ollyolly Опубліковано: 16 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2013 Собственно, вопрос в сабже. Имеем - асимметричную ванну Cersanit Joanna ((ссылка устарела)) и необходимость ее установить и как-то оформить пространство под ней. Изначально ориентировались на установку акрилового экрана, поскольку с точки зрения полного доступа к коммуникациям под ванной и возможности безболезненной смены ванны в случае чего этот вариант нас полностью устраивал. Но мастер, с которым мы договаривались об установке, категорически против такого варианта, т.к. считает, что вариант крепления ванной по инструкции (установка на ножки + крепление к стенке скобами из комплекта) ненадежен и ее надо закладывать кирпичами, точнее, опирать на них. В связи с этим вопросы: 1. Правда ли такое крепление ненадежно и надо использовать дополнительные средства крепления? 2. Видела для акриловых ванн каркасы, в принципе на них ванна стоит достаточно неплохо, но... Эта ванна - асимметричная и под нее нет заводского каркаса. Реально ли его изготовить и есть ли смысл это делать с точки зрения повышения надежности крепления? 3. Если следовать рекомендациям этого мастера и опирать ванну на кирпичи, то как оформить пространство под ванной? Если, например, смонтировать арочный гипсокартон и положить мозаику, то каким образом в полученной полукруглой конструкции сделать ревизионный люк, желательно скрытый? Буду благодарна за рекомендации! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитруха Опубліковано: 17 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2013 Кирпичи там точно не нужны. А по крелению смотрите тут - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1765375#post1765375 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ollyolly Опубліковано: 18 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2013 Кирпичи там точно не нужны. А по крелению смотрите тут - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1765375#post1765375 Спасибо, эти сообщения я видела. Но смущает, что при таком способе крепления передний закругленный край ванны остается фактически без опоры. Не будет ли это рискованно, еще перевернется, если опереться на этой край (имеем члена семьи весом 120 кг) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 18 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2013 Во всех акрилках передняя панель это "бутафория". Она никак не поддерживает само корыто. Когда то у таких ванн был каркас по периметру. Теперь остались только ножки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ollyolly Опубліковано: 19 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2013 Во всех акрилках передняя панель это "бутафория". Она никак не поддерживает само корыто. Когда то у таких ванн был каркас по периметру. Теперь остались только ножки. Та я в курсе. Он мне нужен как декоративная альтернатива закладке плиткой, поскольку обеспечивает полный доступ к коммуникациям в случае чего. Потому что если не дай бог этот случай наступит, не хотелось бы решать проблемы гинекологическим способом через ревизионный люк. Тем более что в силу специфической формы ванны я не представляю, как можно будет сделать этот люк в полукруглой конструкции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 19 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2013 Тогда только вариант с каркасом. Или каркас под передней стенкой, который закроется экраном. Такой каркас можно согнуть и сварить из дюралевых квадратов. Несколько трудоёмко и затратно. Но другого выхода я не вижу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ollyolly Опубліковано: 19 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2013 Тогда только вариант с каркасом. Или каркас под передней стенкой, который закроется экраном. Такой каркас можно согнуть и сварить из дюралевых квадратов. Несколько трудоёмко и затратно. Но другого выхода я не вижу. Т.е. без каркаса все таки стремно? Кто бы его сварил еще... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 19 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2013 Стрёмно. А сварить... Сейчас аргоновая сварка абсолютно не проблема. Только Вам нужно решать комплекс: согнуть-сварить-установить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ollyolly Опубліковано: 19 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2013 Есесьно, комплекс. "Найти, кто бы сварил" :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим Мокров Опубліковано: 20 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2013 Собственно, вопрос в сабже. Имеем - асимметричную ванну Cersanit Joanna ((ссылка устарела)) и необходимость ее установить и как-то оформить пространство под ней. Но мастер, с которым мы договаривались об установке, категорически против такого варианта, т.к. считает, что вариант крепления ванной по инструкции (установка на ножки + крепление к стенке скобами из комплекта) ненадежен и ее надо закладывать кирпичами, точнее, опирать на них. Сразу возникает вопрос, а может мастера поменять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ollyolly Опубліковано: 20 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2013 Сразу возникает вопрос, а может мастера поменять? Поменяем, если станет ясно, что он не сделает того, что мне нужно. А для этого я и задаю вопросы на форуме, чтобы выяснить, что же мне все таки нужно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 20 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2013 Поменяем, если станет ясно, что он не сделает того, что мне нужно. А для этого я и задаю вопросы на форуме, чтобы выяснить, что же мне все таки нужно Тиипа хочу то!? не знаю что!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ollyolly Опубліковано: 24 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2013 Тиипа хочу то!? не знаю что!? Нет, я как раз прекрасно знаю, чего хочу. А здесь выясняю, как сделать это правильно. И да, я поменяю без раздумий мастеров, которые не смогут (или не захотят) сделать то, что мне нужно. Не вижу в этом ничего аморального или противозаконного. Пусть они сто раз "люди хорошие", но я их не чаю попить пригласила. Простите за оффтоп. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 24 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2013 Нет, я как раз прекрасно знаю, чего хочу. А здесь выясняю, как сделать это правильно. И да, я поменяю без раздумий мастеров, которые не смогут (или не захотят) сделать то, что мне нужно. Не вижу в этом ничего аморального или противозаконного. Пусть они сто раз "люди хорошие", но я их не чаю попить пригласила. Простите за оффтоп. Так вот - определитесь что делать ( выяснить что таки нужно)а потом пошагово делать .Зачастую вопрос не в мастере.А выражение"хорошие люди " с мастерами никогда не вязалось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим Мокров Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Поменяем, если станет ясно, что он не сделает того, что мне нужно. А для этого я и задаю вопросы на форуме, чтобы выяснить, что же мне все таки нужно Вам нужно установить ванную. Если к ванной идут оригинальные ноги, то на них и нужно устанавливать. При установке на кирпичи, кроме лишних расходов на материал, возникает проблема с обслуживанием слива из ванной. Я-бы проконсультировался с другим сантехником и продавцом ванной (если только она не супермаркете куплена). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ollyolly Опубліковано: 25 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 А выражение"хорошие люди " с мастерами никогда не вязалось. Что - все плохие? Добавлено через 2 минуты Вам нужно установить ванную. Если к ванной идут оригинальные ноги, то на них и нужно устанавливать. Я, собственно, потому и завела тему, что данный способ установки меня сильно смущает. Не кажется мне эта конструкция надежной. Кирпичи - это как вариант, который предложил мастер. Я ищу другие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Кирпичи - это как вариант, который предложил мастер.как по мне - единственный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plitka Pro Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Вам был предложен единственный надежный вариант. И правду искать на форуме бесполезно. У каждого свой метод. Метод "по-быстрячку срубить 500-600грн" -это заводские хлипкие ножки. Метод "все сделать надежно"-это установка на кирпич и сделать каркас из - 1.ВГКартона 2. Кирпича 3. Пеноблока Только потом всю эту конструкцию вытягивать клеем под мозаику. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Метод "все сделать надежно"-это установка на кирпич и сделать каркас из - 1.ВГКартона 2. Кирпича 3. Пеноблока Только потом всю эту конструкцию вытягивать клеем под мозаику.коллега все правильно сказал. Только я оставляю заводские ножки для точной регулировки - а потом кирпичем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ollyolly Опубліковано: 26 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 коллега все правильно сказал. Только я оставляю заводские ножки для точной регулировки - а потом кирпичем И как в этой замечательной конструкции оставить доступ к сантехническим коммуникациям? Если передняя стенка - полукруглая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 И как в этой замечательной конструкции оставить доступ к сантехническим коммуникациям? Если передняя стенка - полукруглая? Купите вот такую дверцу,доплатите мастеру денег за полукруглое "удовольствие",и он сделает так, как Вам нравится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ollyolly Опубліковано: 26 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Купите вот такую дверцу,доплатите мастеру денег за полукруглое "удовольствие",и он сделает так, как Вам нравится. Не совсем поняла про полукруглое удовольствие... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Не совсем поняла про полукруглое удовольствие... Т.е. нестандартное решение вопроса доступа к сантехническим коммуникациям. Сори,а Вы о чем подумали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ollyolly Опубліковано: 1 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2013 Т.е. нестандартное решение вопроса доступа к сантехническим коммуникациям. Сори,а Вы о чем подумали? Ну вот суть этого самого нестандартного решения я и не поняла... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим Мокров Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 И как в этой замечательной конструкции оставить доступ к сантехническим коммуникациям? Если передняя стенка - полукруглая? Кстати это немаловажно. У меня стоит на заводских ножках и съемным экраном. пока не жалуюсь. Кстати, такой экран ставил кто-то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
