rtrtrtrt Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 Посоветуйте пожалуйста как быть. Необходимо обложить рабочую зону кухни кафелем (расстояние между верхними шкафами и нижними), но проблема в том что стена полностью состоит из глины, как быть в такой ситуации. Кафелем ни разу не ложил но примерные представления имею, если не тяжело распишите весь процесс или подскажите где можно почитать. Спасибо большое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zxspeccy Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 Сам недавно столкнулся с такой ситуацией в санузле и на кухне. Учитывая, что кафель в санузле будет до потолка и очень массивным - снял слой глины (можно и не снимать, если позволяет пространство) и нанес штукатурку (0,5-1 см) на металлическую штукатурную сетку. Для кухни, учитывая меньший вес и нагрузку (высота рабочей поверхности 80 см) - отштукатурил на полимерную сетку. После этого можно класть плитку без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rtrtrtrt Опубліковано: 28 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 Для кухни, учитывая меньший вес и нагрузку (высота рабочей поверхности 80 см) - отштукатурил на полимерную сетку. После этого можно класть плитку без проблем. А что за сетка (вид) и чем прибивали к стене? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 У нас укладывают и на металлическую сетку, которая иногда в зависимости от надобности может быть в два слоя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zxspeccy Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 А что за сетка (вид) и чем прибивали к стене? Обычная полимерная малярная сетка (любой строймагазин имеет такую в наличии) либо металлическая с маленькой ячейкой. Прибивать самыми дешевыми китайскими дюбелями длиной не менее 60 мм (сверлим по диаметру отверстие и забиваем дюбель в сплетение сетки так, чтобы шляпка прижимала сетку) либо специальными дюбелями-"зонтиками". Все зависит от желаемого уровня надежности, потому металлическая в приоритете. (ссылка устарела) сетка металлическая дюпель обыкновенный (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
