Как проверить стеклопакет?
VikaSV
Здравствуйте господа добропорядочные оконщики!
Не являюсь специалистом в Вашем бизнесе, но в некоторых его технических ньюансах хотел бы разобратся.
Единственным на мой взгляд фактором влияющим на шумо-звуко изоляцию отличающим аргон в качестве заполнения от воздуха является их разница по плотности. У аргона она 1,784 кг/м.куб, у воздуха в районе 1,2 кг/м.куб и немного (но не критично) зависит от температуры.
Что Вы скажете по этому поводу?
Скажу, что влияние не существенно. Знаю, что для ощутимого повышения звукоизоляции из газов наиболее эффективен гексафторид серы.
За счет чего? Можете обьяснить физику процесса?
Ну так и понятно-плотность газа гексафторида серы 6,65 кг/м.куб.
В 6 раз выше плотности воздуха. Отсюда и бОльшая шумоизоляция.
Или я не прав?
Я не физик, но знаю, что на распространение звуковых волн влияет масса препятствия.
Сейчас придёт Максим и всё разложит по полочкам...Ж-)
На распространение звуковых волн через препятствие влияет три параметра:1.Плотность среды.2.Однородность среды.3.Поверхностная геометрия препятствия (отсутствие призматических и криволинейных поверхностей).
Поскольку пункты 2 и 3 нужно принять одинаковыми для разных газов, то остается только п.1 "Плотность".
Ну да, а плотность зависит от высоты, температуры и влажности. Это мы сейчас уйдем в физику процесса.
Анкор Плюс
Ну да. Но боюсь уже что-то писать, а то опять придёт "правдоруб" с абсолютным "знанием" вопроса и начнёт обзываться.:D
Добавлено через 11 минут
А это вевсе и не требуется. Достаточно понимать, что при прочих равных условиях изменение плотности влечёт за собой изменение скорости распространения звуковых волн.
Если сравнивать два разнонаполненных стеклопакета установленных в одном и том же помещении то высота.температура и влажность не будут играть роли.
Что касается физики.Только на основе её законов можно сделать окончательный вывод. А делать выводы на основе рекламных буклетов-каталогов различных производителей, это по меньшей мере глупо. Маркетологи напишут все, только бы их окна были самыми лучшими.(я сам такой)
Давайте дальше, вот нашел информацию. Плотность на кг/м куб. при О грС
- воздух= 1,277.
- газ аргон= 1,762.
Однозначно при разных температурах, газ аргон плотнее чем воздух. А это значит, что Максим читает только буклеты или просто трендит в темах.
- воздух= 1,277.
- газ аргон= 1,762.
Как бы почти в полтора раза, но звукоизоляция растёт не так стремительно. Скорее, почти незаметно.
- воздух= 1,277.
- газ аргон= 1,762.
Вот, и я про те же цифры говорил.
А теперь дайте информацию о звукоизоляции простых пакетов, аргонных, и этих-гексафторид серных. Только для одинаковой формулы. И мы поймем зависимость звукоизоляции от плотности.
Добавлено через 3 минуты
Меня, кстати, тоже Максимом зовут.:lol:
Так что поаккуратнейЖ-)
:D ОК. :beer:
Слава Богу, это ещё у нас не имя нарицательное.
Добавлено через 6 минут
У меня есть подборочка материалов по звукоизоляции, но что-то с ноутом. Может к вечеру вытяну.
Наилучшего результата удается добиться при заполнении стеклопакета смесью аргона (70 %) и шестифтористой серы (30 %). Дополнительное снижение шума при этом может составлять 2,5-4 дБА. Однако основной выигрыш получают в диапазоне 250-3000 Гц, а на низких частотах звукоизоляция даже несколько ухудшается. с
Да это не к вам, это к Максиму mgerbut.
Согласитесь, хоть форум и не технический, но мы же взрослые дяди. Когда что-то пишешь то должен понимать, что нужно держать ответ за сказанное. А у нас как всегда, наляпал всякого бреда и выключил компьютер.
ОкнаПанда, хорошо, но несколько некорректно. Так как в табличке сравнение идет не применительно к одной формуле пакета, а к разным. Посему-сравнивать нельзя.
Ивиняюсь, не досмотрел. Счас изучим.
Добавлено через 30 минут
Пока, на основании вышеприведенной таблички, я остаюсь на своей точке зрения: при прочих равных условиях шумоизоляция стеклопакета на прямую зависит от плотности воздушно-газовой смеси заполняющей стеклопакет. Чем плотность выше, тем выше уровень шумоизоляции.
Есть альтернативные мнения?
Разница величины и значимость этой величины для пользователя-вещь субьективная и измерению не подлежит.
Есть.
Зависимость не прямая. И не во всех звуковых диапазонах. В остальном верно:beer:
Ну это вообще для меня было ясно изначально.
mgerbut, есть такая штука - изофолия. Металлизированная ПЭТ пленка, входит в комплект первой помощи в качестве одеяла для экстренного согревания. Работает она как раз за счет отражения излучаемого телом тепла. Это я к тому, что излучает тепло не только радиатор или теплый пол, но и стены, предметы в помещении, люди опять же.
А представьте, теоретически, что у нас в стеклопакете вакуум, (плотнось 0кг/км3) соотв. нет среды - нет передачи звуковых колебаний. Шумоизоляция - супер. Зоны соединения стекол в единый пакет оставим пока в покое. А теперь заполним стеклопакет воздухом - пошла передача звука. Т.е. зависимость уровня шумоизоляции прямо таки обратная. :)
Шо скажите? :D :beer:
Если честно-туплю. Не понял суть вопроса.
Для полной ясности Вы бы ещё озадачили всех нас вопросом распространения звука в чёрных дырах. :D
Школьная физика говорит, что для распространения звука нужна среда и в вакууме он распространяться не может. Есть правда некоторые прорывы в науке говорящие, что всё-таки может, но оставим это физикам, ОК?
Змінено користувачем Алік
:Bravo::Bravo::Bravo:
Еще утром Вы говорили обратное.
...... но звукоизоляция растёт ...........
Т.е. когда в пакете вакуум, то со звукоизоляцией все пучком, заполнили воздухом (газом) - стало ессно похуже, увеличили плотность газа - звукоизоляция растет.
Вы уж как-то определитесь. :beer:
Змінено користувачем SON
Извините, но я говорил:
Отвечая на пост Александра Ивановича:
- воздух= 1,277.
- газ аргон= 1,762.
Всё остальное - Ваши домыслы про сферического коня в вакууме.
И не стоит упираться в один с\пакет, еще имеется конструкция в целом, уплотнители. И самое главное- это монтажные стыки, от герметизации которых очень много зависит в шумоизоляции.
