Большой расход электричества. Протерм 9 квт.
Mike_1970
Коллеги, прошу оказать помощь с консультацией.
Дом 60 кв.м.
1 этаж 30 кв.м. + 2 этаж 30 кв.м.
На первом этаже теплый пол и один радиатор.
На втором этаже 3 радиатора (под каждым окном).
Котел 9 квт. на 380 вольт.
Потребляет электричества до 80 квт. в сутки. Режим работы 35 градусов при 3 квт. температура постоянная. Тепла в доме очень даже достаточно, но вот котел потребляет уж очень много. Сейчас установил тем. 35 грудусов и потребляемость 2 квт. (пока тепла достаточно). Почему такое большое потребление электричества.
С уважением.:fool:
даже при постоянной работе котла, в режиме мощности 3кВт потребление будет 72кВтч , плюс 1-2кВтч насос. , т.е. меньше 80кВтч,
что-то у вас неправильно в цифрах
только запустили систему?
возможно пока прогреваете не только первый этаж, но и то, что под полом, нагреется - станет меньше потреблять...
Почему - не правильно?
при 3 кВт котел маслает постоянно - 72кВт+ насос 1 кВт/ч - система двухконтурная, с со смесительным узлом - значит насос минимум 12 часов в сутки должен работать - ну дык вот и есть 80 кВт...
А ещё лампочки-холодильники, СВЧ, плита электрическая опять же...
80 кВт - очень даже легко....
насос там "Виловский" 80-110Вт, при постоянной работе, т.е. все 24 часа в сутки он потребит 1,9-2,6кВтч.
А какую t в доме поддерживаете?
зы: у меня 15К протерм, установлен на 9К, сейчас (-7С за бортом) включается на ~1,5 часа, затем ~1 час отдыхает. Управляется программатором +21С
Неизвестны теплопотери дома. Потому сказать «много» или «мало» — нельзя.
Дом утеплен 10 пенопластом, на крыше 20 минвата, пол утеплен сненодуром и пенопластом в два слоя.
Я так понял, что нужно ставить программатор, иначе расход будет всегда большей. Котел работает на 35 градусов 2 квт. и потребляет до 70 квт в сутки (это со светом и т.д.).
Коллеги, подскажите какой купить программатор на электро котел и как его установить. Спасибо всем. С уважением.
Добавлено через 52 секунды
Насос так потребляет в сутки?
Гм, по-мойму, при заявленных параметрах дома и утепления расход э/э нормальный.
обязательно! www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2617468&postcount=5
любой, нормальный с жки от 200грн.
Добавлено через 47 секунд
Дом утеплен 10 пенопластом, на крыше 20 минвата, пол утеплен............
утеплять дом еще.. крышу..
Дом 60 кв.м.
Сколько платите за электрику в месяц?
Почему не поставили другой тип - газ или дрова - попались на РЕКЛАМУ
про экономное электроотопление?
насколья я помню, по эквиваленту газа 1 куб-3кВт...
80 - это более 25 кубов!!!! что тоже много. косвенно говорит о больших теплопотерях здания.
с GSM ему нафиг не нужен
подойдет обычный
1 куб газу = 8-12 квт електрики при КПД 100%
Так точно, все специалисты утверждали, что 500 грн. в мес єто максимум потерь на єл. отопление. + автоматика умная и сама регулирует и.д.т.
Добавлено через 4 минуты
Если топить регулярно (прогреть дом) то при тем. за бортом до -5 и при температуре в системе +35 добиваюсь 2 кв. в час. Это все, что удалось выжать из котла. При прогреве дома правда первые сутки будет брать до 6 кв.т. в час .
Если често то эл. котел это для очень богатых людей, после его установки не верю в то, что это идеальный вариант. Стои 5000грн. + установка и трубы = 12 000 грн.. Ежемесячно зимой платить до 2 500грн. Вот такое вот удовольствие.
в 1 кубе ск Гкл ?
Считается, что 8500 ккал/куб. Т.е., 0,0085 Гкал/куб. Но это условность, когда газ идёт «рыжий» (горит не синим, а рыжим пламенем), фик его знает, какая у него калорийность. И без учёта КПД приборов, конечно же.
Так оформите тариф на электроотопление.
У меня тоже протерм 9 кВт. Дом 100 м2. Утеплен 5 см пенопласта, крыша 20 см. Киевская область.
За этот отопительный период все время включаю ТЭН на 3 кВт, только два-три дня на 6 кВт. Сделал тариф для домов с эл. отоплением и двухзонный тариф и плачу в месяц 300-400 грн за электроэнергию (еще стоит бойлер и куча электроприборов).
Включить котел на 2 кВт вы не можете! В этом котле два ТЭНа на 3 кВт и на 6 кВт. когда вы включали первый тэн 3кВт на 24 часа = 72квт вот оно так и получалось где-то... нормальные цыфры
Скажите, какие провода нужно заложить к котлу чтобы подключить такой девайс?
Подскажите пож. как перейти на єлектро тариф? Нужно писать заявление в РЕС?
С уважением.
