Покритикуйте проект от компании Архон
Allaire
Приветствую форумчан :) сам недавно присоединился к "клубу" будущих строителей и владельцев частных домов. вот присматриваю себе проектик для стройки. Собственно хотел чтобы вы попинали и высказали свое мнение о проекте Дом в каллатеях 3: www.archon.com.ua/proekt-doma/m4cee40ecd44ce,dom-v-kallatieiakh-3
Собственное что меня устраивает по этому дому:
1) Внешне очень нравиться, по душе скажем так. Не как у всех.
2) Гараж в доме это круто
3) Есть тамбур :) это великолепно. не во всех польских проекта присутствует.
4) Кухня 16м2 - во многих польских проектах она около 9м2.
5) Большой зал с выходом на задний двор + камин.
6) ванны на первом этаже и втором на одном стояке :) уже хорошо
В целом первый этаж + внешний вид на 9 из 10 баллов.Т.е я бы ничего не менял.
но вот второй этаж - не устраивает абсолютно все, вплоть до ванной.
1) Ванная - маленькая, если брать во внимание другие комнаты. не понятно разделение комнаты №3, зачем такие громадные.
вобщем считаю что нерационально все на втором этаже. попинайте второй этаж пожалуйста, кто что думает?
И собственное мои вопросы.
1) высота этажей. первый этаж 2.69 второй 2.60 не маловато ли будет? если я захочу еще и теплый водный пол ставить, то стоит ли попросить архон увеличить высоту стен? не повлияет ли это на уют и какие то конструкционные моменты?
2) Вопрос по монолитным перекрытиям между этажами. знаю что это очень дорого получается. как думаете возможно ли будет перекрыть это все бетонными плитами? и получиться ли это сделать на первом этаже в зале, №8?
3) В описании указано что Отопление:
- котел на твердом топливе + как вариант, газовый.
что скажите по такому варианту? хватит ли сил у ТТ отапливать такой большой дом? может есть комбинированные решения?
заранее всем спасибо за ответы!
P.S. может кто уже сразу на глаз видит, какие могут возникнуть проблемы при постройке?
Схема первого этажа
Схема второго этажа
Дом в разрезе
на вкус и цвет не вытащишь и рыбку из пруда...
на этот вопрос ответит инженерный проект, в любом случае - "буржуйкой" дольше
решения чего? вкуса и цвета? или котла и "буржуйки"?
комбинированные решения отопления. к примеру ТТ + газовый котел. работают одновременно в зависимости от нагрузки или фиг его еще знает от чего :) от чего не знаю, я не профи в вопросах отопления дома, поэтому собственно и спрашивал.
P.S. и нужно ли оно тут вообще это комбинированное отопление. может можно найти такой ТТ который будет и это пространство охватывать слихвой.
- Рабинович, посмотрите, какое здесь небо!
- Да, это они умеют...
(С)
Нічого, це компенсується "кабінетом" 9 кв. м. :D
1. Дуже маленька ванна на першому поверсі.
2. Не зрозумів, де шафа для верхнього одягу - у тамбурі?
3. Місця для сходів мало.
Другий поверх якраз не викликає особливого протесту - якщо забути, що це мансарда.
Полностью нет, там лестница.
Добавлено через 52 секунды
Вы выбрали не бюджетный проект.
Для больших открытых пространств имхо маловата высота.
Для маленьких и средних помещений вполне приемлемая.
Вы задаёте вопросы по инженерным системам в разделе который называется " Проекты домов и архитектурные решения"...
Для Ваших вопросов есть соответствующие разделы на форуме.
Очень редко сюда к нам заглядывают "короли ...овна и пара"...:)
мне как раз такой и нужен. не поверите, работаю дома и не люблю большие кабинеты. устроит и 9м2 с окошком :)
1.согласен, маленькая ванная.
2) видимо шафа справа от входа. ну там я смотрю места полно где разместить шафу.
3) не совсем понял как это. сходы должны быть больше или длиннее или выше? сори, обьясните.
т.е наверное можно что то перекрыть плитами а что то прийдеться делать монолитом?
из небюджетного всегда можно сделать бюджетный :)
т.е есть смысл поднимать стены до 3 метров с учетом теплых полов?
да, видимо этот вопрос не сюда, но он возник неожиданно поэтому прошу прощения :)
Ви хочете забіжні сходи, як на картинці? Якщо хочете, то довжина ~2,4 м - достатня. Якщо хочете нормальні сходи з майданчиком, то категорично недостатня.
эм...вы меня ввели в ступор. а что такое забожные сходы? и как вы по картинке поняли что это именно они. и какая длинна у нормальных сходов? у нас маленький ребенок, посоветуйте длинну. судя по схемам этого проекта, думаете сложно будет переделать размер сходов?
спасибо кстати что заметили эти моменты :)
У вас лестница с забежными ступенями, которая опасная не только для детей, но и для взрослых. На плане видно, что нет промежуточной площадки, а вместо нее забежные ступени.
Такую лестницу можно посмотреть здесь: dom.dacha-dom.ru/lestnica.html
Добавлено через 43 секунды
С этим проектом вряд ли.
Добавлено через 45 секунд
Скорее всего так
Полы здесь ни при чем (состав пола идет ниже отметки уровня чистого пола первого этажа). Сделать выше вы не сможете из-за лестницы.
Нема за що. Ви на форумі недавно, багатьох моментів не знаєте. Я сам ще дуже багато чого не знаю! ;)
Погугліть "забежные ступени".
Andrei constructor, Спасибо, просветили :) проект мне нравиться очень, но вижу что нужно обращаться к независимому архитектору и уже на основе наших пожеланий делать проект похожий на этот но с "другими ступенями" :D (шутка).
подскажите чтобы вы поменяли в этом проекте, ссылаясь на опыт, не на то что нужно мне, а вот обьективно глядя на план (может топочную больше, туалет на первом этаже больше и т.п.) учту все ваши мнения!
P.S. мне тут личку уже зафлудили аритекторы своими предложениями по переделке этого проекта :) думаете стоит работать с архитектором удаленно? или стоит искать бог знает кого в своем городе?
ППС. навскидку, можно тут вложиться в 60 тык зеленых фундамент+коробка+крыша? без отделки и стекол
Самое главное найти хорошего специалиста. С развитием инета, нет проблем с передачей и получением информации. Сам так работаю.
Добавлено через 58 секунд
Думаю, что по этому проекту будет на 10-15 тыс. у.е. дороже.
ну я все равно хочу растянуть лет на 5 стройку. поэтапно. фундамент, первый этаж, монсарда+крыша и т.д. сразу денег таких найти не получиться.
Хотя читал ветки других пользователей, строили Яспис 3 - 260м2. намного больше чем мой, и вложились в 50тысяч коробка с крышей. конечно много всего там делали сами, но факт, если своими силами понемного строить то можно вложиться во что угодно ))))
Имхо не делайте так. Стройка растянется. Сами будете не рады, что ввязались.
Рационально 1-2 года.
Я вам рекомендую рассмотреть этот проект, как проект, от которого можно оттолкнуться (задание). Проанализируйте, что вам больше всего в нем нравится.
Соберите все исходные данные для проектирования (список необходимого могу отправить вам в личку).
Также проект необходимо рассматривать с позиции как он "сядет" на участок (относительно всех построек, соседей, коммуникаций, сторон света, красивых видов и пр.)
Добавлено через 18 минут
Думаю, что неплохое решение, когда ставят 2 котла: основной газовый и дополнительный твердотопливный (в качестве резервного и при пиковой нагрузке).
Добавлено через 5 минут
Зарабатывать на стройку и строить это очень тяжело, а особенно, если вы никогда до этого этим не занимались. Таким могут заниматься люди, которые имеют навыки и много свободного времени или люди, которым ничего не остается, как добровольно "на галеры".
Стройка - тяжелый, упорный и желательно регулярный труд.
Спасибо, отправьте пожалуйста в личку, буду признателен.
Все это понимаю, поэтому и расчитывал на 5 лет где то. время свободное появляется когда нужно, работа не привязывает, сам на себя работаю.
Собственно, у меня такой склад ума. мне легче влезть в кредит и отдавать его потом, чем собирать деньги на что то. у меня это не получается. поэтому мне проще начать стройку с минимальными средствами, и знать что я уже не отверчусь, нужно :)
Мне кажется разумно в этой ситуации строить продуманный бюджетный дом без излишков площади.
Возможно, но вы же знаете, сначала строишь одно, а потом в итогде получиться что нужно еще несколько комнат, а возможно и покажеться что мало места вообще и потом будет грызть душу что изначально не строил больше...как по мне проще строить с запасом...к примеру обжить для начала первый этаж, затем потихоньку доделывать и второй этаж по мере необходимости.
Сколько будет постоянно проживающих в доме?
А что за комната №8 на втором этаже?...а в целом нормальный проэкт
комната №8 - это прачечная плавно перетекающая в чердак под номер 9 :)
я + жена + ребенок 3 годика + планируем еще одного через пару лет. гости бывают раз в 3-4 месяца, в будущем возможно подселение бабушки. а и забыл кота.
Прачечная на вторм этаже? удобно ли? или Вы постиранное белье на чердаке вешать будете?
видимо так предусмотрел проектировщик :) но я думаю это конечно же не удобно. хотя возможно и логично если вывешивать сушшить белье на балкончике или же на чердаке :)
Имхо на вашу семью хорошо иметь дом площадью около 200 м2 (с гаражом на 2 автомобиля) или около 160 м2 (без гаража). Это на 70 м2 меньше предложенного вами варианта, а это примерно 42 тыс. у.е.
Да уважаемый Андрей, после изучения ветки про отопление я понял что мне дешевле будет построить дом поменьше. Присмотрелся вот к такому www.archon.com.ua/proekt-doma/m4b5d9e735efdc,dom-v-malvakh,cat,2,srednije-doma
с гаражом на 1 машину, прачечная на первом этаже + мой кабинет на первом + сравнительно не маленькая кухня + камин в зале уж очень по уютному расположен + второй этаж меня почему то устраивает и там есть комната отдыха ))) мм..и по деньгам выйдет поменьше
