Бензопила
-КУЛИБИН-
25х1 по інструкції.
Да если по инструкции то все правильно, я просто привык к штилю и 1к50
Подогнал друг бензопилу "Данило Мастер", сказал пили пока не убьешь;) Пилю и плачу ;) Моторчик нормально работает, да и заводится более менее на холодную. А вот смазка цепи, увы слезы, насос работает сам по себе, хочет выдает масло, не хочет не выдает. Настроишь подачу, начинаешь пилить и вуаля, масло не идет, ставишь рядом мисочку с масло и мокаешь как блины в сметану;) Тогда как то еще можно пилить, правда цепура страдает. Это я к тому, что если кому то представиться выбор купить такую себе в хозяйство, лучше смотрите в другую сторону. Друг занимается ремонтом бензопил и говорит, что это пробла всех этих пил и другой насос туда не поставишь.
Еще вопросик. Как долго надо "обкатывать" бензопилу: 1час или пока полный бак бензина не схавает?
смотря что такое "обкатывать". классическая обкатка - держать на холостом ходу для бензопил запрещена (двигатель работает, а вентилятор охлаждения - нет, перегрев, выход из строя). Некоторые рекомендуют просто первые 2-3 бачка на самые толстые бревна на замахиваться.
.... там с боку тумблер что бы включать вентилятор :)...
Это, наверное, на электропиле?:)
Змінено користувачем Viorel
В разных инструкциях написано по разному , но все сводится к тому что в начальный период эксплуатации пила сильно нагревается и это приводит к ее поломке.Что бы избежать необходимо увеличить количество масла в бензине, работать короткое время с небольшой нагрузкой и постепенно увеличивать нагрузку....В инструкции к одному двигателю читал что макс мощность появится после 15 заправок топливом, оказалась правдой и даже пришлось перестраивать карбюратор....
действительно, некоторые производители (да теперь и мы с ними) рекомендуют первые 3-4 бачка масла лить не 20 мл/литр бензина, а 25 (но не 30 и не 35) мл. при этом на выхлопе будет образовываться сажа, которая, впрочем, быстро выгорит, когда перейдете на обычную смесь.
ну а подстроить карбюратор после обкатки - это из разряда все рекомендуют, но никто из пользователей не делает (в духе лишний раз деньги сбивают).
хотя правильный продавец в процессе предпродажной подготовки настроит карбюратор на период обкатки (немного занизит максимальные обороты), а потом отрегулирует на боевой режим.
Подогнал друг бензопилу "Данило Мастер", сказал пили пока не убьешь Пилю и плач
У меня этот "данила" в электрическом варианте уже пару лет на полке лежит по причине мелких поломок... пользуюсь штиль 180
Спорный вопрос. Вентилятор крутится пропорционально работе и тепло естествено выделяется...... Если бы вы сказали что примитивный карбюратор способен готовить нормальную смесь только на максимальных оборотах то всё б было понятно.
Вопрос действительно немного спорный но дело в том что вентилятор имеет не совсем линейную характеристику по произволительности так же как и двигатель выделяет тепло не совсем пропорционально оборотам, а сам двигатель электропилы заточен под работу на более высоких оборотах ИМХО
прошу меня простить, у меня маленький сын - последнее время я привык максимально доступно разжевывать все ответы ему. люди, которые не разбираются в механике меня поняли. люди, которые о-о-очень хорошо в ней разбираются, тоже поняли, что логическая цепочка упрощена, но верна.
А не проще ли ему правду сказать, дети понятливые и в дальнейшем
упрощёную логическую цепочку не будут выдавать за аксиому
Неужели логическая цепочка порвётся если сказать правду что карбюратором не настраиваются максимальные обороты(яко бы щадят двигатель)а всего лиш обогащается смесь для поступления большего количества смазки а снижение оборотов - это последствия обогащения.
Действительно, выгодная подмена понятий и терминологий приводит к такой мысли.
давайте, я соглашусь с тем, что Ваш ответ действительно более технически грамотный и доступный широкой публике, и мы закроем эту дискуссию :rolleyes:
Работали бензопилой "Кедр", вроде норм.. только после выключения она еще сек 5-10 самостоятельно пилила)
Некоторое время думал: а правильно ли я взял штиль, не лучше было б какого нибудь китайского или российского чуда более мощного но более дешевого. Если и ломаться будет зато по штуке в год можно покупать и все-равно дешевле получится.
Но слушаю вот эти рассказы про то что еще 5 секунд сама пилит, или вот знакомый рассказал что пила у него ничего что китайская все равно классная, правда был случай она каким-то образом завелась, а цепь у нее не в ту сторону крутит.
Понимаю что все правильно сделал:D
Я сегодня тоже стал обладателем Штиля 180. Долго думал, но в конце концов остановил свой выбор на ней. Лес валить не собираюсь, а лишние силы(л.с) это лишний вес и соответственно расход топлива. Более дешевые китайские чудеса работают не предсказуемо, то не заводятся, то не стабильно работают. Я знаю, что заплатил за крепкие нервы и не потраченное на внеплановый ремонт время. Когда поработаю немного, то обязательно поделюсь впечатлениями от Штиля, причем постараюсь быть максимально объективным и напишу как о достоинствах так и недостатках. :beer:
Апарат давно проверен перепроверен, производится кстати около 10 лет, сам видел примеры ооочень жесткой эксплуатации... могу сказать одно точно о покупке не пожалеете.
тут такой вопрос возник про заточки цепей. а есть ли ресурс таких заточек? вспомнил, что когда то один из манагеров магазина при покупке станка для заточки втирал мне - мол ерунда. экономически невыгодно. ибо цепь можно точить не более 10 раз.
так ли это?
я свои цепи некоторые точил раз по 30, резец маленький стал, и действительно чуствуется - не тот коленкор.. может таки да - манагер был прав?
А зуб который высоту реза ограничевает тоже стачиваете? Я например подтачиваю цепь ручной приспособой с напильником, вообщето точить можно да метки на цепи...
не, не стачиваю. а зачем его стачивают?
Он регулирует высоту реза, толщину срезаемой стружки... а поскольку зам зуб который режет под наклоном то толщина срезаемого материала каждый раз при заточке уменьшается...
Вот что я имел ввиду
с 0:53
с 0:53
не, так не делаю..
не, так не делаю..
Вот по этой причине она и режет не так... хорошо видно по стружке на новой цепи она была покрупнее,
ага, разобрался. согласен.
а почему пилу иногда уводит в сторону? и шину новую ставлю, и старую постоянно затачиваю - а уводит.. это проблема, когда торцы сруба торцевать нужно. чуть прозевал - и капец. ползи на 7 метров вгору и пили опять вниз 1 см..
добавлю, что особенно это касается Штиля 180. МС192 вроде нет, но и торцуем им редко..
