двух блоков по 10см получается ширина армопояса,17,5см высота 20см. Под плиты может и больше надо, у меня дерево будет. Думаю 300 в нашем регионе маловато будет и зимы крепчают, а 400 от 375 не сильно отличаются.
а.ну да..просчитался я че-то:(..тогда мне уж точно не светит опалубка из 10..так ка получиься армопояс 10 см шириной..маловато:(
Видел как делают по другому, ставят наружный блок 10см, потом делают деревянную сьемную опалубку, прикручивают прямо к стене и заливают как в твоем случае 20см
Как то так как на рисунке. Только думаю холодный армопояс будет
сегодня фронтон еще чуть подрос, сделал перемычки на окна, завтра думаю его закончить
спасибо! тоже вариант:)..надо поспрашивать у спецов:)
Последние моменты на фронтоне, вот и я в кадр попал.
Люди, кто то может что то сказать о котле "Proteus Plus" 24HM, как он в работе? По конструкции и цене привлекает, турецкий, но вот отзывов по нему не нашел. Сервис у нас есть, запчасти любые, гарания.
Нашел потеряные фотки и видео разгрузки блоков. Вспомнил как ломом двигал палеты, чтоб ремни просунуть. Пять часов ушло на разгрузку в самую жару, с 10 до 15.
Купил сегодня котел "Proteus Plus" 24HM. Отзывов о нем никаких, ни хороших не плохих, а это хоть какой то плюс. Были б с ним проблемы, хоть кто то где нибудь отписался бы.
Сегодня начал заниматься последней стеной. Обрезал крышу.
Шевелюсь потихоньку,
По выдувал весь мусор "супер пылесосом",
напилил блоков (по высоте не проходили)
начал и закончил ограждение армопояса.
Вчера
Армирование и заливка, подняли пару брусьев для примерки и разметки.
Вид из будущего окна мансарды.
Еще раз скажу форуму stroimdom огромное спасибо! Именно по советам форумчан я строился из газобетона АЭРОК!
Сегодня купил блоки по дешевле (производителя уточню позже) и продолжил строить межкомнатные перегородки, они же опоры пола мансарды.
Понял противников газобетона, даже самый пряморукий мастер из такого говна, врядли построит чтото нормальное. Несоответствие размеров, 590х290х190 ± 10, это мелочи, 600х300х200 не попалось ни одного. Блок может быть и трапецией и ромбом с любой стороны, о параллельности граней и прямых углах, можно забыть. Поставить ровно такой блок невозможно, клея уходит немеряно и надо его делать гуще, чтоб хоть както выровнять блок. Швы получаются до 10мм с одной стороны, хотя с другой 3-4мм, тоньше не выйдет, для этого надо раствор жиже сделать, а жидкий выдавливается блоком и его перекашивает по кривой грани.
Торцевые грани забиты газобетонной пылью, обмёл щёткой, вроде нормально, намазываешь клей, он отпадает вместе с пылью. На кладку такого Г уходит уйма времени.
НЕ ПОКУПАЙТЕ ТАКОЙ ХРЕНИ!
Я повелся:
1 по незнанию, это моя первая стройка
2 мне немного блоков надо было, 100шт
3 купить можно любое количество, поштучно, своим транспортом проще перевести.
4 цена 26 грн/шт
5 в наличии, не надо заказывать, ждать
6 не нужна погрузка кран/манипулятор (п.3) грузчики продавца загружают бесплатно
Добрый день. Возник вопрос по стыковке новой постройки со старой. Как сращивали фундамент и стены. Отмостку под маурлат я так понял залили общую. Не боитесь трещин?
Фундамет старого дома из бута, около 50см общей высоты, засверлил для арматуры сколько мог, между камней, по 3отв. Мой фундамет по высоте 70-80см и шириной 40см. Грунт чернозем. Зиму простоял вместе со стенами, трещин нет. Стены с которыми я стыковался имеют декоративные выступы из кирпича, это тоже увеличило крепость соединения. На фото видно, просверленные отверстия в стене и пазы под арматуру на блоке. Так стыковал блоки со стеной, 10-й арматурой, почти на каждом ряду. Окунал в раствор и забивал в кирпич.
Под мауэрлатом и вообще по периметру всего дома, идёт не отмостка, бетонный армированный пояс, арматура сварена треугольником между собой, а так же полностью по периметру. К этой же арматуре приварены шпильки для крепления мауэрлата, опять же перестарался, 12 шпилек на 10м длины по одной стороне, на второй не считал, но наверно также. Гдето, позже, прочитал что их ставят на расстоянии 1,2-1,5м. Стропила буду делать безраспорные, поэтому считаю что трескаться не из за чего.
фото:
1 вот оно качество блоков "по дешевле"
2 мауєрлат через неделю после вскрытия отработкой, не воняет, не пачкается, все впиталось.
3 мауєрлат только что вскрытый.
4-5 временный пол, чтоб было где стропила собирать и не тянуть их снизу готовые.
6-7 Моя первая стропилина, решил использовать фронтон как шаблон для сборки.
