Оценка энергоэффективности дома, советы по энергосбережению
Ecolife
Но если изначально строить из качественных материалов с минимальными мостиками холода и экологический утеплитель как с нутри так и с наружи,вот в таком виде.
Ню, ню)))
И какой контингент может себе это позволить (керамоблок и пробку)?!
Ездуны на Инфинити, Акуре и Поршнях?
Всё это понты для приезжих) Газик решает теплоизоляцию на УРА и не надо выёшкиваться!
А для любителей "СУПЕР-ПУПЕР ЭКОЛОГИИ": у меня соседи муж и жена директора мясокомбината и хлебокомбината поставили сруб и обтянули его кирпичом.
На каждый материал свой заказчик, не все же строят 3-х этажные дома по 500 и более метров. Если человек строит одноэтажный дом в 100 метров, то вполне может и прицениться к разным материалам. Тот же ракушечник вовсе неплох, экологичен и дешевле нежели керамоблок. Всё зависит от приоритетов заказчика. На мой взгляд неправильно гоняться любой ценой за уменьшением теплопотерь дома, тем более новомодными путями, которые сами по себе влекут немалые капиталовложения. Всё таки дом это место, где человеку должно быть комфортно и безопасно, а не заботясь о экологичности невозможно построить безопасный дом.
  • 3 тижні потому...
Предлагаю услуги по оценке энергоэффективности дома (поиск мостиков холода, возможных проблемных мест конденсирования влаги, замер влажности воздуха и температуры ограждающих поверхностей).
Помощь на стадии проектирования и возведения энергоэффективных домов, подбор наиболее экономичной системы отопления, помощь в выборе оборудования.
Прочитал тему, есть вопрос: " а каким способом/методикой Вы проводите расчет?"
расчёты это больше когда в стадии проектирования дом и нужно считать теплопотери ограждающих конструкций либо же реконструкция системы отопления и нужно прикинуть чем заменить. Если дом уже эксплуатируется и заказчик желает знать насколько эффективен дом и не теряет ли он тепло сверх нормы, то здесь уже нужно пройтись по заведомо проблемным местам и сделать замеры температуры, влажности. Я располагаю возможностью замерить температуру поверхностей, воздуха, влажности в помещении и на основании этих данных можно утверждать о эффективности ограждающих конструкций и системы отопления.
Автор, а какая стоимость оценки проекта по данным параметрам? И даете ли Вы одновременно с оценкой свои рекомендации по улучшению/исправлению?
Ответ если можно в ЛС. Спасибо.
я правильно понимаю, это будут "модные" фото с тепловизора и предлагаемыми расчетами и вариантами утепления?
он писал что у него нет тепловизора......
Своего тепловизора на данный момент у меня нет, есть возможность организовать. Актуально это будет уже зимой. А сейчас это по большей части поиск вероятных проблем, реконструкция котельной и системы отопления, утепление.
с ростущими вверх ценами за отопление единственное и правильное решение - утеплить дом! или продолжать отапливать улицу)))
ну а вы можете подсказать только какой толщины выбрать утеплитель и все... на нынешний день мокрая система утепления считается наиболее эффективной в отличии от сайдинга и венфасадов! а вообще сбросьте в личку свой номер - поработаем вместе...
и чем она эфективнее?
венфасад - утеплитель если ППС намокает и разрушаеться от влаги! если вата то она намокает при большой влажности и пока не высохнет то - мокрое пальто,холодное пальто)
а если влага побоку?
мин вата боится прямой воды - синтетика
эковата - нет -
эковата - нет -
Вата намокает будь то прямое попадание воды или высокая влажность под венфасад. Правильно? При циклических замораживаниях и оттаиваниях она рассыпаеться на волокна и это я видел на нескольких обьектах.
высокая влажность - если неправильно смонтирован вентфасад (не прохода воздуха - гидробарьер лег не сайдинг)
Вы хоть раз видили как ведет себя бумага при влажности 98-100%???
она возьмет воду - но киселем не станет...
Объяснение - эковата - циллюлозный утеплитель. само волокно - капиляр - вода или повышеная влажность вошла в утеплитель - впиталась в капиляр - нет свободной воды - нет мостика холода...... При понижении влажности воздуха, она сразу начинает отдавать свою воду (сохнуть). При этом через несколько циклов - на внешней стороне начинает образовыватся корка.
Базальтовая вата - грубо говоря синтетика - капиляров нет - вода находится в свободном состоянии - мостики холода... Воду отдает не охотно....
У эковаты есть так же и минусы - если стены - то хороший результат только от влажной технологии - сухая садится - и все отделка - только вентфасад. все остальный области применения - пол, мансандра - вне конкуренции - задувается во все щели...
а кто то использовал синтетический утеплитель ? интересно как он на практике.
www.prombud.net/index.php?page=content&block=2&item=6&subitem=0
что-то типа синтипона....
скорее всего он и есть. Лёгкий материал и можно без проблем закладывать в деревянное перекрытие, чтоб не утяжелять его или в полу по лагам.
1. Какой дом будет более теплым и энергоэффективным?
- в полтора кирпича 2НФ + утепление минватой 100 мм
- в два кирпича 2НФ без утепления (только теплая штукатурка или облицовочный кирпич)
- блоки Поротерм (50 см), тоже без утепления, только штукатурка или облицовка
2. Вы что-то можете сказать о таком утеплителе, как пеностекло? Говорят, им утеплены Мавзолей в Москве и старые советские крупные заводы?
Первый вопрос -кирпич с минватой
По утеплителю пеностекло хороший материал.если Вас не пугает цена
У меня выиграл третий вариант, правда с 3-х сантиметровой тёплой штукатуркой, как и во втором варианте.
1 - 3.97
2 - 2.19
3 - 4.20
Первый и третий варианты проходят для Украины по нормам. Но это всё для материалов в сухом состоянии, если минвата натянет влаги, то соответственно результат упадёт.
Пеностекло обалденный материал, масса достоинств, не горит, не портится, не выделяет вредных веществ, не изменяет геометрии, в общем умничка, вот только два недостатка - цена и паронепрозрачен. В своём месте отличный материал, например для утепления цоколя самое оно.
Если утеплитель правильно защищен отделочными материалами-откуда ему натягивать влагу?
Зимой из дома влага пытается выйти наружу, как известно, и вот если финишное покрытие будет с меньшей паропроницаемостью нежели все остальные слои стены, вот тогда она и станет накапливаться в минвате. Второй вариант, слой минваты недостаточный и в нём сконденсируется влага. Конечно, это всё случаи неправильного подхода, но риски всегда остаются и никуда от них не денешься.
ну тут дело такое, каждый выбирает исходя из своих убеждений и приоритетов. Главное, взвесить все минусы и плюсы технологии и уже решать что применять.
Проблема в том, что продавцы как правило говорят о плюсах и ничего за минусы, и создаётся у покупателя иллюзия идеальности материала.
Прораб же или строители, как правило не любят заморачиваться и делают стандартно, то что проще и быстрее и даёт сразу результат. Люди зарабатывают деньги и им нет дела до микроклимата, экологии, долговременных последствий и тому подобных "пустяков", хозяин-барин не стал вникать и слава богу.
