Помогите. Как повязать армокаркас фундамента?
trik
Я планирую деревянные брусочки, но у меня нет каркаса
тогда зачем брусочки? :)
А ляпнуть бетона не получится, в виду отсутствия онного :) . Бетон будет позже в миксерах....
Лучше кинуть туда кирпича или боя под каркас. Дерево не желательно, нижняя арматурина быстро сгниет.
Всем спасибо. Сделал все за пол дня.
Технология такова.
Секции по 4м, крайние рамки и одну приблизительно посредине поварил. Сварка обеспечивает продольную жесткость конструкции. Остальные рамки привязал пластиковыми хомутами. Получилось чудестно. Работать с пластиком одно удовольствие, быстрее не придумаешь и результат превосходный. :) Хомуты брал в Эпицентре, 150х4,6мм. (черные) 12грн.за 100шт. На 400м арматуры ушло приблизительно 300шт. :)
И тут сразу же возникает ВОПРОС.
При укладке в траншею каркас должен лежать на определенном расстоянии от дна. какими методами етого можно достичь?
Мне единственное что пришло на ум так это положить через метр-полтора плашмя красный кирпич. может еще какие более рациональные способы существуют?
"ножки-рожки" надо согнуть из проволоки. Еще бывают пластиковые дистанцеры-защёлки.
как вариант - влить на дно на 4 см бетон, а после схватвания уложить арматуру.
Сдается мне что на рожки-ножки надо день потратить,
А вот про дистанцеры-защёлки интерестно. И где их можно купить, и сколько они стоят?
прочитал о них на форуме мухина. увы в продаже не встречал. найти статью и упоминания про защёлки можно здесь:
В общем, пришли к выводу, что проще будет залить бетоном дно канавы на пару сантиметров - и влага из бетона основного тогда не будет уходить в землю.
по теме: я вязал проволоку маленькими плоскогубцами и руками в прорезиненых перчатках.
было быстро и удобно. но это уже проехали. :-)
  • 7 років потому...
А плоскогубцами это не вязка а одно мучение и связать жестко не выйдет. Проволка для вязки 1.5-1.8
работал в молодости на ЖБИ арматурщиком ,под плиты каркас сваривали или вязали без разницы гораздо важнее не арматура ,а чтобы привезли бетон соответствующий марке .,и уложили с ВИБРАТОРОМ
для вязки крючком проволоку отжигали в костре ,чтобы мягкая была . крючок для вязки по форме больше на клюшку похож изгибом -размером 3см на 15см диаметр 5 мм снизу заострен наверху петля .Проволоку 40см сложить пополам изогнуть дугой подвести снизу арматуры ,для начинаюших можно руками сделать 1-2 оборота проволоки,а потом вставить крючок между арматурой и проволокой под узлом и затянуть ,можно сразу крючком затянуть
для вязки арматуры пользовался гвоздем 120-150 слегка изогнутым, удобно и дешево,
после того как на участок провел свет, все армопояса и перемычки варил сваркой, долго но получалось очень надежно + жосткая конструкция которая без бетона спокойно выдерживать стоящего сверху человека
