Andy_325 Опубліковано: 29 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 Хочу на крыльце сделать колонны. Уже стоят металлические квадратные стойки 80мм. Одна проблема - не хочу делать стандартный 38см, покупать половинчатый прессованный - дорого, все равно под штукатурку. Можно ли обычный поставить на ребро ? Или есть какие-то еще варианты ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 29 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 Можно ли обычный поставить на ребро ? что вам мешает? Или есть какие-то еще варианты ? забетонировать ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 29 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 Хочу на крыльце сделать колонны. Уже стоят металлические квадратные стойки 80мм. Одна проблема - не хочу делать стандартный 38см, покупать половинчатый прессованный - дорого, все равно под штукатурку. Можно ли обычный поставить на ребро ? Или есть какие-то еще варианты ? На сайте производителей газаблока прочитал информацию, что используя лотковые блоки, можно ставить их вертикально и тогда можно бетонировать внутреннюю часть такой колонны. Идея мне очень понравилась. Рекомендую использовать лотковые блоки и у Вас в дальнейшем не будет проблем с оштукатуриванием колонн. Можно использовать стандартные блоки шириной 300ммм или под заказ толщиной 250мм. В первом случае колонна будет сечением 300х400мм, во втором 250х400мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 29 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 2ТС А если не под штукатурку то зайдите на мой сайт. Могу изготовить "скорлупы" из бетона "под травертин" или предложить ППС "скорлупы" с акриловым покрытием хоть под покраску, хоть с моим покрытием "под натуральный камень". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
