Грибок на стене
for_letters09
Делаю ремонт в кухне.
Убрал старую кухонную мебель, под ней на стене обнаружил обширное поражение грибком, черные потеки снизу вверх.
Вставл вопрос-что делать? По идее, смысла ложить там плитку нет, все равно новая кухня ее закроеу
Тупо промазать грибок противогрибковым средством и все? Или еще загрунотовать? или покрасить?
Грибок сидит на обычной советской синей краске, под ней-штукатурка, под ней - силикатный кирпич.
Добавлено через 7 минут
Добавлю-грибок, скорее всего, образовался от воды, которая при мойке стекала с задней стенки кухни вниз. После ремонта стык будет герметичек, то есть воды там больше не будет.
Еще думаю, может отковырять штукатурку до кирпича и заново ротбандом все вровень с плиткой заштукатурить?
В идеале конечно все сбить до кирпича и обработать противогрибковым средством содержащим хлор.Хлор самый сильный по действию на грибок и выбеливает его
Если причиной грибка является попавшая вода , то обработайте поверхность neomid bio ремонт. Не плохая вещь. На упаковке есть инструкция по применению. Не забываем удалить механическим способом плесень.
Если плесень появилась по другим причинам(промерзает стена, или затекает), то устраняем причины возникновения плюс все, что писал выше.
Хлор вреден для здоровья. Можно и перестарться.
В наше время появилось много биоцидов.
вот тут я с вами поспорю
1.Никогда не удаляете плесень механическим способом.Споры грибка мгновенно оказываются в воздухе,а оттуда в легких.Просто нужно покупать хорошие противогрибковые средства.Тот же Неомид например или капороловский капотокс.Ср-ва с хлором выбеливают грибок и необходимость удалять механически отпадает.
2.Хлор вреден если использовать его без головы,т.е. без мозгов.В современных средствах хлор добавлен в правильных пропорциях.Не сравнивайте с Белизной
Спорьте. Кто ж Вам запретит ))).
Под "механическим способом" я имел в виду ручной инструмент-раз.
Два: держу в руке упаковку такой штуковины и цитирую: "добре зросити поверхню із відстані 10-20см , і мінімум через 1-2 години видалити плісняву за допомогою скребка, металевоі щітки, щітки із синтетичним ворсом.... бла-бла-бла... нанести засіб повторно.
Про хлор не просто упомянул. Вдруг вздумают отбеливателем. Мало ли ))).:beer:
(ссылка устарела)
Нічого збивати не потрібно. Дуже просто і 100% ефективно. Краска на стіні залишається абсолютно без слідів плісняви. Провірено не один раз.
(ссылка устарела)
Спасибо! Может кто-то встречал в сетях в каких оно продается? А то на периферии сложно такое найти...
Прежде чем травить грибок надо устранить причины его возникновения
И основная причина в том ,что он появляется именно там,где ему есть чем "поживиться" при благоприятных для него условиях,не смотря на то,что его "уничтожают" всякими химикатами.
Про хлор(белизна,доместос и т. д.,даже в неразбавленном виде):штука конечно же эффективная ,но лишь на время.Хлор со временем улетучивается,и дальше "наша песня хороша..."
пс Известь помогает.
По поводу биоцидов-результат тот же ,что и с хлором.
Змінено користувачем ivanivan_i4
про биоциды
А мне декоративка помогла сдерживать плесень в арендуемом доме. С причиной бороться не получается, так как дом не наш (скоро наконец-то с него съедем).
Так обычную водоэмульсионку приходиться каждые пол-года обрабатывать, а вот сквозь Dune Novocolor (Италия) она пролезла года через 2-3, и то еле-еле.
У традиционной извести нету такого звучного названия ,как Novocolor и т.д.
Интересно, а что по этому вопросу скажут профессиональные маляры?
вопрос
Золотые слова!Иначе плесень будет вылазить всегда!
.посмотрите и в инет магазинах..
(ссылка устарела)
Но сам очаг в глубине той же самой штукатурки и останется.Так что в идеале ее нужно сбить,потом обработать,потом произвести финишную отделку.Ну как и писали выше обязательно найти и устранить причину появления грибка.В данном случае это вода от мойки.Про эту проблему топикстартер знает и ее устранит
Организовать нормальную циркуляцию воздуха в помещении (приток-отток), а остатки спор уничтожить медным купоросом.
