Просел пол!!!
prudenko1
Здраствуйте уважаемые форумчане!!! Нужна ваша помощь! У спальне просел пол - деревяный пол на лагах. Дом 1992 года постройки.Вопрос в чём-нужен совет как сделать пол на грунте под ламинат и тёплым (более-менее), и не дорогим. Пол будет срыватся, утрамбуется грунт, возможно подсыпется, потом щебень и всё забетонируется. Я так понимаю если после етого залить самовыравнивающей смесью, положить подложку и укласть ламинат пол будет холодным, или нет? Вобщем нужна ваша помощь, потомучто я не знаю что делать - чем больше читаю - тем больше запутываюсь:(:(:(
P.S. Модераторов попрошу не перемещать тему хоть бы до выяснения ситуации. Заранее спасибо!!!!!
Дело в том что раньше на етом самом месте был старый дом, возможно лаги и не сгнили но хочется сделать раз и наверняка.
черновой бетон,гидроизоляция,пенополистирол,сетка,чистовая стяжка.
как вариант лаги,утеплитель,осв в два слоя.
Сначала нужна причина, а потом советы по устранению адекватные!
согласен,но вопрос был о корже пола
Добавлено через 52 секунды
а вообще вскрытие покажет ;)
Ага...значит делаем так:
1-Бетонная черновая стяжка
2-ЕППС
3-Чистовая стяжка --- сколько мм?
4-подложка под ламинат
5-ламинат
Если что-то не так попрошу исправить!
1-Бетонная черновая стяжка-10 см,
2-ЕППС минимум 8 см,больше-лучше
3-Чистовая стяжка --- сколько мм? 7-8 см
5-ламинат
Вообще то на форуме есть темка "пирог пола по грунту",поищите.
А если забетонировать на 20см уложить ЕППС и сверху залить самовыравнивающейся смесю на 10-20мм?
ЭППС-мягкое основание,поэтому Ваших 1-2 см самоналивайки просто поламаются и Вы их сметёте венечком в мусор.Минимум-5 см,и то с дополнительным армированием.
Конечно запятая в Вашем посту не помешала бы,но 20 см бетона-много,если ЭППСа-то конечно не помешает,но экономически обосновано 8-10.
Так я же где-то здесь читал что ЕППС твёрдое покрытие, что по нему хоть Камазами ездь... Возможно я с чет-то попутал...
Твердое, но если слой бетона сверху присутствует относительно неплохой и в добавок армированный. Более подробно в темах мастерка!
Хорошо, а если вместо чистовой стяжки просто положить OSB плиты и закрепить шурупами к бетону? Возможно такое ? И хватит ли 10см осб плиты?
Если влагу тянуть не будет то пойдёт, а если будет то сгниёт. Если был пол по лагам, то должны были быть отдушины, если их нет то по этому и просел
Значит так:
1-грунт трамбую, подготавливаю
2-бетон, 10-15см
3-возможно какая-то гидроизоляция?
4-еппс или пенопласт поплотнее (какой именно)?
5-OSB плиты 10мм
6-подложка под ламинат
7-ламинат
Как так? Помогите плиз!!! В пятницу еле отпросился с работы:o - предстоит поездка в город за стройматериалами...
Значит так:
2-бетон, 10-15см
5-OSB плиты 10мм
7-ламинат
можете бетон сделать гидроизоляционным с помощью добавок,ЭППС сам является гидроизоляцией,пенопласт-нет.Можете поверх ЭППСа плёнку кинуть-кашу маслом не испортишь.ОСБ 10-может быть,но как по мне-маловато,я бы хоть 16 кинул.
Значит так:
2-бетон, 10-15см
5-OSB плиты 10мм
7-ламинат
osb два по 10 с перехлёстом швов
Боюсь,что сейчас Мастера будут бросать в меня тапки, но напишу,как делал я:
По грунту -бой кирпича и т.п. (без подбетонки), небольшой слой песка с проливкой, слой 6 см пенополистирола , поверху -полиэтиленовая пленка (что-бы бетон в щели не тек), слой бетона 6-7 см, под бетоном -трубы теплого пола. Сверху -в части комнат -плитка ,в части -ламинат.
В случае с деревянными лагами , если доски нормальные , поменял-бы лаги, насыпал извести, сделал-бы отдушины (если нету), а уж поверху досок прикрутил-бы ОСБ эдак 8 мм. Думаю,так будет в разы прочнее и во столько-же дешевле,чем крутить два слоя ОСБ.
Змінено користувачем e.s.
Идея не плохая, но возьмите виброплиту или виброногу на прокат, это не так дорого зато вы свой кирпич утрамбуете так как это надо. Проливка ничего особо не даст по сравнению с вибратором, а если проливка и вибратор это будет конфетка
Виброплитой только дорожки в саду трамбовать, для пола по грунту нужна вибронога. Слои подсыпки делать минимальными, иначе тяжело будет с трамбовкой управляться.
А если в бетон добавить шариков с пенопласта? Видел продаются в мешках по 500л. Говорят будет намного теплее, даже если забетонировать и сверху просто положить OSB плиты.
Только что разговаривал с продавцом етих шариков, говорит что люди просто добавляют их в бетон и без никаких утеплителей и osb плит кладут ламинат. Возможно такое? Просто хочу чтоб ноги не мёрзли от ходьбы по такому полу...
Не помогут шарики 100%.
Шарики -то чепуха. Что только продаваны не придумают. Они повсплывают в бетоне при укладке и сильно уменьшат прочность стяжки.
Насчет трамбовки лично я для таких целей использую старую полуось с грузовика :D килограмм 30 весом, сосед метров за 50 говорит,у него чашки дребезжат когда я ей развлекаюсь. И руки качаются :D
Добавлено через 9 минут
Что-бы ноги не мерзли надо делать теплый пол.
У меня широкое поле для сравнения. Например на кухне под рабочей поверхностью труб теплого пола нету - на плитке долго не постоишь-холодно, шаг в сторону и сказка. В детской пробка лежит поверх теплого пола -сказка, в 2-х комнатах та-же пробка поверх ОСБ и старого деревянного пола по лагах -ощутимо холоднее, но все равно хорошо (цоколь у меня утеплен).
У родственников ламинат лежит на полу на лагах, бутовый цоколь высотой где-то 80 см. не утеплен - холодно даже летом.
Та да... Я с вами полностью согласен... Но проблема у меня только в одном-мои финансы поют романсы:(:(:(... После свадьбы ещё не одошел:o:o:o
