Вартість каміну
Роман 2
Для Михалыча
"По поводу кладки трубы на ребро кирпича на высоту 4м. Любой опытный печник скажет, что ложить кирпич на ребро, а темболее на высоту 4м. пожароопастно."
Согласен.
Если дым идет по кирпичному каналу - ясно, на ребро это преступление.
Я привожу вариант как больше с камина ( трубы ) снять тепла. В разумных пределах - что б не остудить до нуля, конечно.
Дым пускаем по одностенной нержавейке. Она нагревается , как и Ваш радиатор. По все длине, в т.ч. и на 2м этаже.
Нержавейку обкладывает кирпичем ( изразцом, шамотом - чем то негорючим и теплопроводным ). Не впритык - оставляем хотя бы 50 мм. Каждый метр гибким хомутом ( можно проволокой на растяжку) связывает нержавейку и кожух, для устойчивости. По воздушному каналу ( зазору между кожухом и нержавейкой ) , если снизу оставить подсос воздуха из комнаты ) шурует конвекцией нагретый воздух, решетки для его выхода ставим где нам надо. Можно дать воздушный канал в сторону, в другие комнаты, ставим решетки ( все лучше с регуляцией).
То есть , кирпичный канал выполняет 3 функции :
1. Противопожарная, изолирует нагревшуюся нержавейку.
2. Канал раздачи тепла. В первую очередь, для верхних этажей.
3. Теплоаккумулирующую и теплопередающую. Это самое главное.
4. Лучевое тепло от нагревшейся керамики гораздо полезнее для организма, чем конвекционное.
Сам имею камин со вкладышем. Растопишь - через 30 мин в комнате находится не возможно, через час - в доме, жарко однако.
Зато среди ночи дом остывал.
Я обложил нержавейку керамикой, как описываю выше. Все наладилось. При растопке не так жарко - часть тепла ждет на нагрев кирпича и изразцов. Зато потом сохраняет тепло до утра. Чем толще стенка керамики - тем дольше держит. Кирпич на ребро или изразец, заполненный изнутри глиной ( 40-65 мм ) считаю оптимальной толщиной. Тоньше стенка мало держит тепло - часов 3-4 , а 115 мм не прогреешь. Хотя стенку канала, не выходящую в комнату, можно класть плашмя, дешевле из красного кирпича. А вот лицевую - на ребро- лучше брать огнеупорный кирпич ША ( не ШБ , тот слабый ), который по прочности соответствует строительной марке 250-300. В раствор добавлять клей. Кирпич шамотный потом можно обклеить плиткой ( лучше шамотной ), или оштукатурить печной штукатуркой ( технология см. www.feeder.kiev.ua/page38/
Изразцы дороже , но это уже лицевое изделие. Учитывая малый метраж такого канала - пусть 2,5м*(0,5+0,5)=2.5 м.кв. - то , бывает, можно и "разориться".
По этой же технологии можно обложить камин с самого низу до потолка, облицевав потом хоть камнем, хоть мрамором, плиткой под кирпич - шамотная стенка нагревается, но имея воздушный зазор не дает значительных термических расширений. Изолируется при этом только тыльная часть ( зачем улицу греть ). А если тыл выходит в смежную комнату-другую - то сделать выход и туда тепла сам бог велел.
Все металлические печи, каковыми являются и каминные вкладыши, и булерьяны, и замечательные печки на ножках (Дымари) - имеют один огромный недостаток - ОНИ НЕ СОХРАНЯЮТ ТЕПЛО !
Поэтому, за счет теплонакопительной оболочки польза от Вашего камина увеличивается в 2-3 раза. Возьмите вышеуказанные 9 000 грн, в которые обошелся камин. Отнимите стоимость гипсокартона и лишней изоляции ( минимум 1000 грн ) , добавьте разницу в цене с огнеупорным кирпичем ( те же 1000-1500 ) или изразцом ( 2000 грн ) . Стоит того ? Решайте сами.
  • 4 тижні потому...
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=91&pictureid=869 Этот делал летом прошлого года.За работу взял 3500гр.
А сколько будет стоить такой камин сейчас? И какой размер стяжки под него заливать?
P.S. Очень красиво, дизайн +5!
  • 2 місяці потому...
Советую каминные топки с водяной рубашкой или воздушные: www.energy-safe.com.ua
можно посмотреть уже работающие.
Такой камин может отапливать дом до 350кв.м., работать в системе с традиционными источниками и создавать домашний уют.
Если сравнивать обычную топку+тв.т.котёл- будет дешевле два в одном- камин с водяной рубашкой:)
  • 3 тижні потому...
Михалыч66, спасибо за фото. Думаю, обращаться и платить за установку чугунной топки или сам справлюсь с работниками.
  • 1 місяць потому...
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
класс дякую:Bravo: ., буду дерзат
та коли б вони там накрутеу трохи меншу дали то я можеб і взяв але вони зовсім совість вратили , В ПОЛЬЩІ ЗА ТАКІ ГРОШІ МОЖНА 2 КУПИТИ:fool:
Аж ніяк не дві, якщо в Польщі стандарт коштує 15кВт -830євро а в них прайсова ціна 1200євро, а моєму знайомому ще й знижку хорошу дали, вийшло на 180євро дорожче як в Польщі.:rolleyes:
ой та шо ви мені говорите як мій вуйко їх там в Польщі робить
правда то не лехма але агрегат тоже так нічого привезе виставлю фотку і ціну:beer:
камин с топкой 700/600/440, с обратной стороны печь противотока (430 шт кирпича) = гильзовка ранее сложеного дымохода 200мм+2 финские задвижки+гильотинная дверца с противовесом и подводом воздуха сверху и снизу (custom)+огнеупорное стекло+забор внешнего воздуха+зашивка гипсом+работа = 2000 долл
