После переделки-батарея перестала греть?
sand61111
Стоп, воздух ....
А ведь попади воздух в обратку стояка и при слабом напоре фиг его продавит вниз к лежаку. Может действительно воздух забивает подачу/обратку стояков и система продавить его не может? Тогда после спуска воды в подвале какое-то время вода циркулирует пока опять не наберет критическое количество воздуха... ?
Тогда и в верхней точке обратки ставить автовоздухоотводчик ...
тогда-непонятно-зачем Вы его советуете восстановить,ведь вода будет идти по байпасу-так проще
Нет. Вы ошибаетесь. Через байпас пойдет только часть тенплоносителя. Большая часть пойдет через радиатор. Заодно весь воздух постепенно выйдет через радиатор и байпас в верхнюю точку и выведется через воздухотводчик и система будет постоянно заполнена водой.
В Вашем последнем варианте всегда будут образовыватся воздушные карманы в верхних точках МС-140.
Я немного переделал по совету форумчан и заодно мне удалось-найти хозяина с первого этажа-что подо мной-так вот у него,тоже автономка и он от стояков отрезался и байпаса у него-нет.
Сейчас вот такая схема у меня-получаеться на стояке Ду 20-сидит-только одна моя батарея.Обратку я перепаял участок с Ду 25 ППР -на Ду 32 ППР ASG.
Если будут непонятки продолжаться - вместо радиатора ставите кусок трубы
Непонятки-продолжаються,батарея чуть теплая-если на остальных батареях-температура около 50-55*С-то на этой около 45*С.После переделки-запустил-была тепленькая,но значительно холоднее-чем в других батареях.Потом часа через 2-ее как прорвало-стала-горячая,даже горячее чем в остальных батареях,а затем опять стала тепленькой.
Я пошел дальше экспериментировать-отсоединил батарею от подачи-обратки и в разрыв-подсоединил 2м трубы МП 20-включил отопление-и труба-не стала горячее,т.е.-какая батарея была-такая стала и труба-чуть тепленькая.Т .е получаеться-что причина-где то в подвале или в трубах-стояках,хотя я выше говорил-что когда в подвале-перепускаешь-стояки-то идет вода с хорошим давлением.
Еще раз открутил пробки на батарее-проверил-чистая батарея.
Непонятки-продолжаються,.
Косяк не у Вас, тормошите ЖЭковцев или кто там у Вас.
Тупо хреновая циркуляция через радиатор, причина в подвале или в теплопункте.
По молодости немного жил на квартире на последнем этаже, (крантик для спуска воздуха имелся) слив теплоносителя из радиатора через шланг в унитаз заметно подымал температуру радиатора. Не шукайте черную кошку ....... :beer:
меряем давление....
давление-2.1 атм-как сказали в ЖЭК-это еще хорошее давление,потому что дом-нижний,в верхних домах-больше 1.5-нету
Вам 2,1 хватит с головой. Провертье их "сказали" 2,1 обыкновенным манометром. Манометр через тройник там где воздухотводчик и понаблюдайте особенно когда то греет то нет.
Скорее всего грязь "блуждает" ( Вы ранее писали "тепло пошло как прорвало") по подаче обратке и может скапливатся в местах заужения протока ( стояк где обрезал сосед, вполне могли быть шайбы вваренные ниже для лучшего затекания, обрезки опилки от верхних "хирургических" операций, окалина от сварки и тд...
А на вводе в ТП есть грязевики? Может их почистить нужно?
Давление разве есть смысл измерять? Если забилась подача, то через обратку давить будет..
действительно-даже если трубы забиты-но ,если-хоть в спичку есть проход-то давление будет показывать,но греть-не будет
действительно-даже если трубы забиты...
1. Когда проливаете в подвале, напор-расход хорошие?
2. Какая есть арматура в подвале?
