Прочистить скважину
cepera
Какие то "хорошие" люди напихали в асбестовую скважину доски, которые в ней застряли. Скважина без насоса, неглубокая ~ 12 метров.
Спрашивал у знакомых строителей - как вытащить эти доски, они говорят что ситуация нестандартная и каких то решений для нее нет.
Неужели такие проблемы возникают столь редко, что нет специального оборудования для их решения и нужно бурить новую ?
Спасибо!
Спробуйте самостійно залити свердловину водою під вінця. Якщо дошки не розбухли, то повинні вспливти наверх.
Якщо дошки заклинило - потрібно залучати техніку та накривати все це "добро" колонковими трубами. Така робота може перевищити вартість нової свердловини.
Срочно найдите этих людей, и поставте им ящик водки!
Может они побеспокоились о вашем здоровье, и здоровье ваших детей.
Хотя, впринципе, теорию Дарвина никто не отменял.
Ибо, асбест, это канцероген.
Для справки:
Канцероге́н (от лат. cancer — рак и др.-греч. γεννάω — рождаю) — химические вещества' date=' физическое излучение или онкогенные вирусы, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных новообразований (опухолей).[/quote']
Асбест — среди канцерогенов стоит особняком[2]. Его сложно отнести к химическим канцерогенам' date=' которые, как правило, являются химически активными веществами. Канцерогенность асбеста напротив выражается в том, что живой организм не в состоянии вывести микроскопические, крайне химически инертные, частицы этого вещества. [/quote']
Ссылка ru.wikipedia.org/wiki/Канцероген
Спасибо!
Баор на тросу или на разборных штангах может помочь вытащить как бы крупные части а мелкие попробовать выдавить на поверхность водой.
Для справки:
Ну вы конечно "обрадовали" :shock:Теперь вот буду думать, что делать!
А какие еще варианты есть? Просто в Воронеже фактически все ставят асбестовые трубы.
Давненько в ваших краях долго смотрел в магазинах на цилиндрицеские ведра с отверстием в донышке.
Для справки:
Присоединяюсь к ответу, асбест в топку!
12 метров, можно не заморачиваться, и пробурить новую (если есть нужда), с нормальной трубой.
А нормальная труба это какая - подскажите?
Канцерогенном является только пыль асбеста. При вдыхании, попадающая в легкие, накаплавающаяся там и способная вызвать онкозаболевания. При использовании асбеста в качестве обсадных труб данаая проблема отсутствует. Но к сожалению, скважины с асбестовой обсадкой совершенно неремонтопригодны ввиду хрупкости таких труб. или попробуйте какими-то крюками достать злополучные доски, или пробурите новую скважину. Это будет дешевле, уверен. А эту затампонируйте цементным раствором, дабы исключить возможность заражения горизонта. Предварительно залив несколько ведер слабого раствора хлора.
По поводу обсадки - что сталь, что нПВХ имеют практически одинаковые эксплуатационные характеристики. С той лишь разницей, что скважины с нПВХ-обсадкой тоже неремонтопригодны. Как и асбестовые. И в случае повторения операции "Доска" - будете бурить вновь.
Ремонтируются они все, вы попробуйте сначала. Все дело в цифре.
Но согласитесь, что в данной конкретной ситуации вероятность успешного ремонта скважины была бы несравнимо выше,будь "обсадка" стальной, а не из относительно хрупких материалов (асбест, нПВХ, ПП, ПЭ и т.д.). Увы, даже при при попытке аккуратно, с минимальной осевой нагрузкой, на минимальных оборотах накрыть "дрова" колонковой, возможно разрушение стенок. А при такой глубине овчинка действительно выделки не стоит.
Она в любом случае не стоит!.Ремонт по очистке будет стоить около 1тыс $. А новая 3000грн. Про шо мы балакаем!!!
Ну почему вы так категоричны?! Мы недавно ремонтировали скважину Д325 мм глубиной 120 м. Скважина была завалена обломками строительных материалов и грунта в интервале 12-80 м. Разбуривание заняло 6 рабочих смен. При стоимости одной смены 6000 грн+ДТ 50 л/см+ подвоз воды заказчиком 40 м.куб/смена+стоимость перебазировки 300 км х 8+прочие расходы заказчик, общая стоимость работы составила +\- 60 000 грн. При стоимости новой скважины ок 150 000 грн очень даже выгодный ремонт, не так ли?!
Тогда прикиньте ожидаемый бюджет ремонта 12м скважины(извлечение сторонних предметов(ловильные работы), очистка забоя, освоение до необходимого дебита) и срок выполнения работ. И Вы поймете мою категоричность. Кроме того, скважина не была в работе и по состоянию труб, фильтра, призабойной зоны нет данных. Еще+ комплекс по исследованию\видеодиагностике. Такой ремонт будет дороже новой скважины(с гарантией, с использованием для конструкции современных материалов).
я написал, что при такой глубине овчинка выделки не стоит. вы написали, что она в любом случае не стоит. я привел пример, из которого видно, что овчинка (ремонт скважины) стоит выделки в большинстве случаев. но не в этом, безусловно! коллега, не будем разводить сыр-бор! :beer:
