Как быть с армопоясом?
Yaroslaff
Уважаемые форумчане, конструкторы и просто шарящие, помогите советом!
Нужно делать армопояс под мансардную крышу. Вопрос как?
Ложить горизонтально и разрывать проемами или пускать повторяя профиль крыши?
выполнить горизонтально с заходом на стены до окон.
Т.е. с разрывами. А заходов по 2,5 метра достаточно чтоба не разорвало?
Так как на рис?
И как потом армопояс под конек, на центральной стенке? Просто отдельная полоса с заходом на стены? Таким образом у меня будет три отдельных , независимых ленты по трем стенам?
Так как на рис?
Да, достаточно, между двумя окнами , по середине, можно не лить армопояс.
а почему по середине не нужно? Как мауэрлат закрепить? Шпильки-то не особо будут держаться в газоблоке.
1. В первую очередь, нужно понимать конструктивную схему стропил.
После, определить распорную силу на пояс.
В итоге, собрать все нагрузки на пояс и рассчитать его таким образом что бы он дал достаточное сопротивление.
2. если будет пояс с "разрывами" то это уже не пояс а балка.
ну, это мало чего решает. просто ремарка
3. в случае если сопротивления распору, стены, будет недостаточно, необходимо буде принимать меры: колонны или смена конструктивной схемы стропил в сторону безраспорной. т.е. располагать внутри стойки под коньковый прогон.
так у вас двухскатная крыша и опирается на две стены, на двух других стенах у вас фронтоны.
например пустить пояс без разрывов, под окнами.
Yaroslaff, почитайте мою темку. В 13 сообщении тоже интересовался таким же вопросом.
Сделал, так как и нарисовано
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=109287
не факт.
воздействие от распора крыши будет формировать ИЗГИБ балки.
а то что она будет цельным "кольцом" или нет ещё не определяющий фактор. важный но не определяющий
если дом из газобетона - то тут есть пару тем где тоже сделали разрывы между оконами, этой зимой - показало что так делать нельзя, распорная сила была сильнее чем газобетон
согласен, надо смотреть бумаги )))
Забыл уточнить!
Крыша у меня опирается на 3 стены- две крайние и одну центральную.
Прошу простить за недостаток информации.
Змінено користувачем Прохожий
А с Вами я в почте общаюсь.;) То-то я смотрю ник знакомый. Так что приобщайтесь к ответам, скорей всего Вам крышу делать на этом поясе.
вы уже "в работе"
ожидайте ответа во второй половине понедельника.
хотя, неформально вы его уже получили)))
Распорную нагрузку можно снять при помощи бантен, а не только опирать на стены. Но "попортится" внешний вид потолка.
ru.wikipedia.org/wiki/Бантен
Нее, эт нужно уезжать, а я не хочу.:lol:
Извините, а это как?
Опять таки, далеко не панацея. Затяжку (бантину) будет необходимо делать приподнятой. А это значит что распор сохранится, хотя и не такой, согласен.
Ребята, у человека есть центральная НЕСУЩАЯ стена, наслонная стропильная система и всего то делов.
Ничем не могу помочь - ПРИДЁТСЯ!:eek:
Так что готовь загранпаспорт!Ж-)
"Бантена" эт такая фигня, похожая на перемычку в букве "А"
Так в этом и .опа - лучше бы её не было)))
.....:shock:
если честно, не вижу проблемы, может я конечно во что то не вник или не так понимаю, но при центральной несущей стене, выполняем наслонные стропила и не имеем проблем с распором.
