Керамогранит на полу
vockinnavi
Положили в коридоре на пол керамогранит.
И все хорошо, кроме одного - он очень сильно пачкается. И очень плохо моется.
Как вариант решения - "покрасить". Т.е. покрыть лаком каким-то. Мы бы очень хотим оставить цвет "как есть".
Есть-ли у кого-нибудь успешный опыт?
Чем покрывали?
На сколько хватило? Т.е. мы понимаем, что покрытие надо будет возобновлять, но не хочется делать это раз в пол-года
Как обрабатывали перед покраской?
Насколько после покраски пол скользкий?
Заранее спасибо!
Подскажите какая поверхность Вашего керамогранита: полировка, матовая, полуматовая. Исходя из этого можно подсказать чем лучше обрабатывать, не меняя цвета
А что значит пачкается? Все супермаркеты, где десятки тысяч людей ходят по керамограниту, выглядят достаточно чисто. Ничем керамогранит там не покрывают. Может вас спасет коврик перед дверью? :)
Скорее полуматовая. PowerGres icon wood. Бежевая
Добавлено через 6 минут
Коридор - грязное место. Пыль и грязь с обуви - не самое страшное. Есть же еще капли из кульков с покупками. Да и мусорные кульки не надо забывать.
Уборка у нас - один раз в неделю. Этого достаточно. Хочется взять швабру, или моющий пылесос и вымыть пол без лишних усилий. Без оттирания каждой капли чего-то химией и щеткой.
На этот керамогранит мы как-то капнули жирным, потом что только не делали, чтобы пятна отмыть.
Обработать поверхность плитки можно защитным средством (KIILTO COAT (Финляндия), ATLAS DELFIN (Польша)), предотвращающим проникновение красящих пигментов в микропоры, которые могут иметься на поверхности плитки с матовой глазурью.
Для обработки поверхности, облицованной плиткой, рекомендуется использовать ATLAS SZOP (Польша). Этот состав удаляет даже старые загрязнения и цементные налеты.
Перед применением любых химических продуктов внимательно ознакомьтесь с инструкциями производителя. Рекомендуется перед использованием проверять действие химических продуктов на малозаметном участке керамического покрытия.
Перечисленные выше средства имеются в продаже в строительных гипермаркетах, на строительных рынках.
Эти советы по уходу дает российский производитель керамической плитки и керамогранита "KERAMA MARAZZI". Но эти советы именно для матовой и полуматовой поверхности. Если не уверенны в поверхности напишите точное название плитки и производителя и размер постараюсь помочь.
В поверхности (матовая, не матовая) не уверен. Плитка PowerGres icon wood. Бежевая. Размер 120х60. Это в см. Общая площадь - 20кв.м
Если все названия верно, то поверхность вашей плитки для пола действительно матовая.
100% уверен в названии. У меня счет от агромата остался
Да я поняла, какая у вас плита, у нее действительно матовая поверхность, попробуйте покрыть поверхность теми средствами, что я вам писала, должно помочь. Только не желательно покрывать лаком. Вы просто испортите поверхность.
