Трещина между домом и пристройкой
gala777
Посоветуйте , как остановить и устранить трещину между домом и пристройкой. Ширина трещины в верхней точке до 5 см.
нужны фото, основного строения и пристройки.
Вам необходимо определить "Причину", а после уже методы, способы и т.д. Поэтому, бегин фото.
Похоже никак
Дом и пристройка по разному усаживаются и играют по сезонам.
Трещину разве, что прикрыть или задекорировать сверху.
Трещина в доме это навсегда.
ИМХО
А чем это чревато? Обьясню откуда возник вопрос. Есть дом под капитальный ремонт, в принципе дом понравился. Но вот проблема в этом доме есть трещина между пристройкой и домом. И вот мы не знаем, стоит ли покупать такой дом или сразу отказаться от этой затеи? Фото есть , но пока не знаю как вставить.
Добавлено через 52 секунды
А как можна установить причину?
gala777,не обижайтесь, но ваш вопрос пока выглядит как: "почему улетели птицы?"
- Какие?
- Куда?
Опишите ситуацию, если тяжело сделать это в техническом ключе детально - накидайте фото (скрепочка-иконочка, над текстовым полем).
Без дополнительной информации крнечно тяжело ответить, но уже должно насторожить такое строительство-строили или без понятия, или на продажу и еще могут вылезти сюрпризы. Если же пристройка делалась позже, то по другому как с трещиной быть и не может.
Но вопросы
- фундамент у дома и пристройки общий?
- стены материал и толщина одинаковые?
- крыша общая
- пристройка отапливается?
- какого цвета ворота?
была похожая ситуация прошлой зимой так как снега было много который расстаял и подмыл грунт фундамента.......... плюс отмостки небыло так вот моя пристройка отошла в верхней части на 8-10 см, решение было сделать армированую отмостку арматурой не меньше 14 вбуривать в фундамент как сопротивление и перевязать сеткой и проволкой.....вокруг всей пристройки и связать ее с основной отмосткой дома.......... вообщем за 10 лет ето второй случай первый случай вообще отходил переодически с каждым годом по 2-3 см....... решение в той же отмостке......
щель заделал пеной и замазал цементом!
:D Кстати да! Нужно определить ориентацию дома и пристройки к сторонам света, изучить влияние цвета и площади ворот на поглощение тепла той стороной пристройки в различные времена года, дня и в разную погоду. Определить частоту колебания молекул структуры материала ворот и на основании этого выявить предельный диапазон изменения свойств материалов стен между пристройкой и дома под воздействием тепла, холода или расширения...
P/s Извините, в общем фото нужно, цветное.
Про блуждаюшие токи Фуко нельзя забывать. Без них полной картины не построить.
100%. А если ворота еще окажутся и металлическими а не алюминиевыми, то придется учитывать ко всему прочему влияние на материал магнитного поля в магнитосфере земли а также, в зависимости от физических расстояний от дома воздушных линий электропередач и частных комплектных трансформаторных подстанций влияние антропогенного магнитного возмущения вокруг дома и пристройки.
P/s фото по видимому не будет.
Таки впишусь за земляка!
Аплодисменты, реально насмешили! (особенно про токи)
Коллеги, не формируйте негативное мнение!
Если нашел силы просить, - найди силы - помоги!
Уважьте!
Пы.сы. Уберите Автор лирику, и без лишнего, если еще нужен совет, выкладывайте, фото, здесь действительно могут посмеяться, и могут помочь!
Согласно геометрической теории тяготения, можно также постулировать, что гравитационные эффекты образования трещины обусловлены не только силовым взаимодействием тел и полей находящихся в пространсве-времени, но и с деформацией самого пространства-времени которая связана, в частности, с присутствием массы-энергии, что сводится к тому, что трещина может только увеличиваться. Для более детального анализа образования трещины между пристройкой и домом необходимо также использовать уравнения Эйнштейна для связи кривизны пространства-времени с присутствующей в нем материей. Короче простыми словами, это еще не факт что пристройка отходит от дома, вполне вероятно, в силу закономерностей случайных явлений, событий и величин - это дом искривляется относительно пристройки.:)
Автор скорее всего отказались от затеи:
Да нет автор от затеи не отказались. Не было времени выложить фото, да и надо было вспомнить как это делается. Полемика очень интересная, но вопрос был задан не просто чтобы прочитать про цвет ворот. Конечно мы не специалисты, поэтому и написали на форум, чтобы услышать мнения и советы, вообще то а не хи-хи, ха-ха
Вот фото трещины.
s020.radikal.ru/i717/1401/7b/5591f9c267c1.jpg
i052.radikal.ru/1401/20/6211dbc467ed.jpg
s52.radikal.ru/i137/1401/e2/52138d8c9f6b.jpg
Если еще не купили этот дом, то я бы и не стал. Разве что по очень низкой цене и то, устранение может съесть всю экономию при покупке.
+1.
А это пока только то, что видно. Верхушка айсберга.:(
Вот фото трещины.
Дельные советы на форуме Вам уже дали. Первым делом хорошая отмостка вокруг пристройки, например 100-150 мм толщиной, шириной до 1 метра,второе заделка трещины и штукатурка дома с сеткой. В месте трещины снаружи дома при оштукатуривании сделайте выступающую по все высоте трещины часть, благо она уже есть из кирпича, только за счет штукатурной массы расширьте ее, чтобы она перекрывала трещину. Тогда при возможном появлении вновь трещины (она уже будет не такой ширины) по оштукатуренной поверхности и Вы сможете очень просто, даже сами, ее затирать и покрасить только по поверхности выделенной вертикальной "колонны" без серьезных затрат на это. Внутри помещения по потолку натяжной потолок лучше. Все это даст хороший результат при наличии фундамента под пристройкой, и в надежде, что пристройка уже нашла свое место. Да и если какие либо ямы вокруг пристройки на расстоянии ближе, например 3 метров, немедленно засыпьте их желательно с трамбовкой. Организуйте сток дождевой воды с крыши и направьте его подальше от пристройки. Но это так на вскидку ,правильно говорят специалисты форума надо все видеть, смотреть и думать. То, что я Вам написал это общеизвестные правила, выполнение которых позволит Вам на месте принять правильное решение все-таки. Тема меня задела, так как сам прошел через подобное в доме с пристройкой.
Змінено користувачем Дод
А если сделать армпояс по периметру стены основного здания и пристройки, это поможет?
  • 9 місяців потому...
Да я тоже почитал тему для меня актуальную, и сделал вывод юмористов больше чем специалистов.
Но когда посмотрел фото понял что у меня это ищо оказывается и не такая большая проблема.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=168661
Була такаж сама проблема.Біля вугла була зливна яма.В хату заводив воду і зробив септик в іншому місті, потім підлив фундамент, тому що заглиблений на15см.+бетонна відмостка.Після того дім був утеплений зовні а в середині зробив ванну з питкою всередині. 2 роки ні однієї тріщини все OK.
