Моя каминная топка La Braise Nordflam
sanyas15
T-Kiev, можно вопрос как коллега коллеге? Вы к этим топкам отношение имеете? Инструкцию и гарантийные условия производителя на эту топку читали? Я вот лично не понимаю, зачем отсылать к кому то.. если бы у меня спросили по продукции с которой я работаю, я бы и без отсылки никуда сказал как есть. Или это секретная информация?)
Ну в добавок вопрос - сколько времени на рынке Украины как появились эти топки?
Выше я ответил на этот вопрос и вы прекрасно знаете что на чугунную Футеровку и стекла гарантии нет так ка завод не может отследить при каких обстоятельствах лопнула деталь либо стекло может дети воды ленули может картошку варили может в футбол играли и гол в разогретую топку забили.всяко бывает
Я имею отношение ко многим оф. топкам и к нордфламу тоже. А к продавцу отправил по одной простой причине половину топок западная и не только тянут из Польши и какая там гарантия сами понимаете. Если человек покупал у официала вопрос решаемый в 2 вариантах за деньги без проблем и бесплатно 50/50
Если лопнутых стенок соберется больше 3 можно объединятся и высылать рекламацию официалам и на завод. 100% поменяют бесплатно
Я понял, спасибо! Значит, лучше будем ставить чугунную плиту советского времени за 200 грн, чем фирменную за 900 грн. И защита лучше, и гарантия общая сохраняется!
Если вдруг найдется необходимое количество - готов поучаствовать в бесплатной замене. Всем спасибо!!!
  • 2 місяці потому...
и чем закончилась история с камином какое сейчас состояние. уже все доделали ??
История еще пишется! Времени на обшивку топки так и не было, занимался утеплением дома снаружи пенопластом. Все делали вдвоем с женой своими руками, потому медленно и долго.
Сейчас буду приступать к обшивке, гипсокартон куплен.
Установил канальный вентилятор для ускорения обогрева смежных комнат с термодатчиком включения 40 градусов. Очень хорошо работает!
Заднюю лопнувшую стенку пока оставил (она лопнула, но не распалась). На замену стоИт вырезанная из советской чугунной плиты такая-же.
Протапливаю пока раз в трое суток и то немного, ближе к вечеру.
А что за зверь и КУДА именно вы его поставили?
Может фотку какую-то... очень интересно...
А то у меня какая-то ерунда получается. Весной нормально обогревал камином все помещения... а вот на прошлые выходные за 5 закладок в гостиной температура практически не поднялась...:o
Поставил такой вентилятор: prom.ua/p29048310-osevoj-ventilyator-vents.html
Тянет с двух каналов (тройник поставил). Кабель заменил на несгораемый.
Попробую, пока работает, температура на выходе около 50/60 градусов.
Сейчас заказал переходник из оцинковки для этого вентилятора под низ топки, чтобы "дул". А на выходы горячего воздуха поставлю жалюзи-регуляторы (открыл/закрыл).
Фотки немного позже выложу...
а таке питання чи коли перекрити доступ повітря гасне вогонь чи просто слабшає і продовжує горіти так як тут
Просто слабшає до майже повного затухання. Зовнішня подача повітря не зовсім щільно перекривається, тому доступ повітря все-таки є.
Протопка три раза по пол-дня сосновыми ветками (диаметром 5-10 см.)
Вопрос к специалистам: где не герметично и почему так коптит верхняя подача воздуха?
Или так и должно быть?
...НИГДЕ!!!:bad:
Посмотрите у меня в теме (по топке - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3190891&postcount=200) и поймете...
А коптит так сильно потому как сосновые дровишки...
На дубовых/березовых не так заметно (хотя если присмотреться, то углядеть можно).
Тут проблема в том, что не до конца "стырили" идею у Ютула...:(
Там практически сплошная щель открывается сверху, а у нас с вами - дырочки. Вот и на стекле так это отображается.
Я думал сделать какой-то "рассеиватель", но теперь уже все замуровал...:unknown:
Специально взял полоску бумаги шириной 5 см и подставлял по всему периметру дверки -
везде пристает плотно, бумагу не вытянуть!
А вот на задвижке подачи воздуха - таки да, воздух идет и в зольник, и вдоль стекла...
Вот и надо как-то герметизировать эту подачу, попробую временно проложить полосу азбестовой ткани и посмотрю, что изменится.
Вопрос к специалистам: можно ли поставить внутрь топки дополнительно
боковые стенки из чугунной плиты толщиной 10 мм? Типа такой, как на задней стенке.
Добрый день, выложите ссылку на ваш камин
Фотки вот здесь: www.radikal.ru/users/sanyas15.
Добавил сегодня фото.
Змінено користувачем sanyas15
Я имел ввиду ссылку на сайт, чтобы прочитать характеристики, сравнить цену.
Как я понял Вы довольны топкой, и она возможно ничем не хуже Jotul 570, Jotul 18, Austroflam 65*51?
Характеристики и цены смотрите в интернете.
А топкой я доволен! Может Jotul и круче будет, но моя топка меня устраивает. Она может отопить и ОТАПЛИВАЕТ сейчас весь мой дом (120 кв.м.), газовым отоплением не пользуюсь. Главное - правильно все сделать и развести тепло по дому. Да, стекло коптится очень, если кидать сосновые дрова, но и моется легко! Я мою стекло после трех/четырех суток протопки!! Обычной водой и поролоновой губкой для мытья посуды.
Любую железяку надо жалеть, пользоваться умело и бережно - тогда она и прослужит верно и долго!
і як успіхи з внутрішньою футеровкою і додатковою гермитезацією щось дало??
Результатів ще немає, тільки планую зайнятися.
Поки що немає часу... Як тільки зроблю - виставлю фото та поділюся успіхами.
Скажите, вентилятор который Вы купили сильно шумит? В характеристиках пишут 30 дБ, это не так много, холодильники шумят примерно 40-45 дБ. Судя по конструкции он будет пропускать через себя воздух даже в выключеном состоянии, в нем скорость можно регулировать?
Я хочу поставить, что-то подобное на приточную вентиляцию.
У меня одноэтажный дом, хочу сделать забор воздуха через фронтон на высоте 4-4,5 м над землей, протянуть воздуховоды из канализационной трубы 100мм по полу чердака и последовательно поставить ответвления (тройники) в каждую комнату через потолок. Вытяжка будет естественная через 2 санузла, кладовку, кухню в вентканал высотой 7-7,5 м над землей. Периодически будут включаться вытяжки в кухне и санузлах. Если приток будет очень слабый буду включать вентилятор на минимальной скорости. Использование только в теплый период года. Не хочу для проветривания открывать окна - гавканье соседских собак, общий шум, комары, пыль... Решетки будут в потолке возле окон.
Паралельно хочу протянуть вентканалы для теплоговоздуха из оцинковки и также через потолок сделать опуски в комнаты от камина такого как у Вас, для холодного времени года. Тольно вот не знаю как отразится на внешнем виде потолка, полиуретановых багетах теплый воздух от камина. Где Вы планируете у себя делать вентиляционные решетки?
По вентилятору VENTS: закрепил на стене через прокладки - плотная резина - шумит не сильно. Скорость можно регулировать обычным бытовым тиристорным регулятором, что устанавливается вместо выключателя для освещения.
Но я установил внизу топки вентилятор, переделанный из советской кухонной вытяжки на подачу воздуха, фото добавлю. Убрал все лишнее и сделал корпус из оцинковки. У него две скорости вращения, на первой совсем тихий, но достаточно дует!
как у вас прошел сезон?
Сезон проходит без ньюансов! Еще протопка практически через день.
По сравнению с тем, что отопление газом почти не используется, то камин справляется с возложенными на него обязанностями по отоплению дома ОТЛИЧНО!!!!
Я видел у вас подставка под него сделана добротная .. сами варили?
и случайно чертежа дистрибутора не завалялось?
