Нужен ли виброусадчик?
MOV
Кстати в качестве наглядного пособия можно взять фотку от Корни, там где колонна держит балкончик. Там на балкончике есть места на которые можно сказать: будет так - будете переделывать!
:D
Не пугайте людей, LeoStar... Не все могут шутки отфильтровать
Ну, тогда ещё раз повторю...
Это не "те" каверны-пустоты, которые приведут к разрушению. Это вполне допустимые, выведенные в необходимую, наружную зону зону включения.
Вывод мой основан на "интуиции" :D....
Не про каверны , а про стык.
Тогда топикпастеру надо указать на эти недостатки на стыках ... чтоб понимание было. Обещаю не возмущаться :)
А то кавернами пугаем, получается.... :)
Спасибо всем за обсуждение - попробуем заливать армпояс без виброусадчика. Кстати о стыках, а насколько допустимо заливку столбов делать по частям - например выставили один блок - залили, подождали пока схватится, потом на него следующий - залили. Арматурный каркас один, а заливается в четыре приеме. Бетон превращается в единое целое или нет?
Зависит от периодов между заливками, погоды и используемого бетона... Но лучше этого избежать :)
Период - день-два, погода весенняя:)
Избежать можно, но так удобнее
При литье колон. При наличии непрервного арматурного каркаса.
Наличие "холодных" (конструкционных) швов не критично.
Промежутки 1-2 дня вполне приемлемы.
Можете в бетон добавлять замедлители схватывания. Они конечно не продержат бетон подвижным до следующей заливки (если 1-2 дня). Но замедлят гидратацию до следующей партии.
Можно также "склеивать" свежий бетон с уже залитым, если последний схватился. Для этого просто на дно опалубки (на верхушку последней заливки) прямо перед новой заливкой залить немного Адипласта.
Адипласт - (ссылка устарела)
Korni , про недостатки на стыке комментировать в принципе нечего. Колонна за край плиты выходит , а должна чуть накрывать . Но там навес похоже , защищающий от осадков.
Колонна специально за край выведена. Будет стена (фронтон каркасный) ещё.
...И гребни , шероховатости сделать на еще несхватившемся бетоне.
Это только в случае, если высота опалубки будет меньше длины руки бетонщика ;)
