обработка полов/стен от плесени
simplyvitalya
добрый день. в квартире снял старый линолеум, на нем, под ним на стяжке и под плинтусом на стенах был обнаружен грибок + отвратительный запах, как в погребе. дальше планирую эту старую стяжку залить сверху самовыравнивающей смесью церезит 69. но возник вопрос можно ли сразу на это лить церезит? или лучше все таки обработать чем-то от этого грибка, если да - то чем, никогда не сталкивался с этим, потом прогрунтовать ст-17, а потом уже залить 69?
Грунтовка желательна. Разберитесь с источником плесени/влаги. Плесень из-под самовыравнивающейся смеси не вылезет сама, если только не будет условий для ее жизни - влаги (холода). Если условия останутся - все обработки будут временными.
Припускаю, що біля зовнішніх стін. Якщо так, то потрібно утепляти фасад. Хімія лише на деякий час пригнобить грибок, а потім поросте з новою силою((( Слободарий правильно каже. що треба боротись з причиною. а наслідки пройдуть самі собою.
— Первый этаж или промерзание стен – конденсат из-за разности температур; возможно, ранее, была залита водой.
Первое, это кварцевание до и после удаления стяжки. Стяжка пропитана спорами грибка (плесени) и подлежит замене, может повториться. Поменяйте стяжку, если первый этаж , — битумная рулонная ПИ, перед стяжкой, обязательна.
нет не первый этаж, 3й. стена внутренняя, между комнатой и кухней. была залита водой скорее всего и не один раз и не только водой, жила семья с собаками и маленькими детьми.
попробую удалить химией. затем хочу старую стяжку залить самовыравнивающей смесью, чтобы ушли неровности.
но на сколько целесообразно сбивать 3-4 сантиметровую стяжку, выносить и параллельно завозить полтонны цпс?
  • 4 місяці потому...
Белизна отлично справляется с плесенью, просто налейте ее в те места, а лучше по всему полу, и плесени как не бывало, и не нужно покупать какие то супер-пупер средства против грибка. После чего еще лучше обработать озоном, дабы озон смог проникнуть в микро трещины и уничтожить споры плесени. Так как ни один химичесоких препарат не может проникнуть в микротрещины, так как молекулы могут быть больше размером чем размер микротрещин, а озон проникнет в любые микротрещины и уничтожит там не только плесень, но и все запахи, токсические и химические испарения а также насытит воздух новым кислородом.
