Отопление маленького дома.
Dokston
Вобщем ситуация такая .Надо сделать отопление в маленьком домике .Три комнаты ,20-15-10кв.метров.Хочу сделать электро отопление.Что надо для этого ,что бы было бюджетно и нормально работало.Или может есть другие бюджетные варианты отопления? Помогите как лучше сделать при минимальных затратах.
Три маслянных конвектора 2, 1.5, 1 кВт. каждый.
А как по потреблению электроэнергии по сравнению с электроотоплением от котла с батареями ,что выгодней?
Одинаково.
Одинаково.
И еще вопрос ,масляные конвектора и электроконвектора ,это одно и тоже? И если можно модели которые посоветуете. Извиняюсь за глупые вопросы ,но в этой теме ничего не понимаю.
Не знаю.
Я знаю что 1кВт. электроэнергии к тепловой один к одному.
Масляный сделан в виде батареи чугунной, а электроконвектор плоская панель похожа на радиаторы Керми. Греют оба не плохо, но последний сильно сушит воздух.
Это что скрытая реклама? А почему именно похожа на эту марку радиаторов, а не на стальной панельный?
А что мне в конкретном случае стоит выбрать?
электроотопление имеет свойство "фонить" ...а тоесть излучать электромагнитное поле,что не есть хорошо.
Ну тут ,каждое отопление ,имеет свои минусы.И я совсем не уверен,чтн электроотопление ,вредней других видов отопления.
Апологет керосиновой лампы и восковой свечи??? О нет...Вы-ж перед экраном монитора!!Уйдите-облучитесь!!
Электроконвектора (маслянные радиаторы и т.д и т.п) с возможностью подключения внешних терможатчиков и программаторов. Программаторы подобрать не проблема -любой для управления ТП. В итоге получим:
1) Бюджетное отопление дома (стоимость конвектора +/-500 грн)+ программатор (+/-.300).
2) Возможность точного задания температуры в течении суток (7 дней) ,без дополнительного "ручного" вмешательства, даст возможность съэкономить от 10% затрат на электроэнергию.
3)Надёжность - в случае выхода из строя одного из элементов система будет работать.
4) В наших реалиях камин или "буржуйка" необходимость...
5) Если у Вас не дача- получайте "отопительный+ ночной" тариф.
Чуть не забыл... Что-б сделать систему менее инерционной- возьмите ещё и 1 тепловентилятор.
не рассматриваете вариант "конвектор+камин(булерьян)"
на форуме проскакивала подобная тема в отчетах о стройке.
тоесть по вашему мнению водяное отопление придумали зря...ведь можно греться электрообогревателями?
Ниче, что воду еще другим способом можно нагревать, кроме электричества?
У меня домик из 2х комнат приблизительно по 25м2. За прошлый месяц за электричество (отопление теплыми полами) я заплатил 1600 грн, и это при том, что не было морозов и каждый вечер я протапливал грубу.
Дорого, без тарифа по отоплению электроэнергией зимой будет уходить по 3-4 тысячи грн в месяц. Это если там жить и поддерживать комфортную температуру. Тариф оформляется через решателя долго, 1-2 месяца, т.е. на эту зиму уже не успеете.
немного не понял!!!??? я то знаю что воду можно нагревать не только электричеством.
Вода имеет свойства: замерзать, протекать, выкипать, взрываться в виде пара, ее надо прокачивать, фильтровать и много чего.
Котлы тоже парят мозг, даже электрические, и если он накрылся то холодно по всему дому, и тут бежим либо к камину, либо к электрообогревателю. Холод сильнее всяких облучений :D.
Вы конкретно предложите человеку систему отопления.
Хотя я думаю что ТС уже решил отапливаться электричеством.
РС у брата на даче электрокотел, говорит мне что чего я не послушал тебя и не отказался от водяного отопления. Пропадает свет и брат сидит на измене.
Подсчитайте капитальные затраты на систему водяного отопления (при стоимости всеняемого электрокотла в 490 Евро) и сравните со стоимостью 3 конвекторов встроенными суточными программаторами.
А смысл городить целую систему из воды если надо отопить 3 помещения? Человек рассматривает Электроотопление, какая необходимость переводить в нагрев воды, а потом обратно? Дабы круче и потери увеличить? Электроконвектора под окнами (только с закрытыми спиралями или масляные).
Предусмотреть подвод нормальной проводки к конвекторам. Какая мощность подключения доступна, смогут все одновременно работать? Если нет - думать как сделать временное разделение включения конвекторов ....
Склоняюсь к электрическому,но если прийдется платить 3000 в месяц это конечно для меня дорого,так что вопрос остается открытым.
Тогда начните с расчета теплопотерь дома, а из этого и начинать судить о необходимом количестве тепла. Никто ведь не знает о доступных вам источниках тепла и необходимом количестве ...
У меня пол дома где то 32м2, топлю электричеством протерм 6 от 220в, газа нет,все в доме на электрике ,за ноябрь накрутило 1050кв(все вместе с бойлером и электро плитой керамика).Тампература +23 в доме.Дорого даже с трехтарифником он у меня есть.Считал по кругу около 50 копеек .Попробую договорится о спец тарифе для такого отопления,посмотрим что решалы выставят;)
Не показатель. Если дом плохо утепленный и комфортная температура +25С, то цифры сугубо индивидуальные.
Водяное отопление придумали еще тогда, когда электричества не было. Поэтому говорить, что его придумали из-за эл.магнитного поля, смешно. :)
А все конвектора поддержуют ,внешние термодатчики и программаторы или определенные модели?
