Размещение емкости насоса
adv28g
Добрый день, на этапе выбора проекта дома одним из проблемных вопросов стал вопрос размещения емкости для подачи воды от скважины в дом под давлением. За основу взята схема подачи воды в доме у знакомых : глубинный насос- емкость в гараже-подача в систему водопровода в доме под давлением. В описываемом варианте дом с гаражем, поэтому вопросов с размещением нет, я же планирую гараж строить отдельно от дома. Вариант с насосной станцией не рассматриаю,т.к. по опыту в доме родителей создается много шума от работы. Как вариант размещение емкости в доме, в топочной, подскажите какие могут быть минусы при таком размещении, а также иные варианты подачи воды в дом.
Спасибо за ответы.
Просто от соседа тянем линию и обеспечиваем себя водой. Не надо ничего мудрить с накопительной емкостью. Зачем? И почему?
Шум не от глубинного, а от насосной станции,поэтому как вариант не рассматриваю. От соседа тянуть не получиться, т.к. центрального водопровода нет, только скважина или колодец, да и ближайший сосед метров через 80.
В основном это стандартное решение если нет приямка, и автоматика и гидроаккумулятор стоят в помещении которое не промерзает , а в скважине тихонько трудится насос
Накопительная емкость называется бак-аккумулятор, почитайте принцип работы и все станет ясно. Насосная поверхностная станция действительно шумит и поднимает! воду мах с 9м. Глубинный насос не шумит, может поднимать воду и с 200м, а если и издает какие звуки, то на глубине Вашей скважины.
Минус только один, аккумулятор нужно ставить в хорошо проветриваемом сухом месте с плюсовой температурой, в жаркую погоду возможно образование большого количества конденсата, капающего на пол. (при интенсивном водоразборе).
Всем спасибо за помощь, думаю гидроаккумулятор установить в хозпомещении дома (топочной).
  • 4 місяці потому...
Нельзя ли уточнить, насколько громкие звуки издает при включении-выключении погружного насоса бак-аккумулятор (клапана какие-нибудь, например, в автоматике водоснабжения и т.п.)? Если размещать в смежной со спальней комнате это может быть существенно (даже клацанье в котле ночью раздражает).
Никаких звуков бак не издает, не издавал и не будет издавать никогда. Спите спокойно.
А еще кот по утрам по крыше туда-сюда, топ-топ, а вголове бум-бум.:beer:
Тут как-то описывались проблемы, если ГА и автоматика разнесены достаточно далеко. Из-за инертности системы и гидросопротивлений появлялась возможность нестабильности. Точнее не помню. Может кто вспомнит.
ти ли дело приямок, где все течет и капает отвсюду.
ну шум воды точно будет. Груша растягивается, изменяется вес ГА, давление внутри. Дальше все зависит от "размера уха" спящего.
