Строительство сауны
igordad
Ну все нормуль ;) Не стоило так извращаться и вести под саму печь приток, можно было по низу парилки к печи, но что сделано то сделано, работать будет.
Никак не хотелось что бы в глаза бросалось.
Покритикуйте пока не поздно если что то не так. Спасибо.
Советую приток приподнять над полом чтобы вода не попадала.Пластик на стене лучше заменить.Вентиляция от куда взял туда отдал:свежий воздух берется с улицы, но так как он холодный пропускается через теплое помещение а лучше через принудительный приток с подогревом и отдается на улицу. С помещения взял в помещение отдал самая простая и устаревшая вентиляция.
Он по низу под обшивой и так не бросается, а в выход у печи наврят кто заглядывать будет, там ведь вокруг печи еще защиту нужно делать, что бы опой не прислонятся.
Можно более расширенный ответ? Что с ним случится за вагонкой,фольгой и утеплителем?
Хотелось бы на все сообщение получить аргументированный ответ;)
Вообще это "сауна", парилка с сухим горячим воздухом, влажностью до 15% максимум. Что бы вода была на полу ей нужно пройти через 40кг горячих камней. Да и влажность там тогда будет более 15% и при тех температурах до 120С которые выдает печь, там наврят кто усидит или просто не будет лить столько воды. И не потому что она попадет в вент канал, а потому что уши отвалятся и шкура слезет.
Тоже интересен аргументированный ответ, на это утверждение;)
С улицы в парилку, с разжатой печью, воздух никто не подает, иначе будет холод по ногам постоянно. Принудительно подогревать воздух в смеж.помещении никто не запрещает. Вентиляцию в бане, приточно вытяжную особенно в зимний период нужно обеспечивать подогревом притока, тк на пути от входа с улицы до выхода на улицу по помещению или помещениям(без подогрева) будет ощущаться сквозняк. А вот принудительно вентелить парилку не советует не один из производителей печей в мире( разве что у Вас есть спец.инструкция от какого либо производителя), все парилки вентилируются только самотеком. А в случае притока под печь с улицы, печи придется большую часть энергии тратить на нагрев уличного воздуха, тем самым ее нужно будет интенсивнее топить, что скажется на большем расходе дров, ну и самое главное на перегреве проходов топливного тоннеля и дымохода, что зачастую ведет к возгоранию таких конструктивов, а печь в темноте светится как лампа.
Но она проверена и работает на все 100.
Добавлено через 16 минут
отзывы здесь мои работы тут
Хотелось бы добавить к сказанному, о подписи. В здесь на фото "сауна", но хозяину видно все равно, что баня и "сауна"
Так же в тут не увидел не одной бани, все "сауны", это Вы так вводите народ в заблуждение или для Вас что баня, что "сауна" всего лишь игра слов, а не конструктивная разница. Я встречал людей в деревянном домостроении они уже 20 лет(с их слов) но разницы между банями и "саунами" они не видели, просто горячая деревянная комната, как говорил один араб у меня парившийся, и парение деревьями ему понравилось. Я Вас наверное разочарую, но бани и "сауны", "сауны" современные те что ширпотреб с железяками конвекционками, не зависимо дровяными или электро, отличаются как по конструктиву так и по температурам и влажности эксплуатации. А сауна настоящая и баня, это одно и тоже, так оно переводится с финского, игра слов. Не стоит утверждать то Вы строите бани, когда судя с выложенных Вами фото на тут сайте, банями там и не пахнет, одни "сауны", не плохо сделанные но "сауны" и такими они останутся, не плохими "саунами", но это на любителя.
Добавлено через 37 минут
Уточню, что бы не было непоняток в дальнейшем. Что говоря баня, я имею ввиду парилку с температурой от 45С и влажностью 40% и выше, а под "сауной" парилку с температурой от 80С и выше и влажностью от 15% и ниже. Так сказать банный жаргон, но думаю что Вы понимаете о чем я ;):beer:
У меня есть остатки мин. ваты Технониколь РОКЛАЙТ 50мм. - ее можно использовать как утеплитель для стен и потолка или лучше покупать например фольгированный Isover сауна? Есть смысл покупать дополнительно фольгированный материл?
Каким материалом лучше изолировать выносной канал топки от кирпичной стены?
Заранее спасибо.
Да
Нет
Да, фольгированную бумагу и скотч, для парилок.
Как раз базальтовый утеплитель хорошо подходит, для уплотнения между тоннелем и кирпичной кладкой.
Да
Нет
это уже купил - спасибо. Я имел ввиду есть ли смысл использовать фольгированный материл в дополнение к фольге. Еще раз спасибо.
Нет смысла в этом.
Аргументирую. Рано или поздно захочется попробовать другие режимы,а значит плеснуть водички побольше, веником помахать шайку с водичкой случайно перевернуть и т.д и т.п.
Дровянку можно так раскочегарить что пластик не выдержит и начнет менять свою форму,зачем рисковать.
Читайте внимательней...Я не советовал приток в парилку брать прямо с улицы.
Вот о принудительном притоке с подогревом в помещение а не в парную я и написал.
И этого я не советовал,зачем Вы вводите народ в заблуждение...
В Вашей вентиляции есть минусы.Зачем повторно дышать потовыделениями, отработанный воздух должен выходить прямо на улицу а не в другое помещение и обратно в парилку...
Во как ;) А как же по Вашему должна вентилироваться парилка, если не трудно опишите свой вариант ;)
Народ в заблуждение вводите Вы,словами откуда взял туда отдай,эти Ваши слова я аргументировал:
Вы хотите сказать что Вы самый умный а все остальные...,как то нехорошо...
Я да а Вы... Вот некоторые парные.В этих парных можно установить или сделать любую каменку, начиная от самой простой електрокаменки заканчивая сдаланной вручную,и от того какая каменка будет установлена или построина зависит какой режим в парной можно будет применить,"русская баня" ,"финская сауна" или свой.Все зависит от желания заказчика и его финансов.
Ну думаю что стоит разобрать этот винегрет;)
Даже в банях шайками на печь не льют воду, хотя теперь думаю что не факт.
Ну да и дерево тоже.
Ну и как здесь она не принудительная? Помещение ведь не кондом его не раздуешь заходящим принудительно воздухом, ему куда то нужно выходить, вот и зайдет принудительно в парилку и выйдет на улицу через выхлоп по Вашему, и это по Вашему не принудительно? Если он заходит принудительно в помещение бани, то он так же с этого помещения бани и должен выходить, иначе будет переть во все дыры ища выход, а это и топка печи, которая в таком случае будет раздуваться как кузнечное горно и прочие отверстия в том числе и в парилке. Может в Вашем понимании это правильно, но по банному это совсем не правильно. Принудительный приток должен компенсироваться принудительным оттоком, можно создавать избыточное давление, что бы влага не выходила с помещения, делая отток менее производительным от притока, но эти моменты не как не должны касаться парилок. Потому парилку и завязывают на смеж помещении как приток так и отток, что бы ее не делать комнатой для утилизации или нагрева воздуха. А делать выхлопной канал под потолком, это не использовать мощность печи на прогрев парилки, тк она в данном случае греется от конвекционных потоков, а они по Вашему вылетят в трубу. Да и не факт что ту же трубу не зальется холодный воздух, хоть Вы напишите буквами на коробе, что он для выхлопа. Печи такого исполнения, а именно конвекционки для суховоздушек, рассчитаны на оборот воздуха который они берут в низу конвекторного щитка и выдают на верх, но ни как не запрещают холодному воздуху заливаться в канал. Это как в квартире с отоплением, когда работает радиатор отопления под окном, то открыв окно, ничто не мешает заливаться холоду в комнату, даже горячая батарея, так и в парилке, только в более меньших и точных потоках.
Добавлено через 6 минут
Почему хочу сказать, я говорю, но не то что я самый умный, я много не знаю и стараюсь учится, это делать никогда не поздно.
ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ НЕТ И ДИСКУССИЯ ЗАКОНЧЕНА.
Не красиво манипулировать словами,или Вы от этого получаете удовольствие...
Чего же манипулировать ;) Я попросил Вас рассказать путь движения воздуха, как это видите Вы, что бы понять и понял народ о чем Вы и в чем суть. Я в своей схеме откуда взял туда отдал, все просто и старо как мир. А вот в Вашей схемы или описания нового и продвинутого, так и не увидел и сделал сам выводы с Вашего описания. Если я не правильно описал, то Вам не составит труда это сделать самому. Если это не ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ секрет фирмы.
Я получаю удовольствие от правильной вентиляции и правильной, душевной бани.
Нам очень приятно читать выяснения ваших отношений. Пожалуйте в личку господа и не флудите в теме.
А мне все таки интересно какая же правильная вентиляция? От уважаемого Руслан 1 так и не вижу в сообщениях предлагаемую схему.
плоская пластиковая думаю никак не подойдет.
Пойдет, ставят и нормально стоят Если они будут за фольгой и обшивой.
А давайте проведем експеримент,поместим пластиковую деталь от вытяжки в сауну и посмотрим что с ней будет.По дороге домой куплю,приеду и будем експериментировать online
Ага и купите стеклянную трубку, не клюшка но поиграться тоже можно.
Це не мої а ваші слова.Цікавий у Вас юмор в місті Єнакієве
Это не юмор, а горькая правда жизни.
Начнем,купил два переходничка,каменку выставил на 80с.Через два часа сфоткаю выложу.
Предлогать не буду напишу как бы я сделал себе.Приток Вы уже сделали,рекомедую приподнять чтобы не попадала вода,как она может туда попасть написал выше
На что от Александра с Донецка получил ответ
И кто после такого вводит людей в заблуждение... Вывода сделал бы два один на стене другой на потолке,которые между собой соединены тройником, а третий выход на улицу.В канал который на потолке монтируете регулируемый клапан,когда паритесь клапан закрываете для проветривания и сушки открываете.Пластик лучше заменить,даже если он не поплавится ,в описании пластика от+5до+40.У Вас это сделать легко,50мм в стену 50мм в каркас,если это будет простая круглая алюминиевая.Пойду смотреть
Змінено користувачем Руслан 1
Вот что произошло,после трех часов парения, устанавливать в парной или нет решайте сами. Бутылка была на 2л. стала 1,5л.
