Майк Опубліковано: 25 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2009 Для Михалыча "По поводу кладки трубы на ребро кирпича на высоту 4м. Любой опытный печник скажет, что ложить кирпич на ребро, а темболее на высоту 4м. пожароопастно." Согласен. Если дым идет по кирпичному каналу - ясно, на ребро это преступление. Я привожу вариант как больше с камина ( трубы ) снять тепла. В разумных пределах - что б не остудить до нуля, конечно. Дым пускаем по одностенной нержавейке. Она нагревается , как и Ваш радиатор. По все длине, в т.ч. и на 2м этаже. Нержавейку обкладывает кирпичем ( изразцом, шамотом - чем то негорючим и теплопроводным ). Не впритык - оставляем хотя бы 50 мм. Каждый метр гибким хомутом ( можно проволокой на растяжку) связывает нержавейку и кожух, для устойчивости. По воздушному каналу ( зазору между кожухом и нержавейкой ) , если снизу оставить подсос воздуха из комнаты ) шурует конвекцией нагретый воздух, решетки для его выхода ставим где нам надо. Можно дать воздушный канал в сторону, в другие комнаты, ставим решетки ( все лучше с регуляцией). То есть , кирпичный канал выполняет 3 функции : 1. Противопожарная, изолирует нагревшуюся нержавейку. 2. Канал раздачи тепла. В первую очередь, для верхних этажей. 3. Теплоаккумулирующую и теплопередающую. Это самое главное. 4. Лучевое тепло от нагревшейся керамики гораздо полезнее для организма, чем конвекционное. Сам имею камин со вкладышем. Растопишь - через 30 мин в комнате находится не возможно, через час - в доме, жарко однако. Зато среди ночи дом остывал. Я обложил нержавейку керамикой, как описываю выше. Все наладилось. При растопке не так жарко - часть тепла ждет на нагрев кирпича и изразцов. Зато потом сохраняет тепло до утра. Чем толще стенка керамики - тем дольше держит. Кирпич на ребро или изразец, заполненный изнутри глиной ( 40-65 мм ) считаю оптимальной толщиной. Тоньше стенка мало держит тепло - часов 3-4 , а 115 мм не прогреешь. Хотя стенку канала, не выходящую в комнату, можно класть плашмя, дешевле из красного кирпича. А вот лицевую - на ребро- лучше брать огнеупорный кирпич ША ( не ШБ , тот слабый ), который по прочности соответствует строительной марке 250-300. В раствор добавлять клей. Кирпич шамотный потом можно обклеить плиткой ( лучше шамотной ), или оштукатурить печной штукатуркой ( технология см. www.feeder.kiev.ua/page38/ Изразцы дороже , но это уже лицевое изделие. Учитывая малый метраж такого канала - пусть 2,5м*(0,5+0,5)=2.5 м.кв. - то , бывает, можно и "разориться". По этой же технологии можно обложить камин с самого низу до потолка, облицевав потом хоть камнем, хоть мрамором, плиткой под кирпич - шамотная стенка нагревается, но имея воздушный зазор не дает значительных термических расширений. Изолируется при этом только тыльная часть ( зачем улицу греть ). А если тыл выходит в смежную комнату-другую - то сделать выход и туда тепла сам бог велел. Все металлические печи, каковыми являются и каминные вкладыши, и булерьяны, и замечательные печки на ножках (Дымари) - имеют один огромный недостаток - ОНИ НЕ СОХРАНЯЮТ ТЕПЛО ! Поэтому, за счет теплонакопительной оболочки польза от Вашего камина увеличивается в 2-3 раза. Возьмите вышеуказанные 9 000 грн, в которые обошелся камин. Отнимите стоимость гипсокартона и лишней изоляции ( минимум 1000 грн ) , добавьте разницу в цене с огнеупорным кирпичем ( те же 1000-1500 ) или изразцом ( 2000 грн ) . Стоит того ? Решайте сами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 25 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2009 +1! Майк дело говорит! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prity Опубліковано: 5 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2009 Загляните еще вот сюда! Будет интересно! www.prity.com.uawww.prity-bg.com www.prity-tr.com Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hronop Опубліковано: 28 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2009 www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=91&pictureid=869 Этот делал летом прошлого года.За работу взял 3500гр. А сколько будет стоить такой камин сейчас? И какой размер стяжки под него заливать? P.S. Очень красиво, дизайн +5! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
forumchanin_82 Опубліковано: 16 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2009 Советую каминные топки с водяной рубашкой или воздушные: www.energy-safe.com.ua можно посмотреть уже работающие. Такой камин может отапливать дом до 350кв.м., работать в системе с традиционными источниками и создавать домашний уют. Если сравнивать обычную топку+тв.т.котёл- будет дешевле два в одном- камин с водяной рубашкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karakay Опубліковано: 2 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2009 Михалыч66, спасибо за фото. Думаю, обращаться и платить за установку чугунной топки или сам справлюсь с работниками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
majki Опубліковано: 6 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2009 (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) класс дякую ., буду дерзат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
majki Опубліковано: 6 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2009 Советую каминные топки с водяной рубашкой или воздушные: www.energy-safe.com.ua можно посмотреть уже работающие. Такой камин может отапливать дом до 350кв.м., работать в системе с традиционными источниками и создавать домашний уют. Если сравнивать обычную топку+тв.т.котёл- будет дешевле два в одном- камин с водяной рубашкой та коли б вони там накрутеу трохи меншу дали то я можеб і взяв але вони зовсім совість вратили , В ПОЛЬЩІ ЗА ТАКІ ГРОШІ МОЖНА 2 КУПИТИ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
forumchanin_82 Опубліковано: 9 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2009 та коли б вони там накрутеу трохи меншу дали то я можеб і взяв але вони зовсім совість вратили , В ПОЛЬЩІ ЗА ТАКІ ГРОШІ МОЖНА 2 КУПИТИАж ніяк не дві, якщо в Польщі стандарт коштує 15кВт -830євро а в них прайсова ціна 1200євро, а моєму знайомому ще й знижку хорошу дали, вийшло на 180євро дорожче як в Польщі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
majki Опубліковано: 10 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2009 Аж ніяк не дві, якщо в Польщі стандарт коштує 15кВт -830євро а в них прайсова ціна 1200євро, а моєму знайомому ще й знижку хорошу дали, вийшло на 180євро дорожче як в Польщі. ой та шо ви мені говорите як мій вуйко їх там в Польщі робить правда то не лехма але агрегат тоже так нічого привезе виставлю фотку і ціну Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 10 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2009 камин с топкой 700/600/440, с обратной стороны печь противотока (430 шт кирпича) = гильзовка ранее сложеного дымохода 200мм+2 финские задвижки+гильотинная дверца с противовесом и подводом воздуха сверху и снизу (custom)+огнеупорное стекло+забор внешнего воздуха+зашивка гипсом+работа = 2000 долл Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
