Ecolife Опубліковано: 18 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 в керамическом блоке. Но её не стоит бояться, потому как стена то будет паропрозрачной и постоянно будет происходить процесс влагоотведения. Проблема будет, если происходит накопление в связи с барьером на пути влаги, тогда то стена и будет отсыревать и терять свои теплотехнические свойства и становится холодной. В большинстве строительных материалов всегда присутствует какой то процент воды, это нормально, плохо когда он начинает повышаться сверх нормы. По большому счёту наша стена вместе со штукатурками и должна регулировать влажность в помещении, это её прямая обязанность после теплоизоляции от наружной среды. Если стена не будет выполнять эти функции, то хозяин дома будет вынужден тратить немалые деньги на обустройство принудительной вентиляции, причём это будут как первоначальные затраты и немалые, так и постоянные в последствие на эксплуатации. Так что не стоит бояться, если сделать всё правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Batutu Опубліковано: 3 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2014 Добрый день, сколько стоит выезд на объект – дом в стадии строительства… район 7 ст. б.ф. (район дорогой – остался по наследству, но бюджет ограничен ). 1) Очень интересует звукоизоляция между первым и вторым этажом по лагам (200мм) отдельно есть потолочные лаги.. (мансарда – уже утеплена минватой термолайф 200мм…) 2) стены – газобетон 300мм аэрок 2 этаж и (с маркой 300) и 375 (марка 400)- первый этаж! Есть ли необходимость утеплять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg6112 Опубліковано: 3 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2014 стены – газобетон 300мм у меня стены в квартире такие же (новострой)! так вот прихожу домой а там холодно в последние дни похолодания.... и еще пример из практики - у меня клиент -стены 400 мм и 100 утеплил ватой - так он за все лето (весной только закончил утепление) 1 раз вкл кондиционер ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ПРОВЕРИТЬ ЭЛЕКТРОСЕТЬ ПОД ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ!!! на улице было и 50 а дома даже с несколькими открытыми форточками 24-26! так что если что -милости просим за утеплением! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ecolife Опубліковано: 3 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2014 Сразу о главном, а именно об утеплении. Согласно информации на официальном сайте AEROK, обе Ваши стены не нуждаются в дополнительном утеплении во всех климатических зонах Украины, по расчётам получается в обоих случаях теплосопротивление стены равно 3,75 м2*К/Вт, что довольно неплохо. В Вашем случае Я не думал бы сразу об дополнительном утеплении дома, подстраховался бы тёплой штукатуркой с обоих сторон и всё. Есть другие способы минимизировать теплопотери дома и куда обратить своё внимание. Я бы доверился информации производителя и цифрам и перезимовал бы зиму и посмотрел как оно в реальности, хотя сразу судить нельзя, потому как при штукатурке стен загоняется много влаги в стены, а цифры даны производителем для материала в сухом состоянии, разве что дом штукатурился весной и всё лето просыхал. В общем не спешите утеплятся, на эти деньги лучше купить энергоэффективные стеклопакеты. Тем более Вам ничего не мешает заказать термографический отчёт дома и заодно измерить влажность стен и это уже даст Вам полную информацию, на основании которой и можно судить о рациональности дополнительного утепления. Мой совет - не спешите тратить деньги! Насчёт звукоизоляции по лагам, нужно смотреть на пролёты и лаги, очень эффективно песок между лагами, который будет гасить вибрации, но он большая нагрузка и на больших пролётах не подойдёт, остаётся не гасить, а рассеивать чем то пористым и соответственно выполнять акустическую развязку пирога пола, дабы уменьшить передачу ударного шума. Тут наука целая, тоже не всё так просто. По вопросу выезда на объект ответил в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malnov Опубліковано: 15 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2014 Подскажите пожалуйста какой толщины должен быть утеплитель пеностекло? Стены дома 38см ракушняк. Заранее благодарен!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ecolife Опубліковано: 15 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2014 У ракушечника большой разбег в теплопроводности в зависимости от плотности, места добычи и глубины, от 2 до 9. Поэтому, не зная хотя бы приблизительно коэффициент теплопроводности прикинуть нельзя, реальность может в разы отличаться от действительности. Вам нужно уточнить коэффициент теплопроводности или самому вычислить и тогда можно прикидывать какой необходим слой утеплителя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ecolife Опубліковано: 16 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 если Вы решили использовать для утепления дома пеностекло, то должны знать,что этот материал паронепроницаемый и Вам нужно будет устраивать принудительную вентиляцию, иначе есть риск переувлажнения стен. Как вариант обработать стену изнутри тоже чем то непрозрачным для пара и не пустить влагу в стену. Тут два лагеря есть, одни отстаивают преимущество "дышащих" стен, другие же утверждают, что это всё глупости и во главе должна стоять вентиляция. Вам нужно будет выбрать, какие из доводов будут более основательные. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 У ракушечника большой разбег в теплопроводности в зависимости от плотности, места добычи и глубины, от 2 до 9. Поэтому, не зная хотя бы приблизительно коэффициент теплопроводности прикинуть нельзя, реальность может в разы отличаться от действительности. Вам нужно уточнить коэффициент теплопроводности или самому вычислить и тогда можно прикидывать какой необходим слой утеплителя. От 0,20 до 0,35 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ecolife Опубліковано: 16 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 благодарю за исправления. По этой таблице получается, что теплопроводность есть и выше, чем Вы написали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 благодарю за исправления. По этой таблице получается, что теплопроводность есть и выше, чем Вы написали [ATTACH]396820[/ATTACH] Проектанты обычно "тупо" используют среднюю цифру 0,28 для "ракушки". Инкерман вааще не имеет ракушечника - там чистый известняк (для разумения среднестат жителя), известный всему миру как "белый камень" (если знаете Ливадийский дворец) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ecolife Опубліковано: 16 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 ну одну цифру для всех камней использовать не правильно, нужно привязываться хотя бы к массе камня и уже выводить приблизительную величину теплопроводности. Это ж всё осадочные породы, образовавшиеся в разных условиях и стало быть с разными характеристиками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malnov Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 Дом построен из Крымского ракушечника Сакского карьера. Цвет ракушечника светло жёлтый с небольшими порами. Масса 15-17 кг. В каждой комнате устроены вент. каналы. Перед утеплением ракушечник будет штукатуриться. Стоит дилемма, чем утеплять базальтовой ватой или пеностеклом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ecolife Опубліковано: 16 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 между двух этих материалов Я бы конечно отдал предпочтение пеностеклу, как вечному материалу и хорошему теплоизолятору, в отличии от базальтовой ваты, которая может вскоре натянуть влаги при неблагоприятных условиях и прекратить быть теплоизолятором. Люблю капитальные решения, один раз сделал и забыл на долгие годы и чтоб даже не думать и не вспоминать как оно там. При отделке пенопластом или базальтовой ватой не думать не получится или влага в стене запрётся и будет развиваться плесень или сам изолятор выйдет из строя или что ещё хуже выделять будет всякую гадость летом при нагреве. Как вариант посмотрите штукатурки на основе перлита. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 Дом построен из Крымского ракушечника Сакского карьера. Цвет ракушечника светло жёлтый с небольшими порами. Масса 15-17 кг. В каждой комнате устроены вент. каналы. Перед утеплением ракушечник будет штукатуриться. Стоит дилемма, чем утеплять базальтовой ватой или пеностеклом? базальт под штукатурку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malnov Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 Подскажите пожалуйста какой толщины должно быть пеностекло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ecolife Опубліковано: 16 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 если принять теплопроводность Вашего ракушечника 0.3 то достаточно будет толщины пеностекла в нашем регионе в 50 мм. Но поскольку точно цифра теплопроводности для Вашего камня не известна то можете взять с запасом, толщиной 60 - 80 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 толщиной 60 - 80 мм. И какой получится коэффициент? А если из-за всего что происходит в стране пересмотрят СНиП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ecolife Опубліковано: 17 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Согласно СНиП Одесса находится в 3 климатической зоне с установленным минимальным значением сопротивления теплопередачи для внешних стен равным 2.2 От этих цифр и отталкиваются как Вы знаете на данный момент. Поскольку мы с Вами ничего не исследовали и не вычисляли то приходится доверится этим цифрам в надежде на то, что они возникли не случайным образом. Единственное, что лучше всегда брать с запасом уж понятно, потому как цифры цифрами, а условия у всех разные (близость водоёма и повешенная влажность, роза ветров, затенение фасадов деревьями и рядом стоящими зданиями и т.д. да и климат меняется) плюс в данном случае теплопроводность ракушечника с точностью не известна и может быть более чем 0.3. Поменять то могут всё, что угодно только государству нашему глубого безразлично сколько там теплосопротивление стен в доме, оно газ и электрику продаёт и с этого зарабатывает, разве что хватать не будет и будет просить экономить, как сейчас. Это если бы мы жили в странах европы тогда да, там паспорт у дома обязан быть с хорошими показателями, чтоб он цену имел при продаже, а у нас это личное дело каждого застройщика, как и из чего строить стены и утеплять ли их. При толщине пеностекла в 60 мм - 2.47 80 мм - 2.87 по СНиП достаточно, а там дальше уже амбиции и возможности заказчика. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергей1967 Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 с прошлого года уже во второй зоне( их всего стало две). Сопротивление изменилось до 2,8(вместо 2,2) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ecolife Опубліковано: 17 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 интересно, отстал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 интересно, отстал На два года?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ecolife Опубліковано: 17 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 та да, должен же быть где то изъян, а то сильно правильный получаюсь, аж не удобно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ecolife Опубліковано: 20 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2015 Для желающих построить свой дом могу предложить сделать проект в программе Revit Architecture. Проект даст Вам наглядное представление как будет выглядеть Ваш будущий дом, а также какое количество материалов потребуется. Плюс ко всему Вы получите детальные чертежи и объёмы будущих работ. Обращайтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ігор Опубліковано: 20 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2015 Вот так в Латвии сегодня проверяют дома на утечки тепла: И в Литве: ... и это во многих странах обязательная процедура, без которой не построить по настоящему энргосберегающий, энергоэффективный дом! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ecolife Опубліковано: 20 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2015 Очень странная методика. Т.е. они утвеждают, что нужно жить в герметичной камере? А как же вентиляция, это ж по сути та жа самая инфильтрация, только контролируемая. Бороться с минимальными утечками и при этом устраивать вентиляцию, честно говоря не понимаю их логики. Причём эта проверка актуальна при конвективном отоплении, когда греют воздух, а это само по себе не экономно и расточительно. То, что проверять дом на теплопотери необходимо, это понятно, но чтоб таким способом.... Тепловизор и так всё показывает, где зимой проникает холодный воздух в помещение, на картинке области видны холодными тонами. К западным разработкам часто много вопросов и далеко не всегда они преследуют интересы человека в благоприятном микроклимате. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
