Посоветуйте дизайн кухни
sad_joker
Требуется помощь знатоков, уже выбрана общая концепция и стиль и даже техника, а вот с фасадами никак не могу определиться...
Ниже приведу описания что будет из техники и жду Ваших советов:beer:
Вытяжка
Варочная поверхность
Духовка
(ссылка устарела)
Холодильник
Окна ламинированы под дерево. на полу плитка венге
цвета фасадов и столешницы - обязательно светлые-беж,крем,разные,но в тон друг другу.Будет очень мило с темной техникой смотреться
Пройдитесь по мебельным центрам и посмотрите вживую. Так легче определиться.
За фасады не скажу, но по варочной поверхности с механическим управлением можете потом пожалеть
А можно поподробней?
Про технику:
вытяжку поменять на нормального производителя (начните c Ventolux, и дальше Best, Elica, Faber), а на мойке сэкономить (вместо Blanco посмотрите Plados, Elleci)
Про технику:
А какие отличия от ветолюкса кроме названия?
(ссылка устарела)
У вас потечет суп и т. д. и это все может подтекать под те штучки, которые вы будете крутить
Неужели от этого ничего не предусмотрено?(
Вероятно, что там есть резиновая профильная прокладка с выступом от уровня стекла на 3-4мм. Предотвратит ли это от...?
Важно как это сказывается на надежности в сравнении с сенсорными кнопками. Это уже более тонко конструктив нужно знать.
Вообще-то индукция как-то лучше, написано 1л закипает за 2мин, и так оно и есть. На газовой - ждать и ждать.
Мелкий офтоп, мне вот кажется как-то газ не так горит (как бы калорийность его стала ниже), или это из серии "раньше и солнце ярче светило")?
Не пугайте меня, при чем тут газ?:unknown:
Не понял и я, а причем тут газ , к Вашему вопросу?
Вы спросили, я Вам ответил, как мне кажется по существу.
Это своеобразная такая Ваша "дотепнiсть"? Вместо спасибо?
Перед вопросом о газе я извинился за офтоп.
What's wrong, mаn ?
What's wrong, mаn ?
Извините, может показалось грубо, но я подумал что вы сравниваете индукцию и газ, и думаю какой у меня газ на 19 этаже, поэтому впал в ступор:D
Та ничего!
Подумайте на счет индукции. Сейчас они в цене довольно сблизились прежним конструктивом.
А какие отличия от вентолюкса кроме названия?
Точно есть представительство и нормальный сервисный центр.
Та ничего!
Если честно то я был уверен что это и есть индукция, нет?:o
Вытяжка
Духовка
(ссылка устарела)
Холодильник
если концепция кухни выбрана - так расскажите о ней - легче будет вам что то советовать
По Вашей ссылке - Gorenje EC 630 RBR в Характеристиках :
Тип нагревательного элемента - гофрированная лента (Hi-Light)
хочется видеть кухню в ретро стиле, под старое дерево, и чтобы к холодильнику вписалась. или вы имеете ввиду уже конкретно по компоновке что где будет размещено?
Что значит - чтоб к холодильнику вписалась - не совсем понятно - встройте его в пенал - вот он вам и впишется в кухню, если его еще нет. А если нет - тогда технику к нему можно подобрать.
Если есть эскиз или размеры - сбрасывайте в личку, не забудьте указать контакты - нарисуем, посоветуем.
Что значит - чтоб к холодильнику вписалась - не совсем понятно - .
Попытаюсь донести мысль, пытаюсь подобрать цвет, фактуру, материал, форму, которая бы подходила под эту технику. Нужно наверное просто подъехать к производителю мебели и посмотреть вживую что есть
